Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 64
Like Tree14Одобрявам
BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    Feb 2017
    Враца
    #46
    Отговор: BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    За тези, които им е интересно - принцип на работа на едноконтурен котел + обемен бойлер.
    https://www.youtube.com/watch?v=MMSHcS655nE
  3. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    #47
    Проблемът ми сега е как да прекарам кабела от котелът до бойлерът.И като се замисля и бойлерът няма място за такъв датчик Затова искам линк да си купя и да помисля какво мога да направя по въпроса.А не като дойдат да го пускат тогава да решавам на бързо.Затова ще съм благодарен за директен линк за покупка на такъв датчик.
    Feb 2017
    Враца
    #48
    Какъв ти е бойлера? Няма ли гилза за датчик?
    Кабела може да го прекараш от всякъде - по пода, по тавана, през стените...
    Пусни едно търсене за NTC датчик за бойлер за твоята марка котел в Google и все нещо ще излезе.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 22-11-17 в 20:48.
  5. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    #49
    Не си спомням да има гилза за датчик или да съм виждал нещо такова.Бойлерът мисля че беше Дипломат ето го
    Jan 2012
    #50
    Най-добре, ако няма гилза за датчик внимателно се пробива отвор на 3-4 см над долната тръба на серпентината /само на кожуха на бойлера/ й там се вкарва гилзата на NTC датчика да опре във водосъдържателя.
  7. Junior Member
    Oct 2013
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от Zhivko Виж публикацията
    Има много видове бойлери: С обикновен водосъдържател ("черна" ламарина), с неръждаем водосъдържател, с една серпентина, с две серпентини, с горна серпентина, с долна серпентина, с различен обем, с различна мощност и т.н. Зависи колко средства можеш да си позволиш.
    Feb 2017
    Враца
    #52
    Ето ти директен линк за NTC температурна сонда за бойлер
    http://amaxgas.com/za-kondenzni-kotli/39-temperaturna-ntc-sonda-za-obemen-bojler.html?search_query=ntc&results=3&cate=
    Как ще я сложиш обаче на този вертикален бойлер с висока серпентина без гилза, който е монтиран при това хоризонтално, не зная...
    lucas51 добре дава идея да се пробива кожуха, но в тоя случай къде да се пробие точно, в кой край на бойлера да се мери температурата...?!?!?
    Дипломат имат бойлери със серпентина за хоризонтален монтаж, но защо си избрал точно тоя и защо са ти го монтирали точно така ... идея си нямам...
    Dec 2011
    #53
    Здравейте.Да си задам и аз въпросчето.Питах ви преди 3 месеца в затворената тема за някои неща,за което благодаря още веднъж.След 4 месечно ходене по мъките от петък системата е в експлотация.Бош 2500 двуконтурен.Фирмата подизпълнител на Овергаз(Витоша газ София) ме зариби да сложим поцинковани,вместо медни тръби.Съгласих се(стоят по-естетично от медните).Днес ми се обажда специалиста от Овергаз и ми казва,че е необходимо да се сложи още една помпа на връщащата вода.Причината била,че в поцинкованите тръби се отделял водород,и от това се повишавало налягането на газта(?????!!!!!!!).И било опасно.Или аз съм тъп или се гъбаркат с мен.Забравих да кажа,че газта идва до котлето по медна тръба.Само водната система е с поцинковани(sanha oт Romstal произведени в Полша).Помпата щяла да струва 200-300лв("баси помпата).Помагайте добри хора.Будалкат ли ме или наистина е така?Благодаря.
    Feb 2017
    Враца
    #54
    След кратко търсене в Google намерих това като информация...
    И още това, че реакция протича при температури от порядъка на 600-800*С според тази страница.
    В Уикипедиа пише: "Нагрят до тъмночервено, той отнема кислорода дори и от водните пари Zn + H2O → ZnO + H2". Link
    Също така, за да реагира цинка с водата, трябва водата да е под формата на пара, а не в течно състояние.
    Под налягане от около 1.2-1.5 bar водата няма как да стане на пара, освен ако не е с температура 110-115оС!!!
    Къде в една ОИ има такива високи температури идея си нямам
    Какво общо има с налягането на газта (?!?!?!) не виждам...
    А каква ще е ролята на допълнителната помпа пък хич не вдявам...
    Котела има манометър - следи го и ще разбереш дали се гъбаркат или не
    Тук има хора, които разбират доста повече от мен. Нека и те да кажат...
    Този пост е редактиран от pepitoff; 23-11-17 в 13:41. Причина: Намиране на допълнителна информация
    antonpavlov одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #55
    Хм, дори и да е така водорода не трябва ли да излезе през обезвъздушителя(-лите).
    Па ако вкараш и малко никел,може да подкараш и студения синтез.
    antonpavlov и pepitoff харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2013
    #56
    Антон Павлов,
    Помисли, кога в една ОИ ще има водород при това в свбодно състояние.
    Сега за металните тръби.
    В началото на 90-те години изградих собствената си инсталация изцяло с подцинковани тръби. По онова време на пазара имаше само такива и се намираха трудничко. Монтирах камина с водна риза. Горивото беше само дърва престояли на сухо една година. Подмених ОИ миналото лято и подарих тръбите на един съсед.
    Единствения проблем, който имах бе, че от периодичното допълване с вода (отворена с-ма) получих отлагане на варовик по стените и стеснение на вътрешния диаметър на тръбата. Проблемът отстраних като в с-мата сложих една шепа промишлена лимонена к-на. В тецовете я ползват за почистване на котлите и тръбния път именно от варовик. Препоръчително е с-мата да работи на 40 - 60 градуса. След няколко часа правиш промивка и тръбите са като нови. Освен това въпросното "лимонтузу" щади метала за разлика от сярната и солна к-на.
  15. Junior Member
    Aug 2012
    #57
    Колеги,никой ли няма такъв Бош,да каже до какъв минимум слиза?
    Dec 2011
    #58
    Аз съм съгласен и с трима ви.Проблема е,че аз живея в Шотландия.В къщата живее само майка ми.Те са и казали на нея(възрастна жена на 72 години).А днес ми го сервираха и на мен.Да не ви разказвам през какъв ад преминах с гореспоменатата Витоша газ.Взех си отпуска целият октомври и бях там.Обещаха да свършат за 4 дни.Започнаха на 16 октомври и свършиха миналата седмица.Точно един месец.И един куп недоизкусурени неща.
    Лазаре,кажи и ти,та да мирясам.Благодаря.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #59
    Пълни глупости!
    ccankov73 и pepitoff харесват това.
  18. Novice
    Jan 2017
    #60
    Конкретен въпрос , дали се рестартира автоматично котела , след временно отпадане на напрежението или захранващия природен газ?
  1. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 20:09
  2. Отговори: 2
    Последно: 22-10-15, 14:58
  3. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
  4. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 13:01
  5. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 01:01
