Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 64
Like Tree14Одобрявам
BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #31
    Отговор: BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    Аз съм отговарял на този въпрос подробно и то скоро, тази година, но сега нямам време да го правя пак сега.
    May 2017
    #32
    На стр. 161-ва от заключената тема за газов котел Лазар ми даде отговор на идентичен въпрос за 7000 или 2500.
    atanasov одобрява това.
    Jun 2002
    #33
    Аз в различни теми (не само газовите) писах няколко пъти, че има много въпроси, на които вече е отговаряно, на някои и многократно. В климатичните теми има дори случаи на повтарящи се циклично въпроси дори и през 10-на поста. Но трябва да се отдели време и да се прочетат темите в съответния раздел в по-голям обем. Доста хора нямат желание за това, а и е много по-лесно да се напише въпрос и да се чака отговор.
    May 2017
    #34
    Човек и при най-добро желание може да изтърве това, което го интересува, сред 150+ страници мнения. Аз просто се сетих, че съм задавал този въпрос и насочвам колегата къде да погледне.
    #35
    Колеги това е жилището ми което в момента се отоплява от Hermann Eura 24SE който е с мин мощност 9,1kW и непрекъснато изключва поради прегряване. В момента съм променил малко ситуацията с радиаторите като съм увеличил близо двойно мощността им, в антрето са Н60 - 7 глидера, в хола Н35 - 20 глидера, в кухнята Н80 - 8 глидера, в спалня юг Н80 -9 глидера и в спалня север Н35 - 15 глидера. Въпроса ми е подходящ ли ще е BOSCH Condens 2500 28-1 DCE23(от промоцията на бош) с управление CT100?? Не мога да сложа еднокунтурен с бойлер тъй като в апартамента не е предвидено място за бойлер и тръби които да зхранват серпентината
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #36
    Котелът за който питаш е подходящ, но броят на глидерите е крайно недостатъчен, особено пък за нискотемпературен режим. А иначе вече бях споменал някъде, че Теси най-сетне пуснаха дългоочаквания от мен бойлер - 120л за подов монтаж под газов котел, с горни изводи, макар и на малко солена цена от 700+ лева. Когато котелът е на тераса примерно и има изградена инсталация за двуконтурен котел, спокойно може да се ползва едноконтурен в комбинация с този бойлер. При желание може да се затворят в шкаф
  9. Junior Member
    #37
    @Lazar в кухнята ми е монтиран котела и под него няма да влезе никакъв бойлер(шкафа е 87/60/50 като не цялото пространство е свободно защото там са ми и колекторите за радиаторите) за нискотемпературния режим е ясно,че ще го пропусна тъй като радиаторите мога да увелича още съвсем малко защото физически нямам място накъде. Съществуващите глидери няма ли да покрият мин. мощност от 4,1kW при 80/60 градуса на водата(имам техническите спецификации на глидерите и мога да ти ги пратя). А за котела и аз бих искал да е едноконтурен,но единственото място за бойлер ми е на балкона и ми се струва,че няма да е много удачно въпреки че мисля точно този балкон да го затворя за килер с гипсокартон и вата.
  10. Junior Member
    Feb 2016
    #38
    Здравейте отново,понеже чакам вече малкия бош 2-14, имам два въпроса на които е хубаво да знам отговорите,вместо да разчитам изцяло на инсталаторите.
    1.Болера ми е Tesy Modeco 100 литра със серпентина.Трябва ли да се поставя термодатчик за бойлер в муфата на бойлера ,и ако да то какъв да е,или няма смисъл понеже CR 100 ще управлява температурата на водата в бойлера?
    2.Самия котел разполага ли с филтър на 2-та кръга връщаща вода (специално за отоплението)понеже радиаторите са ми панелни на 7-8 години и е възможно да има вече ръжда която да задръсти топлообменника.Ако ми трябват филтри ,какви трябва да бъдат ,Y или някакви по специални?
  11. Junior Member
    Aug 2012
    #39
    Някой знае ли,защо ,въпросният котел,след като има модулация 12%-100%,не ми слиза под 24% ,а направо изключва,когато достигне зададената температура?12% е може би,само за топлата вода?
    Този пост е редактиран от mhifjme; 17-11-17 в 14:51.
    Feb 2017
    Враца
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от tresto Виж публикацията
    1. Датчик ще трябва. Котела, а съответно и терморегулатора, трябва да "знаят" каква е температурата, която управляват.
    NTC термосонда се казва. За твоя котел питай продавача какъв точно датчик трябва да е.
    2. На връщащата вода от ОИ и БГВ задължително трябва да се сложат филтри. Най-често са т.н. филтри за груба очистка У-филтри. Няма ги в окомплектовката на котела - трябва да си ги закупиш сам. Продават се във всяка железария.
    Sent from my D5803 using Tapatalk
    tresto одобрява това.
  13. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    #41
    Аз нямам датчик на бойлера и не съм предвидил.Не знаех че трябва.Котелът ми е Бош 7000 3.7-15кв.не съм го пускал изобщо,защото не живея там.Какво става когато нямам датчик някои дали знае. Ще може ли да се ползва без датчик.
    Feb 2017
    Враца
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от Zhivko Виж публикацията
    Датчика е необходим, за да знае котела колко градуса е температурата на водата в бойлера и дали трябва да я доподгрее или трябва да спре да я подгрява. Котела няма телепатични способности.
    Говорим за едноконтурен котел и обемен бойлер със серпентина!
    Този пост е редактиран от pepitoff; 21-11-17 в 22:08.
    May 2017
    #43
    Много ми е интересно как се пропуска такова нещо. Нямам предвид как един потребител пропуска такова нещо - то е ясно, че не е нужно всеки да знае всичко, но тези, които му го продават и инсталират, би трябвало да им направи впечатление такова нещо.
    pepitoff одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    #44
    Инсталацията беше прекарана и котелът го сложих една година по късно.Нямах си ни наи малка представа от газови котли камоли от едно контурни или дву контурни.Инсталаторът няма вина за мен аз не присъствах на монтажа.Някои може ли да посочи с линк от къде да си купя такъв датчик.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #45
    Като дойдат да го пускат, поръчай да носят датчик за бойлера
  1. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 20:09
  2. Отговори: 2
    Последно: 22-10-15, 14:58
  3. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
  4. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 13:01
  5. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 01:01
