Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 64
Like Tree14Одобрявам
BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    Feb 2016
    #16
    Отговор: BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    Цитат Първоначално публикувано от ydraganov Виж публикацията
    Искам да споделя че бойлера от промоцията е с достатъчно мощна серпентина за да не ви свършва никога топлата вода. Къпали сме се трима, един след друг и няма проблеми. Сметката през лятото за топла вода и готвене, а моята много готви, е под 10 лв. Аз съм с Бош 2-14 Квт и ми стигат за 100 кв м Мислете за оптимална работа при отопление, топлата вода не е проблем.
    Колко квадрата отоплявате с този Бош и евентуално какви са ви радиаторите като можност ако не е проблем ?
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #17
    Нали съм написал - 100. Два алуминиеви Теси 60х180,два алуминиеви 60х110 и два алуминиеви 60х90 + 4 ребра в коридора. Малко ми е слаба инсталацията и не винаги се получава модулацията, но с малко помощ от моя страна става. Тези които разбират да ти коментират радиаторите.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от tresto Виж публикацията
    Радиаторите както гледам ще са ти достатъчни за да работи котела в кондензен режим. Взимай малкия Бош 2500 от промоцията с бойлера и управлението и си свиркай. Само си намери фирма за монтаж и настройки на котела и бойлера, която е оторизирана от Бош. От опит - местните газаджии навсякъде гледат на котлите като на извънземни - нито могат да монтират като хората, а за настройките да не говорим.
  5. Junior Member
    Feb 2016
    #19
    Благодаря на всички за мненията.
    Feb 2016
    #20
    Колеги днес в офиса на газоразпределителното дружество отново ме разубеждаваха,че в моя случай ,с по-малък апартамент по-добрия вариант било двуконтурния Bosch 2500w 3,7 - 28 Квт , а аз си държа
    на малкия едноконтурен Bosch 2-14 Квт с бойлер,вече почвам да си мисля,че нещо аз пак не съм разбрал,но вярвам повече на вас.Да си настоявам ли за едноконтурния и на кой терморегулатор да се спра на Bosch CR 100 или Bosch CT 100, заслужава ли си разликата от близо 250-300 лв в полза на безжичния Bosch CT 100 ?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    CT 100 не е безжичен, той пак се свързва с кабел с котела. Но е интернет свързан и ако не смяташ това за предимство - не ти трябва. Иначе и аз съм за малкия котел
    May 2017
    #22
    Не виждам защо и двуконтурен да не можеш да вземеш - има такива с още по-ниски минимуми от този. Сега даже гледам има хубава оферта на два такива от друг производител. Аз също се бях загледал към двуконтурния бош, но минимумът му е малко височък. И аз мисля обаче, че за нашите хралупи малките едноконтурни са по-подходящи като изключим наличието на обемен бойлер.
  10. Junior Member
    Feb 2016
    #23
    Малкия остава значи със сигурност,не че няма да върши работа и двуконтурния,но на малкия минималната мощност е 2Квт срещу 3,7 на двуконтурния което за 63кв.м апартамент е по-добрия вариант с възможно най - ниската минимална мощност.Пък и постояното включване на двуконтурния котел при пуска на топла вода сигурно ще бъде дразнещо,затова се спирам на малкия едноконтурен Bosch 2-14 Квт с бойлер 100 или 120 литра на Tesy BiLight с високоефективна серпентина със терморегулатор Bosch CR 100 и може би ще добавя още малко радиаторна мощ.Още веднъж благодаря за компетентните мнения на всички.
  11. Junior Member
    Apr 2017
    #24
    Тъй като колегата получи отговори на въпросите си ще си позволя и аз да задам един сходен:
    Какви са предимствата на Condens 7000W 3-16kW пред Condens 2500W 2-14kW?
    Логиката подсказва, че 7000 е по-висок клас, но за мен като потребител, какво означава това? 2500W е по-евтин и с по-ниска минимална мощност. Изглежда като по-добрият избор.
    Кой от двата бихте препоръчали? Жилище с подово отопление с обща мощност (по-проект) 6kW, отопляем обем около 260м3.
  12. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #25
    Използвам тази тема, да попитам Модератора Lazar, поради каква причина темата: "Газов котел - избор и цени" е заключена от доста време?
    Sep 2017
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Мислих да задам същия въпрос.
    Jun 2002
    #27
    Не разбрахте ли вече, че Лазар няма общо със заключването на "онази" тема и не знае причината.
    Dec 2011
    #28
    Пичове, може да бъркам мястото за моя въпрос, ама гледам, че главната тема за газовите котли е заключена, та ще питам тук.
    Мисля си дали да не купя от Овергаз котле на Бош Condens2500 WBC28 3.7-28.2kW. В момента съм с Теси GBR-24, който си бачка, само дето датчикът за БГВ ми се бъгва от време на време(демонтирам го, излъсквам го с една кърпа и след това работи примерно година без проблем). Обаче ГБР-то е с минимална мощност 10kW. Само ме притеснява, че радиаторите ми са около 9.8kW(смятал съм ги на 90-20, т.е. dT 70C. Другият модел на Бош-чето е по-евтин, ама е с минимална мощност 7kW, което мисля, че ще е проблем с моите радиатори, тъй като кондензният ръга по-хладка вода, около 60С, нещо такова май.
    Дайте някакъв съвет на старото, ако обичате.
    Благодаря.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #29
    Ако са ти малко радиаторите няма да ти работи в кондензен режим, ще си джитка на повече от 60С. Това е двуконтурен модел, нали знаеш. 28кВт му е мощността на БГВ, иначе за отопление, мисля беше около 23кВт.
    Sep 2017
    #30
    Някой има ли отговор на този въпрос?
  1. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 21:09
  2. Отговори: 2
    Последно: 22-10-15, 15:58
  3. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  4. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 14:01
  5. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 02:01
