Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите
bobivg
 В крайна сметка намали ли помпа както посъветваха по-горе? По друг начин няма как да стане.
    Помпата всеоще не съм я намалил
Vizi
 Винаги са ме радвали италианците с техния английски - винаги успяват с много думи съвсем да те объркат :)
В общи линии е ясно, че не можеш кой знае какво да направиш, а и не мисля че това то е основният проблем. Ще ми е интересно сравнението между двата режима.
    Кои два режима, че и аз се обърках вече? ;-)
  И защо да намаля помпата?
Първо няма достатъчно радиаторна площ,а сега му давате акъл и дебит да намаля!
pepitoff
    On/Off и с модулация
Viking72
    А защото да ти казваме? Искаш да ни вземеш занаята ли? :p
Viking72
     А това как го реши, че и така категорично го заявяваш? :))
  Ти как мислиш?
4kWh разход при температура 7-8° С!
Утре като стане -20° С във Враца-колко кубика газ ще изхарчи за 24 часа???
Viking72
    Това звездите ли ти го говорят как го разбра?
  Каквото и да направи, разходът няма да падне наполовина, а по-скоро с максимум 5-10% (и това е съмнително). При -20, сигурно ще има 8-9 кВт загуби и като няма топлещи съседи това е съвсем нормално. Сметнете си загубите на жилището без и с топлещи съседи и ще видите какво  се случва. Относно 4-те кВт аз направих груба сметка, на база на разхода му, че загубите му са около 3-3,5 кВт (или поне енергията необходима за да ги компенсира), но това беше не за днес.
ПС: Между другото последните дни средната температура е около 0-ата (без днес), а средната температура за Януари за Сф (а сигурно е подобна и на Враца) мисля, че е около -2, тъй че средният му разход няма да е много по-голям. Дни със средна температура -20 едва ли има и във Враца.
bobivg
    Това ми го каза корабът Майка!
За седем часа е изхарчил три кубика!
Един кубичен метър е около 9kWh,или 28kWh за седемте часа.Айде сега ти кажи колко са загубите на час при 7° С и колко ще станат при -20° С.
  Помпата ще я намаля, но едно по едно.
Днес пробвам он-офф режима с постоянна стайна темп. за 24 часа.
Утре ще е модулация с постоянна темп. за 24 часа.
След това ще пробвам пак двата режима, но с намалена помпа.
А наистина - защо да ми е малка радиаторната мощност?!?!
И колеги, моля ви не се карайте заради мен. Нали сме тук да си помагаме, а не да се джавкаме?!?
Ясно е, че апартамента ми има доста загуби (не съм ги смятал, защото ми е мъгляво) и се нуждае от изолация на таваните и пода.
Гледам на този етап да изкопча  максималното като ефективност на котела и понижаване на сметките.
В режим на модулация след достигане на зададената стайна темп. котела ми не изгасва, а минава на някаква ниска мощност и подържа 44-45*С на водата.
Гасне само когато минава от комфортен в икономичен режим. В икономичен (стайна 20*С) режим не включва през целия ден и през  цялата нощ при външна темп. около 5-6*С.
Vizi
 Я какви екстри има Терата. Уж базов модел - двуконтурният вариант 28 кВт ли е ако не е тайна?
     Да, същия е.
pepitoff
 И за какво ги купувахме тия модулиращи терморегулатори като ше ги караме в on/off режим?!?!
Моя модулиращ е 240 лв.
А обикновен on/off е 60тина лв.
Ще пробвам моят CarV2 в on/off режим да видя какво ще се получи...
     Защото котела ми е в ниша със затруднен достъп, а с CarV2  имам пълен контрол върху температурите и режимите на котела.
Vizi
    За София средната е -1.01 от 1960-2010 а средната за 2000-2010 е -0.35 (говорете ми че няма глобално затопляне)
Ето тук може да си гледате и вадите каквито ви се иска данни.
 https://www.stringmeteo.com/synop/se...0%96%D0%98#sel
  Пепи,с пелетната камина,каква беше t°на изходящата вода в най-студената зима?
Помпата на коя скорост работеше?
pepitoff
Viking72
    Я вместо да задаваш постоянно въпроси вземи да отговориш на човека.
Viking72
    Пак така беше - при външна над 5*С я слагах на 55*С, а при външна под 0*С я вдигах на 65-67*С. При по-ниски външни температури съм стигал и до 70*С.
Помпата от незнание винаги съм я държал на 3-тата най-висока скорост.
dT на радиаторите не съм мерил.
