Резултати от 16 до 30 от общо 44
Like Tree10Одобрявам
Въпрос за водно подово
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #16
    Отговор: Въпрос за водно подово
    По-добре мед ф28
  3. Junior Member
    Sep 2018
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    По-добре мед ф28
    Благодаря Лазаре! Сложиха ми ф35 мед от котела до колектора. Надявам да няма проблем. Не съм правил снимки на тези тръби, но ще пусна допълнително.
    Сега им предстои замазка. Смятам да сложа армираща мрежа върху подовото за по-голяма здравина.
    Този пост е редактиран от fvazharov; 23-06-19 в 10:03.
    Jul 2017
    #18
    Здравейте ,
    някой може ли да ме насочи към фирма за изграждане на подово на къща в Пловдив.
    Мерси !
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    ДК Терма, Мултитерм...
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #20
    Мерси !
    Още един въпрос . При наличието на 3 климатика ( една камина за красота )
    Заслужава ли си инвестицията в подово ?
    И ако да подовото с ТП ли да е или с котел на пелети ?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    Е, тук вече изборът е личен. Все едно ме питаш "Имам 3бр. Twingo и една УАЗ-ка, има ли смисъл да си давам парите за Мерцедес". Един ще ти каже "да", друг - "не", според своите разбирания, приоритети и портфейл. А с какъв източник - най-добре с газов котел (ако има прежа), после с ТП и накрая с пелетно съоръжение. Първите 2 са безгрижни. Ако се гледа бюджета - най-евтино е с пелетна камина, после с газов котел и най-скъпо с ТП. Ако няма ограничение на бюджета - най-добре с газов котел + ТП + конвектори. Така можеш да лавираш в зависимост от цената на газа и тока и външните температури, газовият котел ти осигурява евтино БГВ, а ТП - хладина. Нооо... пълно щастие няма
    Kasap, ccankov73 и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #22
    Днес бях в къщите близнаци на моята .Моята би трябвало да е готова Септември .
    Харесал съм си проект на съществуващи 4 такива къщи.
    Та говорих с хората обитаващи къщите за малко инфо .Разлика спрямо моята е изолацията и дограмата (и двете ще се по- добри)
    Къщата ще е 160 кв
    2 спални по 15 кв ( детски )
    1 спалня 18 кв с баня / тоалетна 8 кв.
    коридор Т образен 18 кв ( явява се и антре долната част на Т- то )
    Още една баня с тоалетна 8 кв
    Килер 8 кв
    хол с кухня и всекидневна 48 кв от хола се излиза на веранда 15 кв ( все още се чудя дали да я “усвоя” и хола да стане правоъгълен 60 кв )
    има и разни други веранди ,но те не са затворени.
    Има 2 ма които се топлят на радиатори + прелетен Котел. Без клими за охлаждане ,че не им било топло
    Един е на климатици Фуджи среден клас .1 в хола
    1 в голямата спалня и един в другата спалня ( 3 тата спалня не я е ползвал )
    има и такъв с термопомпа + конвектори ( ТП е някаква нечувана марка като Goldwing или нещо такова )
    По думите и на 3 Мата къщите са много добре изолирани и нямало никакви проблеми с топлене / охлаждане.
    За справка ми казаха ,че за изминалата година сметките са :
    Пелети - около 2.8 тона
    На клими около 150-200 лв ток на месец
    Термопомпата около 150-200 лв ток .
    ЕдИнствено този с климите има и колектор за топла вода + Бойлер.
    За момента имам опит с клими в апартамент и с газов Котел + конвектори + нормални радиатори в къща.
    Конвекторите категорично не ми харесват !Предпочитам обикновените радиатори или като ще е конвектор по - добре климатик.
    За подовото ми е въпроса и ме блазни тишината и комфорта .
    Постарал съм се от към изолация.
    Под 20 см фибран
    Стени 38 см тухла ± 10-15 см стериопор
    Таван 20 см вата / въздушна възглавница от покрива + още 20 см на покрива.
    Това е за момента като ме навива да намаля фибран и вата с по 10 см.
    При така положена изолация ми сметнаха ,че на - 10 градуса загубите ще са ми около 7 киловата .
    Малко малко ми се вижда ,но така ми ги сметнаха .
    Надявам се разбирате дилемата ми .
    В единия случай мисля да сложа 3 климатика висок клас .
    Един в голямата спалня
    1 в коридора над входната врата и един в Хола .
    Като мощност мисля спалнята да е 9 ка
    Коридора 12 ка , хола 12 .
    Всички висок клас.
    Което в киловати на номинал означава .
    3.6 киловата спалня ,хол+ коридор 2х 5 киловата .
    или на номинална мощност ще имам едни около 12-13 киловата дори и на - 10 градуса.
    Това ме навежда на мисълта за подово .
    Подово + 12 или 16 киловатова ТП си е доста голяма инвестиция.
    От друга страна за охлаждане пак ще ми трябват клими/ конвектори.
    Поразпитах и ми казаха ,че голям недостатък на подовото било трудното контролиране на температурата.
    В смисъл .Вечерта -5 градуса и подовото работи на 40 градуса вода или под около 27 градуса.
    До тук добре ,но сутринта Пеева слънце и вън става 0 градуса.
    Подовото продължава да излъчва дори и ТП да не загрява вода и съответно вътре вече е станало 25-26 градуса.
    Има ли го найстина това нещо ?
    Защото логически инертноста е голяма и е нормално да има такива явления ?
    Вие ако бяхте на мое място какво бихте направили .
    Идеята е да не се занимавам като се прибера и да ставам огняр.
    Мерси !
    п.п.
    мисля да си сложа камина ,но само за кеф.
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 01-07-19 в 00:32.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #23
    Естествено, че при неправилна експлоатация всяко съоръжение ще даде лоши резултати.. 40 градуса е прекалено висока температура за подово отопление, особено за изолирано жилище. Аз цяла зима се топля с 30-35*С, а съм с 5см изолация. Трябва да се ползва минимална температура и няма да има прегряване. Аз също съм се лутал доста докато налучкам правилния режим на работа. Стайната температура почти не мърда - половин до един градус, което е добре разбира се, не виждам кое му е лошото денем да се вдига? Ако се работи с висока температура на водата, може да има по-нежелани промени. Не разбирам защо говориш за 16кВт машина, след като са ти сметнали 7кВт топлозагуби?
    Jul 2017
    #24
    Въпроса е ,че не съм ползвал и реално нямам никакви впечатления от подово отопление .
    Залагам 12-16 киловата термопомпа с идеята да има запас .
    Реално незнам как се смята ТП .
    В случая с 7 киловата топлозагуби това е при -10 външна и предполагам 20-22 вътре .
    Но като стане -15 топлозагубите ще станат примерно 10 киловата или повече . В същото време мощностан на ТП ще падне .
    Затова си мисля за 12-16 киловата ТП. Може и да греша .
    Чесно казано малко ме съмнява да имам 7 киловата загуби при -10 градуса ( закръглил съм нагоре реало излизаха около 6.4 киловата )
    РЕално ще имам около 420 кубика обем по най-груби сметки излиза друго .
    Примерно 420 кубика по 30вата загуби са 12,6 киловата .
    РЕално те изкарват че ще имам 15 ВАТА загуби което ми се струва страшно малко и близко до невъзможното ???
    Вие как мислите .
    Аз залагам 30 вата и ми излизат едни около 12 киловата та затова и залагам 3 климатика ( примерно ) 2 климатика Х 5 киловата и един 3.6 киловата .
    Всичките тези мощности са номинални с идея при -10 пак такава мощност да имам ?
    Дали правилно разсъждавам?
    Ако е подово то как се смята . В смисъл примерно имам 100 кв подово ( знам че не може да е на 100% на всякъде подовото )
    Колко е приблизителната мощност на кв примерно с температура на водата 30-35 градуса .
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #25
    Изолацията ти е супер, тъй че напълно е възможно да са ти такива топлозагубите. Позначам човек от форума с подобна изолация и подобни топлозагуби. Колко пъти в Пловдив става -15, че да го мислиш? Но дори и да стане някой ден за кратко, то ТП си има вграден ел. нагревател, който може да подпира в такива моменти, но само по твое желание. ТЪй че няма нужда от голямо преоразмеряване
    Jul 2017
    #26
    Къщата е над Пловдив и температурата е около 3-4 градуса по- ниска спрямо Пловдив .
    Мисля да положа подово и да го оставя без ТП.
    Колко излиза само полагането на тръбите горе долу на кв ?
    Мисля да сложа 3 климатика и подовото да стой.
    Ако след първата зима не ми хареса отоплението с клими да сложа една ТП и да го пусна .
    Това дали е добра идея ?
    Как би бил конфорта спрямо примерно подов климатик ?
    Имам Дайкин нексура и на излъчване е почти безшумен .
    Мерси за помоща !!
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    За полагането на тръбите - 30-50лв/м2, в зависимост от много фактори
    May 2018
    #28
    Това с материалите ли е?
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    РАзбира се, трудът е малка част, големият процент са материали
    Dec 2014
    #30
    Нека да се включа и аз с къща с топлозагуби 4.5 кв при -10! Зимата с водно подово с ТП настроена на 30 гр , в стаите 23. Проблемите изникнаха от дограмата! Великата фирма КОМФОРТ Партнърс ме консултираха да сложа трислоен пакет с две К-стъкла. Аз се възпротивих ,че къщата е на Юг и трябва 4-сезона ,но те си държаха на своето и им се доверих. Тотална грешка!!! Зимата при -5 , когато пекне слънцето в стаите става 26 градуса и се отварят прозорци, понеже цялата къща е темперирана на 23 и подовото е супер инертно. Спирам го за 3 дни и температурата пада с 0.5 градуса. Лятото стана страшно- 28,5 градуса на втория етаж. Понеже ОВК проекта ми го прави един форумен псевдо инженер от Бургас, се оказа че няма достатъчно охлаждане на ет.2 и сега се налага да слагам 3 клими. Просто трябваше да прибави едни конвектори за охлаждане по стаите и всичко щеше да си дойде на мястото!
    Изводи:
    1. Изберете си читав ОВК и му вижте работата преди това!
    2. К стъкла само на Север!!!!
    3. За пасивна къща на първи етаж подово , а в спалните на втория -конвектори.
    4. По фирмите цари тотално безхаберие и незнание.
    4.Lazar му разбира.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Термопомпа за подово
    От zaharyev във форум Други начини за отопление
    Отговори: 335
    Последно: 08-10-18, 21:02
  2. Отговори: 0
    Последно: 29-11-17, 11:34
  3. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 23:03
  4. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  5. Един въпрос за "водно" охлаждане....
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 02-12-04, 12:00
