Резултати от 31 до 44 от общо 44
Like Tree10Одобрявам
Въпрос за водно подово
    May 2018
    #31
    Отговор: Въпрос за водно подово
    Че ти сега ли разбра че К стъклото не е за юг. Аз много пъти съм казвал за какво ви е супер специалист за да ви каже някоя глупост като във форумите. когато къщата е добре изолирана нормално стъкло е най добре няма четири сезона два сезона полусезон и т.н. важно е стъклопакета да е възможно най дебел. Но в ългария е така има суперспециалисти и доверчиви хора. В тоя ред на мисли имах една позната която търсеше някой да и направи парно и да имал някакъв невероятен сертификат щото видите ли без сертификат не можело та и ти си попаднал в тая схема.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #32
    Чесно казано малко ме съмнява да имам 7 киловата загуби при -10 градуса ( закръглил съм нагоре реало излизаха около 6.4 киловата )
    За да провериш сметките и за целите на форума ти предлагам да се прежалиш, като влезеш в ролята на тестово зайче и пробваш от новите телевизори за да дадеш отзиви.
    Jul 2017
    #33
    Това кое ЛГ е ?
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #34
    HU091MR U44 но е новичко и не съм ги виждал още по бг магазините.
    http://partner.lge.com/global/index.lge
    Jul 2017
    #35
    LGE B2B Partner Portal
    Ще разгледам.
    До момента съм на 3 варианта.
    Единия е подово+ конвектори
    ТП - ЛГ 9 киловата
    ТП Митсубиши Електрик 9 киловата
    2 ТП и само конвектори
    3 климатици
    Най- ме блазни ТП и подово , но мнооого разправия ( да кажем че парите не са проблем)
    Отделно кадето и да звънна по фирмите почват да ме въртят.
    А за климите ме блазни слагане за 1 ден и безгрижие.
    3 подови нексури и едно уруру и съм готов.
    Но пък от друга страна е грехота да имам сондажи и да не се хладя без пари
    От цялата къща това и какъв телевизор / проектор да си взема ме мъчи.
    Всичко друго е измислено.
    п.п
    един от проекторите които съм харесал е ЛГ
    bobivg одобрява това.
    May 2019
    #36
    Здравейте колеги, писал съм в темата за избор на газов котел. Става въпрос за къща с два етажа подово отопление общоа дължина 1160м навита тръба през 10см, 17 кръга общо с тръба ф17 на rehau, вертикалните щрангове до колекторите ф32 , като средна дължина на кръговете е 68метра, като имам три кръга по дълги от 80метра - съответно 96, 90, 87. Въпроса ми е свързан за начините на свързване на еднокунтурен кондензен котел с подовото и бойлера. От офертите до момента ми предлагат няколко варианта:
    1. С две отделни помпи след котела с хидравличен изравнител и трипътен смесителен винтил.
    2.С една по мощна помпа след кутела и хидравничен изравните.
    3.Директно връзване към помпата на кутела.
    Ценово е ясно, първият варианте най-скъп, последният най-бюджетен.
    Въпросът ми е, ако помпата на кутела е достатъчна като дебит за подовото и се спра на този вариант възможно ли е да се свърже бойлера към кутел без трипътен смесителен винтил. Питането ми е защото водата за БГВ трябва да е да кажем 55-60градуса, а за кондензния кутел максимум 40?
    Благодаря за отговорите.
    Този пост е редактиран от KIKOMAN; 09-08-19 в 14:57.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #37
    За бойлерая си имаш отделни изводи и те нямат общо с отоплението. Когато котела подгрява бойлера, изключва отоплението.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #38
    KIKOMAN ,кой е котела?
    May 2019
    #39
    Здравей, няколко са котлите между които се колебая:
    1.Viessmann Vitodens 100-W 4,7-26,0 едноконтурен
    2. Bosch Condens 7000iW 20/24 3,1 – 24 kW едноконтурен
    3. Wolf FGB - 4.8 - 28 kw едноконтурен
    4.Immergas Vitrix 24 kw TT plus - 2.8 - 24 едноконтурен
    Сега ми предлагат и някакъв френски Шафуто, но има много оскъдна информация за тази марка в нета.
    Единствено на висмана съм проверил каква е помпата - Grundfos UPM3 - 15 - 75.
    Ето я идължината на кръговете за информация.
    1st floor 2end floor
    43 31
    96 73
    80 87
    77 42
    65 57
    72 71
    80 76
    90 51
    65
    Nov 2005
    #40
    При мен е с една DAB EVOTRON 60-180 след котела, преди двете колекторни кутии. Самите елементи в колектора са с дебитомер за изравняване и ел.задвижка
    VanDan одобрява това.
    Nov 2005
    #41
    https://www.salus-controls.eu/produc...ncing-actuator
    Някой да има опит с тези или аналогични на друга фирма ?
    Jun 2020
    #42
    Здравейте, каква е процедурата преди полагането на настилката при водното подово на газ?
    Предполагам е нужно подгряване на замазката постепенно до определени градуси и съответно изстиването й преди полагането на гранитогрес каквато е и идеята ми...
    Може ли мнения , понеже не намирам кой знае каква информация.
    Благодаря Ви.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #43
    Не се филмирай толкова
    tony34al одобрява това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от Nerrazzuro Виж публикацията
    Благодаря Ви.
    Ми не. Нагряването няма да промени нищо, ако не си предвидил работни фуги в замазката. Те са важни, както и нареждането на гранитогреса.
  1. Термопомпа за подово
    От zaharyev във форум Други начини за отопление
    Отговори: 335
    Последно: 08-10-18, 21:02
  2. Отговори: 0
    Последно: 29-11-17, 11:34
  3. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 23:03
  4. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  5. Един въпрос за "водно" охлаждане....
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 02-12-04, 12:00
