Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Zhivko
Терморегулатор EasyControl CT200 +Bosch Condens 7000 едноконтурен 3,7-15 KW
    Jan 2015
    Добрич
    Интересува ме дали са съвместими.Няма да взимам поне за сега термоглави.И мога ли да участвам по дзр само за управлението?Газ имам прекарана отдавна.
  3. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    Отговор: Терморегулатор EasyControl CT200 +Bosch Condens 7000 едноконтурен 3,7-15 KW
    Да не пълня форумът с теми управление CT100 може ли да работи по стаина температура а не по външна.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    На първия въпрос - да, съвместими са. СТ100 е стаен термостат. Той може да работи и по външна по 2 начина:
    1. Като получава информация от метео станциите
    2. С външен датчик, монтиран към котела
    По въпроса за Дезире не мога да ти отговоря, питай доставчика си.
  5. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    Значи да разбирам че може да си работи само по стаина температура.Без да си се свързва с интернет и да тегли прогнози разни.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да, може само по стайна
  7. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    Мерси за отговора и за отделеното време.
  9. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    За какво служи функцията Optumum start при CT200 термоуправление?
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Когато на друг термостат зададеш 24С в 07.00 часа той ще включи/усили/намали котела в 07.00 например.
    СТ200 ще си модулира така, че в 07.00 да е 24С.
    Т.е. в зададения час ще е толкова, колкото си задал, а не тогава да почва със заданието.
  11. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    Мерси за разяснението ccankov73 хитро са го измислили тия Шваби.От доста години чета форума и все се споменава за секретни кранове на радиаторите.Това ми е първи отоплителен сезон на газ и реших да погледна какво представлява този кран и маи аз нямам такъв.Ето как са сглобени радиаторите.Имам още някои работи за разясняване но по нататък.За сега съм доволен от разхода.Гледам разхода по дни от програмата и не мога да надхвърля и 5 кубика на ден с топлата вода.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да бе, имаш си секретни кранове. То вече рядко има монтажи без такива
  13. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    И къде се намира този секретен кран на радиатора горе ляво,дясно или долу ляво дясно?Трябва да махна нещо ли че се въртя като обран евреин на границата покраи радиатора.
    Sep 2005
    Развиваш металната капачка. Крана вътре се върти или с шестогран, или с плоска отвертка.
  16. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    Къде бил ключът за палатката Така е човек като не се е сблъсквал с такава.ситуация.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Zhivko Виж публикацията
    Човек не може да знае всичко, но защо си държиш пластмасови ключета на обезвъздушилите? Не че пречи любопитствам.
  18. Junior Member
    Jan 2015
    Добрич
    Просто са си там на всеки радиатор,за да не ги загубя
    bobivg одобрява това.
  1. Питанки за котел BOSCH Condens 2500W
    От NightMare във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 06-02-20, 20:24
  2. Едноконтурен газов котел с два бойлера?
    От delsol във форум Отопление
    Отговори: 40
    Последно: 10-02-19, 21:25
  3. BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    От tresto във форум Отопление
    Отговори: 63
    Последно: 28-11-17, 12:01
  4. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 21:09
  5. Отговори: 2
    Последно: 22-10-15, 15:58
