Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree2Одобрявам
Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28
  1. Banned
    Feb 2012
    https://t.me/pump_upp
    #16
    Отговор: Минимална мощност на радиатори за котел Бош 2500 28
    и аз чакам Lazar да каже нещо дали подмяната на трабата до колекторите ще има ефект понеже след това са ми ф16 ,mgurvanov след колекторите с какви траби си?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от mkosama Виж публикацията
    Кое не разбра от този пост:
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Познах - ППР ф25 е с същия вътрешен отвор както Pex-Al-Pex ф20. Този диаметър е малък за захрянване на тези радиатори в нискотемпературен режим, не може да осигури нужния дебит, добре е да се смени с ф32. Ти ли си майстора на инсталацията? Термостатът предполагам е безжичен?
    Няма как 6 бр. 16-ки да се захранят пълноценно от една 20-ка
    Jan 2017
    #18
    С pex al pex съм ф16.
    Mar 2011
    #19
    Здравейте и за много години. Да не отварям нова тема...от началото на зимата и аз съм на отопление с газ със същия котел..и с подобни проблеми. Сега видях че и при мен инсталатора е сложил ф20 тръби от котела до колекторите и съответно се получава едно къркорене по радиаторите...Според него имало въздух, но от 2 седмици обезвъздушавам и все си остава къркоренето. Имам и друг проблем ...при пускане на водата в мивката примерно се чува къркорене в радиатора...2та кръга на котела не са ли отделни?
    Jan 2017
    #20
    Да, двата кръга са отделни като БГВ-то е с префиренция.За шума и аз мисля , че има въздух в системата или слабо налягане.
    dvbanti одобрява това.
    Jun 2002
    #21
    Аз съм от 10г. с ф20 от котела до старата инсталация, но нищо не ми къркори, всички радиатори топлят колкото искам. А за къща и пристройка не са на малко разстояние от котела.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това не значи, че е правилно.
    За високотемпературна система стопля, за ниско (кондензна) - трудна работа.
    И при мен с ф20 къркорене нямаше, но с ф32 радиаторите почват да стоплят след 30 секунди.
    п.с. то новия котел почти не минава в офф, само в топло време.
  10. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #23
    ..... с ф32 радиаторите почват да стоплят след 30 секунди....
    Какъв вид тръба ф32 ползваш? ППР предполагам. ф32 ППР с вътрешен диаметър 25 мм ли е?
    Този пост е редактиран от zh; 06-01-19 в 08:42.
    Jun 2002
    #24
    То при мен системата не е особено модерна и точно по "книгите". Тръбите от газовия котел (ф20 с алуминиева вложка) отиват до старата система с котела на твърдо гориво, която започва с един "скелет' от огромни стоманени тръби излизащи от стария котел, от които вече излизат ф16 с ал. вложка за всеки отделен кръг с радиатор тип звезда. На самия газов котел връзките са ф20. По-голяма тръба само с някакъв редуктор може да се свърже. Преди години нямах достатъчно финанси и първата система(котел самоделка и тръби) я прави тъста с негов познат. После смених котела с марков и правих подобрения по тръбите. И накрая фирма само подвърза газовия котел към старата система, защото за изцяло нова система трябваше да се работи из цялата къща, а и сметката от 3700лв. щеше да стане двойна. Иначе съм съгласен, че колкото по-широка тръба излиза и влиза в котела е по-добре.
  12. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #25
    И при мен е същото - котел-колектори с ф20 с алуминиева вложка. И бавно загрява системата. Исках да е ф25, ама трудно било да се работи с нея (огъване и т.н.). И така 13 г карам така. Мисля това лято да я сменя, че от котела до колекторите разстоянието е около 10 м еднопосочно. Искам да е мед. С какво фи трябва да е медната тръба? За ППР-а разбра, че по-добре да е ф32.
    Този пост е редактиран от zh; 06-01-19 в 12:30.
    Jun 2002
    #26
    При мен газовият котел е близо (в същото помещение) до котела на твърдо гориво и големите му тръби (играят роля на колектор) и ф20 тръбите са само около 2-3м. При мен лично на практика няма никакъв проблем със затопляне и работа, но това е частен случай и не е показателно.
    Mar 2011
    #27
    Проблеми със затоплянето нямам...въпреки че от котела до колекторите съм с ф20 тръба с ал.вложка. Но това къркорене ме дразни...Да не би да не мога да обезвъздуша системата както трябва...Има ли вариант в котела да ми изпуска някой обратен клапан и да си влиза въздух от там или нещо такова? Проверил съм всички връзки по системата няма никъде сълзене или признак да е прокапало. Тръбите от колекторите до радиаторите са под подовите настилки и са цели без връзки. Как се допълва вода в системата...че с това обезвъздушаване знам ли колко е останало? Манометъра показва около 2бара
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от zh Виж публикацията
    Медна, около 2 метра.
  17. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #29
    Има ли ф32 мед? Щото гледам в сайтовете се предлага ф15, 18, 22, 28 и 35.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #30
    медна ф28 ти е предостатъчна.
    иначе Pe-AL-Pe ф25х2,5 е колкото медната Ф22х1 като вътрешен диаметър, това е по-важното когато се сравняват тръби от различен материал.
    Този пост е редактиран от bobivg; 06-01-19 в 18:18.
  1. Въпроси за газов котел, радиатори и тръби
    От good man във форум Други начини за отопление
    Последно: 24-02-21, 19:15
  2. Минимална консумирана мощност
    От mariush във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 11
    Последно: 19-10-17, 15:43
  3. Отговори: 15
    Последно: 14-10-15, 10:03
  4. Отговори: 1
    Последно: 21-11-14, 18:56
  5. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
