Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Lazar
  • 1 Post By Lazar
избор на пелетна камина
    Jul 2020
    Здравейте,в процес съм на придобиване на селска къща,която ще се ползва за вила.В момента има изградено парно ,което е на камина с водна риза,но на дърва.Бих искал да сложа пелетна такава..около 18-24 KW. Какъв модел бихте ми препоръчали,защото има няколко български,турски,македонски,словенски..Италианските се доста скъпи и не ми се дават двойно повече пари при сходни параметри и качество,може би. Кубатурата е около 200..Няма изолзация,но не е студена.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: избор на пелетна камина
    А кой ти подшушна за 24кВт камина?
    Jul 2020
    Здравейте..Ами доколкото четох за квадратурата на тази къща( и относителната и кубатура) е нужно или 18 или 24квт. Не твърдя,че съм прав. Гледах спесификациите на камините,които ме заинтересуваха.Заради това написах тази.Но вероятно и 18 квт ще е достатъчна.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    10кВт, щото няма по-малка!
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Според това,което съм чел се смята по около 200 вата на квадрат. Тази къща е приблизително 100 кв.Плюс-минус. Заради това предположих ,че около 20 квт ще са достатъчни.Както и да е,спрях се на Golden fire onyx hydro..А когато дойде представителят ще обсъдим и киловатите... Но си мися,че ще се спра на 24ката..Разходът не е значимо по-висок,разликата в цената е 150 лв..Благодаря Ви за отговора.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    То сега човек може да чете всякаква литература - и хуморески, и фентъзи, но бих препоръчах за случая да се потърсят по-сериозни материали. Освен това ми стана интересно как така 100м2 са 200м3. Но както и да е - парите са си ваши.
    ААТ одобрява това.
    May 2019
    Цитат Първоначално публикувано от docbiser Виж публикацията
    Според това,което съм чел се смята по около 200 вата на квадрат....
    Jul 2020
    Отоварям: За кубатурата-около 85 кв чисти,стара селска реновирана къща.Тавани-около 2,20.Смятайте. Мощност на отопление-от човек,занимаващ се специализирано с това.А и в сериозни литератури го пише. Но не прочетох нищо конструктивно или градивно както от Вас,така и от прединия коментирал.,Това си е просто заяждане.Ако знаех-нямаше да Ви питам изобщо.Така или иначе взех рещение за марка и киловати.Но съм разочарован от участниците.А администраторите да си върат работата и да отсяват подобни недоразумения,които само влошават нивото на сетком. Всъщност така или иначе той става все по-безполезен и се отписвам.Благодаря Ви за "достойното " поведение.Искрено се надявам да отидете на лекар и да получите подобна помощ и услуга.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Много злоба бе Докторе, така ли работите и в кабинета? Аз също искрено се надявам Докторе да получавам адекватна лекарска услуга, но не винаги се получава, съдя по мои близки. Като се има предвид, че за лекарската услуга си плащаме по един или друг начин, а тук съветите ги даваме безплатно и пак ни се сърдят. Още в първия пост съм ти отговорил, че изчисленията са ти грешни, а във втория съм ти дал верния отговор. Това, че ти си си наумил нещо друго и държиш на него е друга бира, както казах - парите са си твои. Аз 10кВт пелетна камина слагам на 120м2 при височина 2,60м и работи и топли перфектно, пък ти на 85м2 с височ. 2,20 ще слагаш 24кВт. Пелетни камини съм монтирал и поддържам трицифрено число, пък ти си чел някаква сериозна литература, дето не я споменаваш и се сърдиш, че сме на различни мнения. Спомни си за мен моля те като почне отоплителния сезон и дай отзиви в тая тема.
    vini7 одобрява това.
    Sep 2005
    Лазаре, я го "светни" ако една 10кW пелетна камина работи на номинал 24/7 колко пелети ще са му нужни за месец. Пък после нека купува каквото иска.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами той е образован човек, може да си сметне - 1кг пелети дават 5кВтч топлинна енергия, пише го на всеки чувал пелети. За да даде за 1ч 10кВт, трябва да изгори 2кг пелети, даже 2.2кг, като се има предвид КПД=90%. За 24ч това са 50кг, за 30 дни - 1500кг. При средна цена 400лв/тон, това означава 600лв/месец. Това какво означава Докторе? Означава, че и 10 киловатовата камина ще ти е голяма, но по-малка няма - това ти отговорих във втория си пост. И щом 10кВт ти е голяма, какъв ще го дириш с 24кВт? По какво си доктор, Докторе?
    Nov 2020
    Здравейте.
    Обмислям закупуването на пелетни камина. Прилагам схема на апартамента, който мисля да отоплям с нея, като на сметната съм описал вътрешната и външната изолация, която има. Общата квадратура е 64. Камината ще бъде поставена, където се намира пламъчето на схемата в хола. Тръбите към спалнята и кухнята ще ги прекарвам по танава, защото по пода ми е окабеляването. Не знам само в хола къде да сложа радиатор, защото прозореца е доста висок, така де под него разстоянието е около 30-40 сантиметра. Та моля за препоръка за добра пелетна камина ( лесна за поддръжка, експлоатация, настройки ... ).Screenshot 2020-09-15 160926.jpg
    Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Същия отговор:
  17. Novice
    Nov 2020
    По въпроса за настройките - мой личен опит. Стой далече от камините БУРНИТ с контролер ФУМИС. Всички полезни настройки са заключени от производителя. Ако добавиш нов радиатор, смениш марката на пелетите или се промени тягата в комина при застудяване/затопляне, викаш сервизен техник. Освен, че си плащаш, чакаш посещение 15-20 дена след заявката. Аз изкарах така една година, след това отписах втората година от гаранцията и смених контролера с НАТУРЕЛА. . . . 300 лева .
    Цитат Първоначално публикувано от flaminglycan Виж публикацията
    Здравейте.
    Този пост е редактиран от Soren; 18-11-20 в 06:36.
  1. пелетна камина
    От popov във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-17, 20:02
  2. пелетна камина rittum thermo 20
    От chocho1 във форум Отопление
    Последно: 05-11-15, 12:18
  3. Отговори: 0
    Последно: 08-09-15, 00:32
  4. Съвет за пелетна камина с въздуховоди
    От ЗорницаЗ във форум Отопление
    Последно: 28-11-14, 18:19
  5. Мнение за пелетна камина ЗОТИ
    От ppt75 във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 28-12-12, 14:25
