Избор на газов котел с ограничено място за монтиране и ползване на две бани едновременно
    Feb 2020
    Нужен ми е съвет за избор на газов кондензен котел за следния апартамент и неговите особености.
    Общата жилищна площ на апартамента е 90кв.м.с две бани и за да няма проблем с ползването им едновременно най-добрия вариант, както разбрах е да се вземе двуконтурен газов котел с вграден бойлер,
    но както се вижда от схемата е предвидено газовия котел да е разположен в коридора, където няма много място (макс 30-35см дълбочина/ макс 70см ширина/ 160см от тавана до първите изводи на тръби - има прикачена снимка по-долу).
    Котлите с вграден бойлер, които намирам са минимум 45см дълбочина, а нямам такова място в коридора.
    Единствения компактен вариант с вграден бойлер откъм дълбочина, който открих е Bosch Condens 3000 FM, но откъм височина е доста голям и също така минималната мощност, на която работи ми се струва висока - 7kw.
    Има компактни като размери двуконтурни котли, но по-мощни и с по-голям дебит на БГВ в литри на минута като този Immergas Victrix 35 KW TT и се чудя дали би ми свършил работа за едновременно ползване на топлата вода,
    но с по-високата мощност няма ли да се увеличи и много сметката за ток?
    Едноконтурен с отделен бойлер в друго помещение също не е вариант, освен ако не е някакъв супер компактен 40-50л, понеже двете бани са доста малки, а в мокрото помещение след слагането на пералня, сушилня и други също няма да има много място,
    но въпросът е дали такъв външен малък бойлер би ми свършил работа.
    След описанието на положението бихте ли ме посъветвали какви са възможните варианти?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Избор на газов котел с ограничено място за монтиране и ползване на две бани едновременно
    Хоризонтален...?
    Sep 2005
    Комина откъде ще мине? Какво е това помещение до едната баня?
    Feb 2020
    Коминът ще мине през кухнята близо до тавана и ще се скрие в куфар или шкаф.
    Мокро помещение.
    Sep 2005
    Сложи го в мокрото, защо трябва да е в коридора? Спестяваш 4-5м удължения, плюс разправиите по наклона на самия комин.
    Feb 2020
    Искахме да е там, но ни казаха, че не е възможно и вече са изградени инсталациите да е в коридора.
    Sep 2005
    Като гледам снимката си в ремонт още, така че не разбирам кое е невъзможното. Тръбите за отоплението към колектора 2бр. трябва трябва да се прекарат, вода и канал там си има, не знам за топлата дали има извод или и тя трябва да се хване отнякъде.
    Feb 2020
    Според строителя димоотвода към фасадата трябвало да заобиколи комина в мокрото помещение, който обслужва апартаментите на долни нива. Това би станало с повече от 2 чупки, което правило газовия котел неефективен.
    За сегашното положение няма ли адекватен вариант?
    Sep 2005
    Боже на какъв "компетентен" строител си попаднал. Игнорирай му фантасмагориите. Според схемата ще ти е необходимо само едно допълнително коляно.
    За сегашното положение 35kW Victrix ТТ е добро решение. Консумацията на ток можеш да я пренебрегнеш, съвсем малко по висока ще е от на 24kW модели.
    May 2019
    Ако обаче газовата тръба е заработена в коридора ще е малко по-сложно
    Sep 2005
    Прав си но всичко е възможно на тази фаза.
    Feb 2020
    Т.е. газов котел с по-голям дебит на БГВ в литри на минута би се справил с едновременното ползване на двете бани?
  1. Избор газов котел
    От ivan72 във форум Отопление
    Отговори: 1445
    Последно: 10-07-26, 13:45
  2. избор на газов котел
    От hbachev във форум Отопление
    Последно: 11-11-17, 17:49
  3. Отговори: 4
    Последно: 22-04-17, 01:11
  4. Отговори: 21
    Последно: 24-01-15, 18:07
  5. Най-удачно място за монтиране на тераса
    От chefobg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 15-08-12, 20:37
