Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
  • 1 Post By Lazar
Отопление на етаж от къща 90 м2
  1. Novice
    Nov 2021
    Здравейте, ще отоплявам етаж 90м2 от къща на село без топлоизолация, с пвц дограма.
    Къщата досега се е отоплявала на печка Чудо на дърва и маслени радиатори.
    Нямам възможност за термопомпа. Колебая се между закупуване на климатик за всяка стая(4) и ел. печка в банята или парно на пелети с камина.
    Виждайки цените и недостига на пелетите, аз клоня към климатик, но съм чувал, че не са добра идея за къща, а са за апартамент, където другите те топлят отгоре и отдолу. Съседите на улицата се отопляват на дърва, въглища или пелети, но никой на климатик.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Отопление на етаж от къща 90 м2
    Ако се изчислят топло-загубите не би трябвало да има проблем с климатици. Най-добрата инвестиция е в изолацията и добрите прозорци. Всичко друго е след това.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    категорично съгласен с kokovox
    уточнение: за целогодишно или сезонно обитание?
    един приятел не ме послуша преди време да си сложи климатици, направи пелети.... верно, огромно удобство, комфорт, радост.... е, верно малко повече пари ТОГАВА, но в името на удобството
    СЕГА обаче работата е кръв и сополи...
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Не са толкова скъпи пелетите просто ги няма. Клими слагай ако нямаш проблеми с тока.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    доколкото разбрах от него, скокът е между 30 и 50%
    чак пък да не са скъпи...
    Nov 2009
    Попово
    Вече и 100 процента,да се топлиш с тях е жив мазохизъм.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Само в Бг поскъпването е голямо, в Румъния, Турция, Украйна цените са си нормални. В Германия цените са 240-250 евро. Скоро ще се спука балонът и у нас.
    https://www.heizpellets24.de/pelletpreis-direkt/14195/6000/1
    Jul 2016
    Ами те българските търговци са си глупави изначално и без никаква далновидност.
    Това поскъпване освен да доведе до отлив на потенциални и настоящи клиенти, друго няма да постигне.
    Чуждите вериги печелят най-много от промоционалните продукти.
    Gena_bs одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    тока от 210 подписват на 500 лв. сложи още добавки , ддс ... 75 ст за киловат. скоро и битовите клиенти... така че ако пелетите от 450 на 700 скочкат само не е много спрямо тока.
  12. Novice
    Nov 2021
    Здравей, къщата се обитава целогодишно.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не знам какво означава "Нямам възможност за термопомпа". Ако става дума за финансова възможност, то решението е пелетна камина (2-3 тона на сезон). Ако проблемът е технически, а бюджета не е проблем, то най-доброто решение е вкопана цистерна на пропан-бутан и газов котел. Това в момента е най-евтиното гориво, доста по-евтино от природен газ от мрежата. Инвестиция 6-10К без ОИ.
  15. Novice
    Nov 2021
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Здравей, проблемът е финансов.
    Преди 4 години ни направиха инсталацията с тръби ф16 и алуминиеви радиатори, като идеята беше да се купи пелетна камина, но ситуацията не се разви добре. Сега клоня към климатици(ако могат да стоплят къщата, все пак не е като апартамент с топлещи съседи, защото плащането е месец за месец, а при дърва/пелети се плаща на един път за цялата зима, което с тези променливи цени трудно ще си позволя.
    Само термопомпата е поне 8-10к, отделно пренаправа на инсталацията, къртене на подова настилка, смяна на радиатори с конвектори или подово отопление.
    Jul 2016
    Това решение за този сезон ли трябва да се вземе?
    Ако не, то изчакай пролетта, виж как ще се развият нещата с пелетите и тока, и тогава вземи решение.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Ич даже.
    Тук(в България) се пуска "зарибяване" и след това следва Балтия от търговци и производители...
    Търговците на дърва, въглища и пелети в момента не продават една голяма част, а чакат обещаното "голямо поскъпване" на енергоносители, включително и ел.енергия, та да продават на 150-300% печалба...
    Имам колега с няколко къщи, но в една живее --> първоначално се топлеше с радиатори, духалки и т.н.След това премина на парно на ток(не успях да го разубедя да не си харчи парите преди това, сметките първата зима "туриха край" на този негов мерак), след това се опитха да му пробутат пелетна горелка=котле, ама големите сметки от ел.котлето му държаха влага, та се усети че го баламосват и премина на вариант "всегоривна горелка/котел" и сега е с такава - въглища, дърва, пелети...но и нея я използва 2-3 зими и от 2016 есента е на климатици(по мой съвет грабна от последните шарпове GHR) и као го гледам изобщо не смята да ползва друго...
    Котлето на пелети/дърва/въглища го ползва за парното само по празници когато има зимата по 3-4 и повече почивни дни...
    И к'во сеа --> чакаме "да се пукне балона", а дотогaва ZZZzzzzzzzZZzzzzz....
    П.П. В Германия към настоящият момент на нови жилищно сгради се монтира като вид отопление над 40% термопомпи.
    Намалява значително отоплението на газ на новопостроени жилищни сгради за сметка на термопомпи...
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ич даже.
    А бе вижда се, че си голям разбирач в областта на търговията. Трябва да е луд този търговец, който по време на недостиг ще държи склада си пълен, за да се вдигнела цената! По-малко ли ще спечели, ако завърти стоката в склада няколко пъти, т.е от единия край да продава, от другия да дозарежда? Истината е, че поради съвкупност от няколко причини, производството на пелети в Бг се срина. Повечето складове се изпразниха и не могат да заредят. Ако някой в тази ситуация се е усетил да спре продажбите, за да си остави малко маичка, няма какво да го обвиняваме. Никой няма интерес от такава търговия - да продадеш стоката, а после да я купиш двойно. Все едно аз да се сърдя на някой, че не иска да ми продаде къщата си на цени от преди 10 години. В Германия си слагат термопомпи (и тук си слагаме, където няма газ), но си прекараха втори газопровод, дори с цената на много конфликти и много заплахи. А климатици за отопление не си слагат, вероятно щот са прости
    estqwerty одобрява това.
  1. Идеи за отопление и охлаждане на етаж от къща.
    От ivopenchev във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 13-12-18, 12:16
  2. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 21:38
  3. Помощ при избор на климатик за етаж от къща
    От antovasilev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-10-11, 00:03
  4. Препоръка за отопление за 2-ри етаж къща
    От div0t0 във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 23-04-10, 12:25
  5. Въпрос за продажба на етаж от къща!
    От HD във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-01-06, 19:10
