Like Tree4Одобрявам
Проблем с помпа на газов котел
    Jan 2021
    Здравейте, колеги!
    Имам странен проблем с помпата на котела/Бош 2500 14-1/. Днес сутринта чух, че помпата на котела върти водата в с-мата, при положение, че котела е намален на 5гр. стайна температура/минималното на СТ/, а БВГ е изкл. Тази зима се топля на климатици, но котела не е гасен от АП-то, за да си следя стайната температура и външната с ЦТ200. Какво може да го провокира да вкл. помпата и да не спира? Преди два три дни му закачих датчика за външна температура. Възможно ли е от него да е направило някакъв проблем? Свързан е с 2х0.5 ШВПС кабел в описаната клема и поставен на северна стена. Откакто го поставих на ЦТ200 започна да показва и десетите при външната температура и по това съдя, че съм го свързал кадърно и работи . Пробвах и да го откача, но циркулационната помпа продължава да си върти целодневно..Помагайте моля!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Проблем с помпа на газов котел
    Цитат Първоначално публикувано от MishelNikolov Виж публикацията
    Здравейте, колеги!
    Нека обобщим:
    1. Котелът не се ползва, щото е скъпо, но не си го изключил от ток и газ - това е единственото правилно действие, което си свършил!
    2. Не го ползваш, щото ти е скъпо, но продължаваш да инвестираш десетки лева безсмислено във външен датчик
    3. Играеш си на руска рулетка с монтаж, за който няма упътване в Инструкцията за експлоатация, вместо да извикаш сервиза, както е по предписание
    4. След монтажа на датчика, котелът съвсем нормално си променя поведението, но за тебе това е проблем и питаш по форуми как да го отстраниш, вместо да се обърнеш към сервиза
    5. Препоръчвам ти да четеш Инструкцията за експлоатация, да следваш указанията и и да не вършиш нищо, което не е описано там
    MishelNikolov одобрява това.
    Jan 2021
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Нека обобщим:
    Здравейте, г-н Ганев!
    Котелът го припалвам веднъж или два пъти в месеца да поработи, иначе не се използва активно заради цената на газа да. Датчика съм го закупил в края на миналия отоплителен сезон, тъй като исках да имам по-верни показания на външната Т, а не прогнозни, защото котела го използвах с компенсация по външната, а понякога претопляше доста, заради разминаването във външната Т. Не съм сигурен дали проблема се е появил с поставянето на датчика, просто сега установявам нередност. Прав сте, че не е поставен от сервиз както е по предписание, но сметнах, че ще се справя сам/може и да съм сгрешил/. Датчика го свързах при спряно захранване от АП-то, във описаната клема на котела/ тази до клемата на стайния термостат, който също поставих самостоятелно/ със подходящия кабел, както е в инструкцията с която ми дойде датчика. Съдя по това, че е свързан правилно, защото преди на ЦТ200 показваше само закръглени външните градуси, а след поставянето на датчика започна да ми отчита и десетите. Котела работи както е работил и преди това, НО циркулационната помпа поради някаква причина НЕ спира изобщо. Писах тук, защото сметнах, че на някого може да се е случвало нещо подобно или да пропускам нещо. Благодаря!
    May 2018
    И какво те притеснява като не спира помпата би ли споделил някакви разумни аргументи с нас като не сприа помпата какви ще са последствията според теб.Безспорно това е аномално поведение но помпата да си работи като е решила така да прави да го прави.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    П ри работа по външна температура, помпата работи постоянно под определени градуси на външната температура. Когато котелът се обслужва от оторизиран сервиз има откъде да получи човек адекватен коментар или отговор на въпросите си, като реши да се прави на майстор, получава аномални коментари от всезнайковци по форумите
    May 2018
    Верно ли е така ами тогава да вземем като ни се ходи по голяма или каквато и да е нужда да се обръщаме към оторизирания сервиз ей така да сме оторизирани. В едно от жилищата ми помпата е пусната нонстоп цяла зима без да ми е нужен нито външен температурен датчик нито оторизиран сервиз защото на всички е известно че в последните около 15 милиарда години водата има склонност да си променя агрегатното състояние при определени температури.
    Sep 2005
    При работа по външна температура, помпата работи постоянно под определени градуси на външната температура.
    И каква е логиката да се консумира близо половин киловат на денонощие + амортизация на помпата?
    May 2018
    не знам каква е логиката но явно не е твоята щото моята помпа си работи така вече 10 зими като си отпочине лятото ще я питам а относно амортизацията тя съществува от началото на сътворението и в каква степен ще се прояви това е божия работа.
  11. Junior Member
    Jan 2021
    Това, което казва колегата Лазар е вярно и го прочетох в чужд сайт преди да пусна запитване тук. Въпросът е, че дори при спиране на компенсацията по външната помпата продължава да функционира. Възможно ли е наличието на датчик само и ниската температура да я задейства?
    "If the pump is always running, there are generally 3 causes for this: The speed control wire (purple, white and black) going to the pump is damaged - check continuity and connection. The boiler has a weather compensating controller fitted (FW100 or Wave smart internet connected controller)."
    May 2018
    Добре де толкова ли е трудно да махнеш датчика и да провериш дали върви помпата ако не върви те хората са ти го написали на чист и ясен английски език ако поназнайваш езика ще разбереш ако ползваш превпдач няма да разбереш толкова.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами тя по принцип помпата е сложена зимата да работи, и котелът и той е там, за да работи. Че изхарчила 10ст/ден, въобще не ни прави впечатление, когато се топлим, ама като го гледаме като музеен експонат, прави впечатление, че помпата работи без да работи котелът. Може да се избира между няколко режима на работа на помпата, единият от които е този - при разпознаване на външен датчик, помпата да работи постоянно. Така, че проблем с помпата няма, има със задпомпеното устройство
    Gena_bs одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    На г-н Ганев съм безкрайно благодарен за насоките дадени ми при избора на котел, бойлер, СТ и т.н., но ще го помоля ако няма намерение да помогне поне да не се заяжда. Нормално е човек да избере да плаща няколкократно по-ниски сметки за електричество, отколкото сметки от порядъка на 600-700лв или повече при настоящите цени на газа А доколкото проблема, тази вечер си поиграх и разкачих датчика от клемата на котела, от приложението спрях и компенсацията по външна и помпата все така продължава да си работи
    Jun 2002
    Той реално не е "Ганев", нито "Лазар". Това са само форумни никове.
    Jul 2016
    Моят газов също съм го хващал да си пуска помпата и да пали горелката за около минута, като не е пускано продължително време парното(нямам вързани външни устройства).
    Пробвай да го рестартираш(след като си изключил външния датчик), като го изключиш от мрежата и след това го пусни да топли за 5мин., да видим дали ще спре.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    CT 200 е интелигентен регулатор, който се самообучава следейки поведението на котела и системата през последните 2 седмици. Само че колкото повече бърникаме настройките и променяме работата на котела, толкова повече се шашка регулатора и тази непредвиденост в поведението го кара да управлява котела по най-безопасния начин, така че помпата няма как да бъде спряна
    ccankov73 одобрява това.
  1. Избор на отопление - термо помпа или газов котел
    От deviant във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-08-22, 14:30
  2. Проблем с газов котел
    От Калоян Николов във форум Отопление
    Последно: 03-03-16, 22:46
  3. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 26-11-15, 07:44
  4. Проблем с БГВ на газов котел ACV STELA CI 24 kw
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 06-04-15, 02:25
  5. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
