Резултати от 1 до 2 от общо 2
БВГ ПРИ Bosch Condens 2500W
    Jan 2021
    Привет, колеги!
    Питането ми е във връзка с произдводството на БВГ при този модел котел на Бош/едноконтурен2-14кВ/, като системата е изградена с бойлер Теси Модеко 150л с една серпентина и управление ЦТ200/като искам искрено да благодаря на Лазар Ганев и ccankov73 за насоките!/.
    Въпросът ми е свързан с настройката от котела за подаване на БВГ, при която на задание 42 градуса от бойлера излиза вода с температура около 65-66 градуса, а при отваряне на сервизно меню Л2 АЦ/което по книжка показва градуса в бойлера/ показва също 42 градуса. Това нормално ли е или има проблем по НТЦ сензора? И има ли вариант, в който да направя водата вътре в бойлера около 52-55градуса? Благодаря!
    Този пост е редактиран от MishelNikolov; 20-06-21 в 19:40.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: БВГ ПРИ Bosch Condens 2500W
    Горе, на изхода е по-топла отколкото при датчика, а най-долу по-студена.
  1. Разлики между Bosch Condens 2300i W и 2300 W
    От kibs във форум Отопление
    Последно: 17-06-21, 13:21
  2. Питанки за котел BOSCH Condens 2500W
    От NightMare във форум Отопление
    Отговори: 11
    Последно: 06-02-20, 19:24
  3. Проблем с газов котел BOSCH Condens 2500 W, WBC 28-1
    От wess във форум Други начини за отопление
    Последно: 01-03-19, 05:16
  4. BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
    От tresto във форум Отопление
    Отговори: 63
    Последно: 28-11-17, 11:01
  5. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 20:09
