Това е основен въпрос, на който трябва да се отговори, преди да се тръгне към някакви изчисления и оразмеряване. Преди да продължа ще дам малко разеснения на незапознатите - високотемпературна система се разбира такава система, която работи при температури 80/60°С, а нискотемпературна е когато се работи с температури 60/40°, до 40/30°С. До сега повече се е ползвала високотемпературната система, но напоследък все повече навлиза нискотемпературното отопление. Това се налага основно заради навлизането на източници на топлина, които работят в нискотемпературен режим - кондензни газови котли, термопомпи въздух-вода, вода-вода и земя-вода. Така, че тук може да споделите какви са Вашите системи, има ли проблеми, както и да попитате или да прочетете за подробности, ако сега Ви предстои да изграждате отоплителна инсталация. Ще копирам от друга тема един мой опит за по-образно обяснение на отоплителна инсталация:
Понеже в тази тема ще се обсъждат принципи неща, постепенно в този първи пост (за прегледност) ще добавям ще добавям каквото сметна за важно. Започвам със изписването на знака за градус - °СГлидерите не изразходват гориво! Те спомагат на котела да отдаде в помещенията цялата енергия, която се отделя при изгарянето. Ако не са достатъчно глидерите, част от енергията отива в атмосферата. Така, както хубавата магистрала спомага на двигателя на автомобила да работи в най-икономичен режим. А пък вече колко ще изгори зависи от много неща - какъв е автомомила, колко е натоварен, колко се натиска педала на газта. По същия начин колко ще изгори котела зависи от самия котел, от инсталацията, от топлозагубите на жилището и т.н.
Е, разбира се, че има някаква граница след която е просто излишно да се добавят повече глидери - както няма значение платното дали е 25 или 250 метра широко (но има значение дали е 2,5м или 25м), така има значение дали ребрата са 30 или 100, но няма смисъл да ги правим 300 примерно, защото това е излишно вложение. Работа на проектанта е да определи правилната бройка, но понякога той не подхожда професионално, а интересчийски![]()
1. Знакът за градус ° се изписва, като с едната ръка натискаш Alt продължително, докато с другата набираш числото 248
2. Знакът за квадрат ² се изписва, като с едната ръка натискаш Alt продължително, докато с другата набираш числото 0178
Първоначално публикувано от AntonBM
. Кондензен. Т.е. Съветът ти е да добавя мощности, но къде?
