Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 50
Like Tree5Одобрявам
Проблем с топлата вода на смеситела в банята на газовия котел на
    Sep 2005
    #16
    Отговор: Проблем с топлата вода на смеситела в банята на газовия котел на
    На котела мени ли се или само на смесителя?
    Mar 2014
    #17
    И аз имам подобен проблем с конвенционален Котел с висока мощност. Реших си проблема със смесител с термостат.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Jan 2019
    #18
    Само на смесителя, на котела не.
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    Моят също е конвенционен Котел. Какъв е този смесител.
    Sep 2005
    #19
    В такъв случай главен заподозрян е някой от другите смесители.
    Jan 2019
    #20
    Как да го разбирам, имам още 3 смесителя и 3те нямат този проблем.
    Sep 2005
    #21
    Как да го разбираш? Буквално. Щом водата от котела излиза с константна температура, а на въпросния топъл изход температурата и варира значи някъде се смесва със студена. Та къде може да стане подобно нещо? Освен в някой от трите други смесителя, няма къде. Или има? Аз не съм у вас, и кристално кълбо нямам.
    Сваляш един по един, затапваш и тестваш. Не е ракетна технология.
    bobivg и doooon харесват това.
    Jul 2016
    #22
    Как да го разбираш? Буквално. Щом водата от котела излиза с константна температура а на въпросния топъл изход температурата и варира значи някъде се смесва със студена. Та къде може да стане подобно нещо? Освен в някой от трите други смесителя, няма къде. Или има?
    Сега като го спомена се сетих, че имах подобен проблем, единия смесител правеше мост на топла и студена, когато е в средно положение, цял ден си блъсках главата докато хвана, че там е проблема.
    Руснака, пробвай всички смесители да ги сложиш на топла вода(затворени) и тогава пробвай.
    espace одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2019
    #23
    Изключих ги всички смесители, отделно ги завъртях към топлата вода и пак същото!
    Прабвях го филма е същият.
    Jul 2016
    #24
    Пробвай и следното.
    Спри топлата вода от крана на котела(входящата студена към котела), настрой всички смесители на средно положение и след това един по един ги пускай на топла вода, не трябва от нито един да тече вода.
    Така хванах проблемния смесител при мен.
    Mar 2014
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от rusnaka1330 Виж публикацията
    Такъв ползвам, но не го препоръчвам. https://www.ikea.bg/products/bathroo...-dush/10349655
    Sent from my DN2103 using Tapatalk
  13. Junior Member
    Jan 2019
    #26
    Пробвай и следното.
    Това добре, но как да разбера коя е входящият студена водакоята влиза към котела? Те са 5 бр тръби, едната е за източването ва котела остават 4.има само една с кран, би трябвало да е тя.
    Този пост е редактиран от rusnaka1330; 20-01-22 в 21:37.
    Jul 2016
    #27
    Не знам как е изпълнен този котел, принципно топлата вода е на по-тънките тръби, отдясно наляво, трябва да са 1. входяща парно, 2. входяща БГВ, 3. изходяща БГВ, 4. изходяща парно. Ако не се оправиш, спри котела и врътни кранчетата на всички.
  16. Junior Member
    Jan 2019
    #28
    Забелязвам, че като пусна само проблемният смесител от котлето не излиза желаната топла вода, като пипна самата тръба дето излиза горещата вода, като пусна някой от другите всичко е ок, тръбата си се хубаво нагрява и си тече желаната вода.Май ще трябва да викам техниците от Вайлант.
    Говорих с техниците от Вайлан и като им обясних проблема, ми казаха че няма смесал да идват, проблема няма да е от котела, щом на другите смесители идва топла вода, проблема щял да е по инсталацията.
    doooon одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2019
    #29
    Идва един техник и се опитва да ме убеждава че е много студена водата, която влида в котела и затова се получава това, само че аз живея тука 5години и винаги е била водата студена и никога не го е имало този проблем, а той ме убеждава че винаги е било така.
    Nov 2021
    Аксаково
    #30
    Еспейса те е посъветвл.
    Защо не опиташ така? Сваляш един по един другите смесители и пробваш "проблемният".
    Само със завъртане на ръкохватката, не би елиминирал проблем със спукана глава.
  1. Отговори: 19
    Последно: 04-01-20, 19:13
  2. проблем с топлата вода на WOLF CGG 2K
    От miroslav galabov във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 05-01-18, 20:51
  3. Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    От орлин във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 06-03-16, 12:19
  4. Проблем с топлата вода
    От Tyna във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-11-14, 14:56
  5. Отговори: 2
    Последно: 24-04-12, 11:07
