Здравейте, много се чудя какво да правя и се надявам да ми помогнете.
Имам къща в гр.Белово (Пазарджишко).
Отопляема площ за двата етажа общо 104кв. или 254куб.(1-ви етаж 42кв. 90куб, 2-ри етаж 62кв. 164куб.)
Къща: втори етаж - външна изолация 5см (слагана на топки-ако има значение за вас) двойна дървена стара дограма; първи етаж - 60см каменен зид +2см външ.изолация, единична дървена стара дограма, като на първият етаж се отопляват две стай само в момента и не се живее там, предполагам,че след време като се ремонтира ще започнем да го ползваме. Къщата е гредоред и няма изолация на таваните.(в едната стая има изолация на тавана+нова дограма и разликата е 4 градуса спрямо другите,но нека не го взимаме в предвид това за момента).
В момента сме на дърва около 10кубика на сезон. +2,3 кубика в по-студените зими.
Котел: bosch solid 2000 28kw със алуминиеви радитори H600.
Температура на водата се държи на 60-65 градуса макс,че иначе става доста топло. Даже в по-топлите дни стигаме и до 50-55градуса. Но от там конденз и чистене всяка седмица по няколко часа, ставам като коминочистач, да не говорим какво поглъщам...
Ще отоплявам само втория етаж от къщата за момента!
Идеята ми е да се ориентирам към нещо с което няма да се налага да съм ангажиран толкова и ще е чистичко. Като искам да използвам сегашната инсталация (радиаторите поне).
Първо мислех за вариант с горелка и пелети, но като не знам какъв разход ще имам с тях и как цените се повишават сериозно, взех да се позамислям. Не,че дървата от 85лв не скочиха на 110-120лв за кубик де.
Чувам от приятели около мен горят по 2-3 тона за етаж, но те са с пелетни камини и не знам до колко ще има разлика в разхода с преправката на моя котел+горелка.
2т х 650лв=1300лв, колкото са ми 10кубика дърва, така сметката изглежда много приятна ,но 3т х 650=1950лв готов съм да ги прежаля заради отпадането на ангажимента през 4ч да се зарежда котела и по-малкото хамалогия по почистване и тн.
Другия вариант са климатици във всяка стая, но тук отивам на смяна и на дограмата, което ще увеличи значително инвестицията. Живял съм на климатици и да се спи на тях е.....поне моя опит е такъв.
Гледах и четох за термопомпи като знам,че тук инвестицията ще е най-голяма, но пък уж най икономично и обещаващо. Но взех и от там да се отказвам, защото попрочетох,че с радиатори няма да мога да се стопля, май имало вариант там в най-студеното време да се помага с твърдо гориво, но трябва да са отделни инсталации ли ? Или може да се ползва "комбинирано" инсталацията за парното и термопомпата ?
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 2Одобрявам
2Одобрявам
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
 ...от опит говоря с котела и системата в момента, въпреки, че ни оферираха 3-4 фирми навремето.
