Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 63 от общо 63
Like Tree18Одобрявам
Проблем с Котел , голяма сметка , никаква топлина
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #61
    Отговор: Проблем с Котел , голяма сметка , никаква топлина
    Или да тръгне на 75 и да смъква като се стопли къщата...
    Jun 2002
    #62
    Обичайна практика е от години, хората с очаквания за сравнително ниски сметки, след като се сблъскат с "реалността", да изключват радиатори и да намаляват градусите на водата от котела. Това в някои случаи парадоксално води до още по-висок разход на природен газ и то при по-ниски температури в помещенията. И накрая се отказват.
    lazarus18 одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirpetkovpetkov Виж публикацията
    Сега съм го оставил на 40 градуса котела ( за радиаторите ) но те обаче са почти студени . И пускам водата да се грее само когато ще я ползвам .
    Първо 50 после 40 градуса - защо не пробваш с 45? 50 е излишно много, а 40 ми се струва недостатъчно. Освен това има разни котли с различна логика на градусите (имам наблюдение в/у 2). Застани пред котела и гледай от колко до колко градуса движи температурите (примерно настройка 45, нагрява до 55, изгасва и после включва като падне на 35). Обикновено е нещо такова +/- от зададената температура. 280лв сметка при тия мега цени не ми звучи като нещо впечатляващо, по-скоро си минал приемливо. Ако имаш електрически бойлер, изгасяй топленето на вода на газ. При тия цени не си струва. Хладните радиатори са нормално явление при термоглави - щом стопли стаята се затваря. Каква марка са термоглавите?
  1. Проста сметка
    От dedis във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 13-01-16, 03:21
  2. Отговори: 10
    Последно: 19-04-15, 13:07
  3. Пренасяне на излишна топлина
    От Hulkbg във форум Отопление
    Последно: 16-12-11, 14:22
  4. Отдадена от хладилника топлина с стаята
    От javordinchev във форум Хладилна техника
    Последно: 27-05-11, 16:30
  5. Индикатора за остатъчна топлина свети непрекъснато
    От Rozichka във форум Друга битова техника
    Последно: 09-08-10, 11:38
