Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By felipe
  • 1 Post By felipe
Странно поведение на газов котел вързан към безжичен термостат.
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    До миналата зима отоплявах целия апартамент на газ, с повишаването на цената му купих един климатик мицубиши и реших да се отоплявам с него. От миналата година имам безжичен термостат, който съм поставил в стаята в която спя.Всички радиатори са затворени освен радиатора в тази стая и лирата в банята. Термостата е настроен да държи 18 градуса, а от 4 сл. обяд до 10 вечерта да вдига на 19 градуса. Проблема е че не ги достига, на дисплейчето на термостата постоянно седи символа за запалване, защото темп е под 19 градуса, но котела не работи докато я достигне. Апарата който е до котела постоянно цъка и се мъчи да го запали, той работи, работи и изключва, апаратчето пак се мъчи да го запали, след време успява, котела поработва малко и пак изключва. Предполагам прегрява. Котела е вайлант 6-20 квата. Радиатора в стаята и лирата предполагам правят 6квата на температурата на която съм задал да работи котела. Термостата е он-оф и не може да регулира темп на водата. Моля ви дайте някакъв съвет, не знам как да постъпя.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Странно поведение на газов котел вързан към безжичен термостат.
    Ми прегрява. Освен да зададеш максимална на водата или да отвориш и друг/и радиатори.
  4. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Максимална на водата защо? За да повиша мощността на радиатора и лирата? Няма ли по бързо да прегрява?
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    “Прегряването” е достигането на зададената Т на водата.Ако е по-висока, а мощността на радиатора се вдигне би трябвало по-рядко да офи.
    Помпата, ако има възможност за настройка - също на макс. скорост.Поне може и да си стоплиш стаята.
    Ама с 1 радиатор, лира и 6kW минимум на котела не очаквай чудеса, особено ако е по-топло навън.
  6. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Оказаха се батериите на подвижната част на термостата. Апаратчето иначе видимо си работи, показва час и температура, но подава сигнал за палене на котела, той тръгва и апаратчето веднага се гаси, гасне и котела.После светва. И така. Лошото е, че няма индикация за паднали батерии.Смених ги и сега си бачка всичко.
    espace и ccankov73 харесват това.
    Sep 2005
    Kakва марка е този термостат?
  9. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Salus RT 510 RF
    Този пост е редактиран от felipe; 08-12-23 в 18:38.
    espace одобрява това.
  1. свързване на газов котел теси с термостат
    От vtx909 във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-02-23, 01:14
  2. Отговори: 8
    Последно: 15-11-22, 11:28
  3. Отговори: 0
    Последно: 18-12-18, 20:08
  4. Отговори: 0
    Последно: 04-01-17, 17:49
  5. комбиниране на газов котел и термостат.
    От orlincho във форум Отопление
    Последно: 18-09-12, 20:32
