Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree5Одобрявам
1.3 мегавата консумация за 1 чугунен радиатор с 20 глидера
    Dec 2010
    #16
    Отговор: 1.3 мегавата консумация за 1 чугунен радиатор с 20 глидера
    Това са по 43 kWh на ден. Не го сравнявай с климатика. Той работи на друг принцип и харчи по-малко. Вземи си конвектор 2-3 kW и виж колко ще изхарчи. Сметката ще е горе-долу същата.
    May 2018
    #17
    Напротив, точно това е правилния начин и ще покаже реалните топлозагуби. Обаче изисква усилие и време, не е като да се седи пред компа и да се чете калкулатор и пише във форума.
    Калкулатора смята вярно ама друг път. Всяка стая в различен дом си е отделен частен случай с различни топлозагуби.
    То е ясно че ще е по ниска, казах ти да прочетеш каква е разликата между термопомпа и обикновена печка.
    При теб се наблюдава ясно изразен Дънинг-Крюгер.
    Стига с тия частни случаи преди време ви бях писал че най завишената бакалската сметка на проектанта когато не му се занимава да смята е 80 вата на кубик. Та по тази бакалска сметка излиза следното 12х2,7х0,08х24/х30=1,86мв т.е няма как да стане освен ако не е държал отворен прозореца други за по лесно смятат 160вата на квадрат или 0,16*12*24*30=1,38мв и в двата случая са силно гранични и крайно невероятни за неговия сценарий затова му кажете проато НЕ МОЖЕ една стая 12 кв да потреби такова количество енергия за месец не го занимавайте с частни случаи и темподобни глупости да ходи да си търси топлинния счетоводител и да му сменят топломера ако трябва.
    Sep 2005
    #18
    Да сменя каквото си иска. И не само може, ами съм го и виждал. А вие продължавайте да си смятате.
    May 2018
    #19
    Нищо не си виждал а само си чувал от някой който е сънувал казах ти по бакалските сметки горе излиза 2,5 кв на час ти ако си виждал духалка и си пускал такава в малка стая трябва сигурно да знаеш че ако я спуснеш 24 часа нонстоп вътре няма да може да се стои а неговия случай надали е подобен
    Sep 2005
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Много са ти бакалски сметките, както и мисленето щом не намираш разлика между 2,5kWh и 1,8kWh(при 1,3МWh месечна). Изобщо как стигна до тази цифра 2,5? Да не си бил сервитьор?
    Този пост е редактиран от espace; 29-01-24 в 04:59.
    May 2018
    #21
    Не съм сервитьор астролог съм и ако меркурий е ретрограден тогава 12х2,7х0,08=2,59кв/час това показва бакалската астрологическа сметка по горе е разписано смятам елемнтарно също е добре да се поразмишлява и в посока на това че един от множителите е 24 т,е тази енергия се отдава нонстоп което от своя страна води до пълния абсурд това да е вярно ако не вярваш викни Р.Бахов може би той ще обясни
  9. Junior Member
    Nov 2018
    #22
    Да не говорим, че ако това мята нон-стоп топлина с този интензитет температурата в стаята ще почне да се покачва (разбира се, ако не е -30 денонощно навън) и колкото повече се покачва температурата в стаята - толкова по-трудно ще е на радиатора да продължи да мята топлина със същия интензитет. Една проста сметка показва, че при 75/65 градуса вход изход на топлоносителя и 20 градуса в стаята максимума, който може да отдаде радиатор тип22 с размери 1200 на 600 е около 2кВ. 2кВ при същите параметри е горе-долу и капацитета на чугунен радиатор с 20 глидера. И при 2кВ мощност на денонощие радиатор с горните параметри ще отдаде 48кВч, което за 30 дни прави 1440кВч, или казано с думи прости 1.4МВч. Само трябва да седи температурата в стаята 20 градуса през всичките 720 часа на месеца. Което просто няма как да се случи. Стане ли в стаята 30 градуса (инак казано "баня") максимума, който ще може да отделя този радиатор вече става 1500 вата, а на 35 градуса вече пада на 1250 вата. И изобщо тези показания отговарят на радиатор работил на пълна мощност от 2кВ в стая с температура, която не е отлепила над 20 градуса. Или прозорецът е бил отворен нацяло, или топломера е запецнал на макс. Или има още нещо, което не знаем.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #23
    Не знам защо още коментирате. Хвърлиха се някакви цифри и логично беше да се качи сметката за да се разсъждава на база данни. Обаче такава не беше качена поради някаква неясна причина.
    Сега аз ще напиша че сметката ми е 2лв. Кажете как може да е такава, като цял месец съм се топлил.
  11. Junior Member
    Nov 2018
    #24
    Той казусът (технически) беше "1.3 мегавата за декември за 12 квадрата стая с височина 2.70 и 0.6 мегавата сградна инсталация при чугунен радиатор с 20 глидера в София" Хипотетично разцъках проста математика. А инак как се развил казусът (психологически) знае само автора му.
  1. Отговори: 2172
    Последно: 22-05-26, 22:50
  2. Отговори: 3
    Последно: 07-07-16, 15:38
  3. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 11:44
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
