Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree5Одобрявам
1.3 мегавата консумация за 1 чугунен радиатор с 20 глидера
    Nov 2012
    Пристигна ми абсурдна сметка за парно. Фактурирали са ми 1.3 мегавата за декември за 12 квадрата стая с височина 2.70 и 0.6 мегавата сградна инсталация. Общо 340 лева. Мога ли да си потърся правата по правен път защото ми казаха, че повече от половин мегават консумация е измама. От нелбо Пловдив говорят глупости. Апартаментът не е саниран и е със стара дограма, но сметката на климатик за същата температура е около 100 лева и 30 лева амортизация. Съседите отказват да се спре парното в сградата по необясними причини.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: 1.3 мегавата консумация за 1 чугунен радиатор с 20 глидера
    ……….грешка
    Nov 2012
    Мой познат е платил 50 лева парно в София за декември за една стая...
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Качи сметката да я видим. Колко е за вода от тази сума? Изглежда доста дебело.
    Миналата година ако си отоплявал повече помещения сега вървят прогнозни сметки от тогава, и ще ти ги върнат с изравнителна сметка лятото.
    Nov 2012
    Няма прогнозни сметки, на ежемесечен отчет е апартамента с дистанционни уреди на радиаторите. Няма топла вода.
    1.3 мегавата консумация на радиатора и 0.6 мегавата сградна инсталация. Въпросът ми е няма ли да стане 60 градуса в стаята ако се изконсумират 1.3 мегавата за 1 месец?
    Sep 2005
    Няма да стане 60 градуса. 1,3MWh за месец е равносилно на денонощната работа на печка с мощност 1,8kW, една духалка.
  9. Junior Member
    Nov 2012
    За 23 градуса необходимата енергия е 0.4 мегавата. Духалката работи и изключва. 1.3 мегавата е пълен абсурд.
    Стаята е 12 квадрата с височина 2.7 без изолация.
    https://generix-gas.com/calculator/?area=12&height=2.7
    Този пост е редактиран от petkovbg; 19-01-24 в 22:54.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    провери топломера. спри радиатора. събери 50 процента от входа и махайте монополистите.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от petkovbg Виж публикацията
    Продължавай да вярваш на онлайн калкулатори и чакай да се стоплиш с 600W. Всъщност може, ако те топлят отдолу и отстрани
  12. Junior Member
    Nov 2012
    Пуснах климатика през електромер.
    28.91 квч или 5.33 лв за 3 дни. В стаята е 28 градуса. Това как ще го коментирате след като онлайн калкулатора смята грешно... Добре е да се изказват само хора които разбират, а не да пълните със спам...
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2005
    Aха, разбирача пуснал климатика и той му изгорил 10kWh на ден, При тия температури навън вероятно работи с КОП 4 и е издухал 40кWh в стаята или 1,66кW на час. Доста близо до ония 1,3МWh за месец
    Вземи научи каква е разликата между термопомпа и обикновена печка.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    29/72 часа са по 400вата на час по коп 3.5 вярно са около 1000 киловата - така че разхода на радиатора е нормален или в рамките на грешката. спри радиатора и климатика и да те топлят съседите... така техните сметки ще се вдигнат. може и отворено да оставаш.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Имам съседи на последния етаж мезонет. Тези дни понеже имахме проблеми с теца, та се наложи да се кача до тях. В дневната имат два радиатора, те обаче пускат само единия на 5. Питам ги що държите единия на 5 ами не пуснете двата и да ги настроите да поддържат някаква прилична температура. Отговора им беше железен. Ние за един плащаме 300лв и от време на време пак е студено, ако пуснем 2-та ще стане 600лв. Тръгнах да им обяснявам как работят термоглавите. В един момент имах усещането, че почват да ме разбират, но ме прекъснаха. "Не си прав ако през единия минава примерно 5литра през 2-та ще минат 10литра, ако пуснеш две чешми тече повече вода". Това ме накара да онемея и казах само едно "добре", малко след това и чао.
    Lazar, espace и Gena_bs харесват това.
  17. Junior Member
    Nov 2012
    На 16 ще ти напиша колко е сметката за климатика и ще видим кой не разбира... 1.3 мегавата енергия е абсурдно много. Както и 340 лева за 12 квадрата стая. Няма да мине 100 лева климатика от сега мога да ти го прогнозирам... Бългъринът много обича да краде очевидно. Мога да измеря топлозагубата на стаята с електромер и обикновен радиатор, но не виждам смисъл. Калкулаторът е правен от инженер и смята вярно. Мой познат има 50 лева парно за декември в София за една стая.
    Sep 2005
    Напротив, точно това е правилния начин и ще покаже реалните топлозагуби. Обаче изисква усилие и време, не е като да се седи пред компа и да се чете калкулатор и пише във форума.
    Калкулатора смята вярно ама друг път. Всяка стая в различен дом си е отделен частен случай с различни топлозагуби.
    То е ясно че ще е по ниска, казах ти да прочетеш каква е разликата между термопомпа и обикновена печка.
    При теб се наблюдава ясно изразен Дънинг-Крюгер.
  1. Отговори: 2168
    Последно: 31-07-25, 17:50
  2. Отговори: 3
    Последно: 07-07-16, 14:38
  3. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 10:44
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
