Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
  • 2 Post By Rakeem
Отопление на къща 120кв
  1. Novice
    Oct 2025
    Имам един въпрос за отопление на къща, която е тип дървена, със общо 20см изолация от каменна вата и дограма 3ен стъклопакет на Шуко. Основното отопление ще е с климатици, но понеже понякога има проблеми с постоянното снабдяване на ток, искам да сложа и печка или камина на дърва,.като резервен източник.
    Тук идва чуденето ми. Казват ми два варианта, с водна риза или с въздуховоди. Аз лично не клоня към първият защото доколкото знам (а то не е много) за водната риза ще ми трябва помпа да върти водата, а при по продължително спиране на тока, това може да в проблем. За въздуховодите не съм изобщо наясно, дали става с обикновена печка на дърва и колко киловата трябва да е минимално. Имам една дневна 40кв и 3 стаи по 15кв.,като отоплителното тяло ще е във всекидневната и евентуално ще отиват въздуховодите към стаите.
    Питам като лаик, какъв вариант би бил най добър (и финансово) за мен.
    Тъй като няма да е основно средство за отопление съм си мислил, дали и да не сложа по "мощна" печка за дърва и просто да отварям вратите, но не ми се струва че ще е ефективно
    Jul 2016
    Отговор: Отопление на къща 120кв
    След като имаш проблеми с тока е логично да сложиш печка с въздушна риза.
    Пишеш печка с въздушна риза в нета и си избираш.
    Мощността се смята стандартно.
    Aug 2022
    Може да прозвучи налудничаво НО ще си позволя да кажа следното: След като сте с 20 см изолация и дървена носеща конструкция е видно, че сте се целили в нискоенергиен( само ватата((0.035)) ви гарантира коефициент на топлопреминаване U=0.175) дом( възможно е и да сте изпълнили пасивния стандарт с всички други слоеве на стената U<=0.150), който много трудно губи топлина и според мен не си заслужава инвестиция в допълнителна отоплителна инсталация. Ако положението с тока е чак толкова зле, един собствен генератор би трябвало да свърши работа, при такава изолация климатиците ви ще имат нужда от съвсем малко електричество за да работят.
    ПП
    • rosswen has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.
    Бат Роско разчисти си пощичката
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Имам двама приятели с горивна камера с въздушна риза - камина. Ползват си ги събота и неделя за кеф, а основното отопление е газ и ток. Имат прокарани въздуховоди по стаите обаче си има и специален вентилатор. Ако не го пуснеш (щот бръмчи малко) по стаите няма топло . Т.е. ако няма ток ще топлиш само там където е камината. Но пък си спестяваш проблемите с водната риза и липсата на ток.
    Jul 2016
    Има, има, просто не е изпълнена правилно.
    Един познат, дядо му си беше направил самоделна и топлеше 3 етажна къща, без вентилатори, без нищо, само натурална физика.
    Негатива е, че миризмите от помещението с печката се разнасяха по стаите.
    Gena_bs одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    Аз също съм с дървена къща и с такава изолация (10 см. вата в стените и 10 см. стиропор отвън). Имам климатик и конвектори за преходните сезони, а зимата съм с пелетна камина с водна риза. Имах миналата година проблеми с тока и и взех инвертор и тягов акумулатор (общо около 1200-1300 лв. акумулатора и инвертора) и за проба оставих камината само на акумулатор, за да видя с какъв ресурс от време разполагам като спре тока - е изкара около 5 часа, което намирам за приемливо в 21-ви век... Все пак акумулатора върти само помпата, вентилатора и шнека, те не черпят много енергия. Доволен съм, препоръчвам.
    Jul 2016
    5 часа е нищо, особено ако си в регион, в който има проблеми с тока.
    Миналата година имаше населени места без ток по цели седмици, най-разумно е с генератор, че и по-евтино излиза.
    Gena_bs и HRS9 харесват това.
  10. Junior Member
    Nov 2009
    Напълно съм съгласен с горното, но ако проблема с тока се предвижда да продължава цели седмици, по-добре изобщо да не се разчита на електричество (от мрежата, или от собствен източник), а да се търси вариант за твърдо гориво. Имаше едно време по селата едни печки на дърва, дето хем топлеха, хем се готвеше на тях - имаха и фурна, и котлони отгоре - цял ден чайника е сложен, нещо къкри... Не знам дали още ги има, знам че изглеждат ретро, но ако трябва да се разреши кардинално проблема с отоплението (като бонус - и с готвенето) и ако не се влиза в разрез с дизайнерски решения... Минуса е, че трябва да се предвиди място за дървата, да се настроиш за малко хамалогия по зареждане и чистене, плюса е че си независим от външни фактори. Генератора е добра идея, но варианта "няма ток със седмици" предполага населено място с голяма вероятност отдалечено от бензиностанция, от сервиз (не дай си Боже) за генератора, свързано е с изграждане на специална инсталация за прехвърлянето на захранването, шум и миризми от работата на генератора, обезопасяване (включително против кражба на генератора)... Не споря - решими поблеми са, въпрос на желание и предпочитания.
  11. Novice
    Oct 2025
    Проблемът с тока е само през зимата и най много за ден/два, ако стане авария и е по труднодостъпно. Така че смятам, че генератор ще е достатъчен. Точно към готварска печка на дърва съм се насочил.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Като има топло в едната стая ще оцелеете. Оставяш вратите отворени и това е.
    Една вечер ще има игри и закачки пред камината, после като дойде тока всеки на телефона си по стаите.
  1. Отопление на къща 100кв.
    От alex8809 във форум Отопление
    Последно: 16-04-22, 07:40
  2. Отопление на етаж от къща 90 м2
    От As09 във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 14-11-21, 16:26
  3. Отопление на 80м2 къща
    От bgpavarotti във форум Отопление
    Последно: 25-09-18, 00:49
  4. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 12:46
  5. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 21:38
