Резултати от 1 до 4 от общо 4
Купих си проектор , търся съвет за екран
  1. Banned
    Feb 2016
    https://t.me/pump_upp
    Здравейте , купих си наскоро 4К проектор (Optoma UHD40) и от 2 месеца го прожектирам на обикновена светло синя стена и резултата е ок , но мисля ,че може да изтискам повече от него ако си направя собствен такъв от гипсокартон , профили , лед светлини около рамката и хубав бял/сив латекс . Гледах и готови екрани с фиксирана рамка , но цената беше на половината за , която купих проектора 900 лв. и ми се стори безмислено.
    Някой ползва ли такъв екран с фиксирана рамка и доволен ли е ?
    Стаята ми е с контролирана светлина и винаги , когато гледам на него я затъмнявам добре с малки размери е и екрана трябва да е между 92" и 100".
    Nov 2007
    Отговор: Купих си проектор , търся съвет за екран
    Прегледай и тези предложения тук:
    https://www.xn--e1akkcbgeo.bg/ekrani-za-proektori
    Качеството, което ще постигнеш, ако ще си го правиш сам (както си го описал) - няма да е по-добро от който и да е от сайта.
    Jul 2021
    Здравейте, аз също си харесах 4Д проектор, но нямам възможност в момента да си го взема.. Може да се каже, че ми трябва спешно но понеже имам лоша кредитна история, никоя банка не иска да ми отпусне кредит за жалост. Разгледах условията за небанкови кредити в различни сайтове, един от тях беше http://vsichki-krediti.com/ и реално се чудя дали да не изтегля, колкото ми трябват. Съжалявам ако не е по темата, просто съм отчаян а наистина ми трябва проектор. Дори бих взел някой на заем ако има такъв вариант. Поздрави на всички!
  5. Novice
    Apr 2022
    I am writing down the full guide, depending on which you can buy the best screen for the projectors -
    Installation screens
    An installation screen is the right solution if the screen is in a permanent location and not moved around. There are several types of installation screens: electric screens, ceiling recessed screens, manual pull-down screens and fixed frame screens.
    • Manual pull-down screen
    • Electric screen
    • Ceiling recessed screen
    • Fixed frame screen
    • Manual pull-down screen - cost-effective installation screen
      The classic pull-down screen with manual operation provides a cost-effect solution and offers excellent value for money. It provides a high quality pull down mechanism with a multipoint lock system. Manual screens are easy to install and do not require any cabling or electrics.
      • Low cost
      • No cabling or power supply
      • Easy installation
      • Permanent installation
      • Manual pull may be difficult when ceiling mounted
      • May require cord to pull down
      • Precise positioning may be difficult
      • Large screens may be difficult to operate manually
      Electric screen - elegant and comfortable solution
      The electric screen is an enhancement to the manual screen. This range offers features suitable for the entry level as well as the professional user. I have recently bought a screen to potray my erp transformation project.
      • Electric instead of manual operation
      • Electronically operated screen preserves the fabric
      • Convenient operation by pressing a button or remote control
      • Large image sizes and high quality materials
      • Consistent image frame positioning
      Ceiling recessed screen - ideal for minimal visibility
      Ceiling recessed screens blend in well with the environment and are almost invisible. The screen is operated by the push of a button, either by remote control, via the wall switch or a trigger. We offer two types that are characterised by their different quality of the fabric.
      • Minimal visibility of screen after installation
      • Perfectly blends in with environment
      • Space saving solution, also for smaller rooms
      • Requires a suspended ceiling
      • Must be installed by a professional
      • Power supply required
      • Requires cabling
      Fixed frame screens - optimal flatness
      In a fixed frame screen, the fabric is permanently stretched into a frame and provides the best image quality. The fabric is less susceptible to temperature fluctuation in the room and remains perfectly taut long term. This frame is a classic and offers the best home cinema experience.
      Hope this article helps you properly.
    • The electric screen series offers flexibility and includes tab tension screens and multi format screens.
  1. Евтин екран за проектор
    От XpacTa във форум Проектори и екрани
    Отговори: 11
    Последно: 25-04-18, 20:32
  2. Проектор + Екран към него ?
    От nikolov87 във форум Проектори и екрани
    Последно: 10-09-17, 12:53
  3. екран за проектор
    От audibs във форум Проектори и екрани
    Отговори: 12
    Последно: 12-01-17, 11:46
  4. Екран за проектор 4:3 или 16:9?
    От playdeni във форум Проектори и екрани
    Отговори: 10
    Последно: 25-10-12, 12:58
  5. Проектор и прожекционен екран
    От Stanley във форум Проектори и екрани
    Последно: 15-01-11, 00:59
