Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree37Одобрявам
Профилактика на Daikin URURU SARARA
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #16
    Отговор: Профилактика на Daikin URURU SARARA
    Цитат Първоначално публикувано от tripod731 Виж публикацията
    Здравейте, ползвам УРУРУ САРАРА 2008г. AN22JRS-H отскоро. Доколото видях вътре има 3 вида филтри. Една четка,която не знам кога работи изобщо, или аз трябва да избера опция от скапаното им дистанционно, което е на японски.
    Единият филтър е много твърд. Другия е със същата форма само че е мека материя. Те за какво са? Много лоша миризма на мухъл се усеща при работа.
    Дистанционното има ли превод някъде, че много функии а само йеоглифи. И един светлинен индикатор н вътрешното тяло с различни цветове, абе доста спекох.
    И една японка вътре постоянно ми говори , много ма дразни, мога ли да й запуша устата някак?
    Ами като им е скапано дистанционното ,и имаш само йероглифи,защо си я купил тази машина?Да си беше взел европейската версия та да не се чудиш как да запушиш на японката устата!
    dodo_pv, SPSt, Rumb@ta и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #17
    Сигурно има и йонизатор(моя има UV но няма японка . Най-добре питайте фирмата от където сте го закупили. UV-то се пуска от едно дълго зелено копче.
    Plovdiv
    #18
    Mig82, бас държа, че този модел за който се пита, не си го виждал изобщо как изглежда, камо ли управлението му! Защо си мислите, че като сте виждали един модел, всички са еднакви? Този който Ви е продал машина е длъжен да ви запознае с пълното управление на машината. Като не Ви допада оригиналната японска техника, не си купувайте. Типично по български - щом нещо не се разбира, значи е скапано и т.н.
    ivan74, SPSt и Rumb@ta харесват това.
    Dec 2017
    #19
    Не знаех , че "оригиналната японска" техника профилактирана в България е толкова секретна че да се коментира само от първа ръка.
    Този пост е редактиран от Mig82; 07-05-18 в 18:57.
    Gyokov одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #20
    При условие, че тази техника ти е чужда, не виждам смисъл да се изказваш....
    Kasap, SPSt и Rumb@ta харесват това.
    Dec 2017
    #21
    То на 90% от занимаващите се с нея е чужда , не ми се връзва да се вменява на потребителя че няма право да се изкаже . А и не виждам градушка от авторитетни изказвания в помощ на питащия до този момент.
    Gyokov, mmmatev и karambam харесват това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    Ами точно затова форума е пълна "драматургия"...
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #23
    Добре, че беше твоето-да го светнеш за UV лампата, която сигурно няма. Кажи му нещо за четката и защо скапаното му дистанционно не е с картинки и субтитри на български.
    Aleksandars и Kasap харесват това.
    Dec 2017
    #24
    Ами като не мога да го светна как с 300w се отопляват 100куб.м. , поне го насочих че като вариянт да премахне миризмата и спорите на мухъла му трябва UV-C лъчение или йонизатор,озонатор ...инак добре се лайквате , браво
    milanov и Genadi80 харесват това.
    Plovdiv
    #25
    Само че миризма така не се премахва. Не може машина на няма и месец така да смърди... Явно машината не е била обслужена както трябва...А щом мнение ми хареса, не виждам какъв Ви е проблема?! Типичен манталитет...после защо нищо не пишем. То пълно с "майстори" и "специалисти"....Живи и здрави да сте!
    DUNDURMA, Kasap, Mega и 2 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #26
    За да премахне миризмата и спорите на мухъла, си трябва основна профилактика с разглобяване, която не е направена от търговеца/монтажника преди продажбата. Тя UV лампата и на Аладин да е, пак няма да помогне, като се развихрят бацилите!
    bobovo, Aleksandars, Kasap и 3 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Ами като няма UV лампа кво прайм. Човекът пита за неговият модел, а ти какво му отговаряш? Миризмата на спарено идва от остатъчната влага след спиране в режим охлаждане. Всеки дори базов японски климатик има функция подсушаване след спиране. Ако се използва след всяко спиране, миризми няма. Ако си мислиш, че твоята UV лампа ще избие всичката гад дето си описал и ще премахне миризмите, много се лъжеш. Дори плазмата не го може това, а камо ли лампичката.
    Dec 2017
    #28
    Моята UV-C "лампичка" е 36w не като тази на климатиците. Тази на климатика е вече само за "атмосфера". Това с подсушаването важи преди да се появи мухъла. Спорите се разнасят по въздуха в помещението и с профилактика само на климатика ефекта може да е нулев. Най-добре е периодично с озонатор-озонгенератор, без хора в помещението за час , след което дълго проветряване и потдържане на нормална влажност (ако може). В болниците ползват озонатори и UV-C лампи , щото им идва тегаво да "профилактират" цяло отделение с инфекциозно болни. Тези на климатиците не ги знам какво могат , повечето сиг. са само маркетинг но предполагам ги слагат заради миризмите които се появяват неизбежно с времето. Спирам до тук , лека вечер.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #29
    В бониците отдавна не ползват UV лампи(има ги тук таме останали от едно време) и озонатори.
    Ако случайно си видял някъде в “модерна” наша болница е изгъзица и реклама, другите са реликви.Използва се Санитарка + препарат Х3-4 пъти на денонощие.А, и в белия свят се почистват/дезинфекцират въздуховоди и дезинфекзират/сменят и филтри на централна климатизация и вентилация от фирма по график плюс санитарката за останалото.
    п.с. Аз също имам UV лампа в къщи - със сертификат за мед. оборудване, а не китайче, и помага като почне грипния сезон - ако някой се разболее , не го лепва на всички останали.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 09-05-18 в 00:57.
    Dec 2017
    #30
    [QUOTE=ccankov73;874352]Използва се Санитарка + препарат
    Може и така да е , сигурно санитарки не липсват и в болниците в Сомалия и Танганайка , но ми изплува оная заповед на вожда да се "ловят снежинките във въздуха". Сигурно и санитарките повалят с парцал бацилите от тавана
    Зимата имаше и работеше в поне една не-модерна болница. Верно качествена от времената когато се е гледало на хората като на пациенти не като на $клинични пътеки$.
  1. Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    От elite във форум Климатици Daikin
    Отговори: 731
    Последно: 02-10-26, 00:28
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
