Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 106
Like Tree1Одобрявам
Много ли са 45 лева за профилактика?
    Aug 2008
    Много ли е 45 лв за профилактика ?
    Фирмата се намира във Варна а климатика е Midea MSV 12 ска
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Много ли е 45 лв за профилактика ?
    Зависи какво е включвала профилактиката.
    Aug 2008
    Още не съм се уговорил с монтажниците
    а какво точно трябва да включва една профилактика?
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ако климатика е нов(до три години) и немя някакъв проблем само почистване на външно и вътрешно тяло. Няма смисъл да се мери налягане. Това почистване е добре да се прави всяка година. Ако клиамтика се позлва само за отопление много по-малко се замърсява.
    Jun 2002
    в повечето случай измиват филтрите на чешмата гледат дали докарва на най-студено около 7-8 градуса при клапите взимат парите и при следващия
    Nov 2007
    При мен не измиха и филтрите даже,замериха температурата и готово.30лв за едно замерване ми се видяха много и звъннах в офиса,кадето ми казаха,че не са длъжни да почистват външното или вътрешно тяло,а било по предценка на момчетата който правят профилактиката.Сега пак трябва да правя профилактика ама много се замислям дали да давам 30лв за едно замерване.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Много ли са 45 лева за профилактика?
    Вижте това си е един вид абонамент но е наречен профилактика. Както нарицателно е станало джип за всички 4Х4. Това са 3лв на месец срещу който сервиза ви е осигурен и няма да заплащате посещения евентуални ремонти и части за тях.
    Като ви се струва много не правете прословутата профилактика,тя не е заделжителна .
    Nov 2007
    Всеки климатик има задължително гарантирана от Закона за защита на потребителя - 2 години безплатна гаранция, която не е свързана с никакви условия - било то и за "платена профилактика"!
    Търговците могат да дадат и по-голяма гаранция - например 3 години, но тогава може да изисква някакво заплащане, като например тъй наречената "профилактика".
    Всеки сам преценя дали да се възползва от търговската гаранция, която е над 2 години, но е с допълнително доплащане, или да си ползва 2-те години безплатна законова гаранция.
    Иначе, под "профилактиката" разбирай следното:
    Сваляне на панела на климатика.
    Сваляне на ваната за отвеждане на конденза.
    Сваляне на турбината
    Почистване на корубата с препарат.
    Почистване на кондензния маркуч с вакуум.
    Измиване на свалените части с вода и препарат.
    Измиване на външното тяло.
    Замерване на електрониката.
    Замерване на температурите.
    Калибровка на термостата.
    Поставяне на смазка по лагери и движещи се елементи.
    Смяна на фреона при необходимост (ако е R410) или допълване (ако е R22).
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Не разбрах 2 неща:
    - как се чисти конденза с вакуум...?
    - и какво е калибровка на термостат...?
    Битов климатик с термостат има но е произведен поне преди 15 години.
  13. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Нагло и нахално... Преди години като си купувах климатик и на мен ми разправяха баснята, че ако не си плащам профилактиката няма да имам 2 години гаранция. Което естествено се оказа, че не е така. 4 месеца преди да изтекат 2-те години климатикът се скапа и монтажниците си дойдоха като попове да го оправят безплатно, въпреки, че не бяха идвали на профилактика.
    Не се сещам за друга стока, за която трябва да плащам абонамент докато е в гаранция за да ми бъде осигурен сервиз, когато е необходимо. Естествено, след изтичането на 2 години гаранционен период е нормално, който прецени, че иска по-дълга гаранция да си плаща. Но първите две е абсурд.
    Ако нещата са се променили и всеки климатик има безплатна профилактика първите две години би било добре.
  15. Junior Member
    Aug 2008
    ОК а след като бъде направена профилактиката дават ли ти някакъв документ че е извършена?
    Nov 2007
    Обикновено ти подпечатват търговската гаранционна карта, където е предвидено място за няколко такива "профилактики" и се отбелязва датата...
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    И талона се изпраща на вносителя. А за сумата се издава касова бележка.
    Aug 2002
    извадка от КЗП -" Гаранцията на дадден уред е минимум 24м. Всякакви условия на търговеца / производителя , които не са съобразени и противоречат на закона са НЕвалидни !!!"
    Ето това имаше в предвид Крис. Искам да видя наглите търговци дето казват че ако няма профилактика няма гаранция , как ли ще им се отрази едно хубаво дело последващо с данъчна проверка и икономичекса полиция примерно.
    Както знаете- последните две работят по сигнал -
  1. Продавам компютър Core2Duo 230 лева + монитор 30 лева
    От alexananiev във форум Приключили продажби
    Последно: 04-02-12, 10:41
  2. Много евтин vs. много скъп - моля за мнение
    От totopz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 31
    Последно: 08-11-08, 19:42
  3. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 12:15
  4. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 18:15
  5. 3D видео карта за най-много 120 лева
    От Dino във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-05-02, 23:44
