Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 106
Like Tree1Одобрявам
Много ли са 45 лева за профилактика?
    Feb 2006
    #31
    Re:Много ли са 45 лева за профилактика?
    Демонтаж 50 лв., монтиране на читав компресор 100 лв.,зареждане с фреон 50 лв.,масло за компресор 40 лв.,монтаж 200 лв. и като сложиш цената на нов компресор за 12 000 Btu колко стана цената? Ако искаш смятай цената за конвекционален.
    Nov 2005
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от klimatik
    45 лв. са малко. Аз взимам 50 лв за модели до 10000 BTu. 60 лв. за модели до 12000 Btu и 80 лв.за модели до 24000Btu. В сервиза като дам гаранционната карта и ако видят, че не е правена профилактика(платена или не) искат да се плати, ако ще и да е на Бойко Борисов. В гаранционната карта ясно си пише, че без профилактика няма гаранция.Имало 2 г. търговска гаранция. Тези ги разправяйте на баба ми.
    Като спестиш тези 45 лв. и не направиш профилактика после ще имаш ли 700-800 лв за нов компресор???????
    Нека всички твои клиенти да сезират комисията за защита на потребителите "че без профилактика няма гаранция.Имало 2 г. търговска гаранция. Тези ги разправяйте на баба ми."
    Прочети закона.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #33
    Доста смело, оценяваш само труда си на 350 лв без зареждането с фреон и маслото. Като приемем, че и в тяхната цена си сложил за себе си, то почти 400 лв за работата ти си е колкото за един нов климатик. Май не си за тази държава...
    Dec 2007
    #34
    С това изказване изби рибата...по точно потвърди мнението за търгашите и монтажниците на много съфорумци а и не само...
    Даже имам съмнения че крайната цифра която се получава е доста занижена,защото операцията "монтиране на читав компресор" която изисква не само умения за работа с конкретни инструменти но и познания в тази област си я оценил само на 100 лева което според мен е твърде недостатъчно...развиването на 4-ри болта и два конуса и последващото им завиване е оценено на 250 лева което според мен е нормално
    Ако не е тайна кажи името на фирмата в която работиш или си собственик...да знаем към кого да се обръщаме в случай на нужда
    Nov 2007
    #35
    За криворазбраната "профилактика" има цяла отделна тема.
    Цената й може да бъде толкова, колкото поиска търговецът. И 100лв. може да иска - ОК!
    НО, тя (профилактиката) въобще не е задължителна!!! По желание на клиента - да, но ако клиентът не желае - ползва си законовата пълна гаранция от 2 години.
    Онова нещо, наречено погрешно от някои "Профилактиката" си е една допълнителна услуга и практически се предлага като такава, само дето в повечето случаи някои спекулират с нея пред клиента и го заблуждават че е задължителна изобщо за гаранцията..... което естествено не е вярно! "Профилактиката" може да се обвързва само и единствено с търговската гаранция (да се прави разлика м/у законовата 2 годишна гаранция и търговската над нея).
    Та, при това положение - я да видим с какво ще ме привлече някой, за да ползвам аз тази негова услуга "Профилактикаааа"!
    Може би, ще ми извърши целия набор от манипулации, описани от мен малко по-рано, или ще постои като нощна лампа под климатика с термометърче в ръка - за да ми съобщи тайната на температурата.... или ще имитира с манометрите висша акробатика под инвертора (чудейки се какво ли означава това налягане в този момент при тази тепература и този ампераж и....), или ще измие външното и вътрешното тяло (ама само ако е на кеф)!!??!
    Не е лесна задачата - как да се убеди клиента, че нещо, което струва като консуматив около 5 лева и се върши за 30 минути с обикновени подръчни инструменти (изключвайки манометри) трябва да бъде избрано и заплатено по 50-60лв. по желание
    И тогава идва идеята - ами защо не го направим УЖ задължителнооооо.......колко елегантно и лесно ще премятаме клиентитеееее - е, кйто се усетил, усетил се и не плаща (здраве да е, ползва 2 годишна пълна законова гаранция значи)), ама за пред останалите, докато номера минава - ще си я карат така!
    Който желае да се възползва от търговската гаранция над 2 години (обикновено е 3 годишна търговската) - ще трябва да плати там 2 х 60 = 120лв. още и готово.
    Feb 2006
    #36
    Фирмата ми е Климасервиз. Работим в цяла България и от време на време в Гърция и Македония. Бях си купил за мен преди климатик към които не бях оторизиран. Климатика се развали. В сервиза ми казаха, че няма да ми признаят гаранцията. Като ме оторизират тогава. Обърнах се към Комисията за защита на потребителите и нищо не можаха да направят. И какво от това, че има 2г. търговска гаранция. Климатика си го оправих за 50 лв. Все още е в срока "Търговска гаранция 2 г." Ако някой от вас успее да го смени да заповяда. Ще му направя безплатно 5 монтажа с безплатна профилактика. Все още пазя изгорялата част на климатика. Хайде сега да видя дали някой ще спечели. Климатика е купен през януари 2008 г. Имам касова бележка.
  9. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #37
    Монтирай изгорялата част и го приведи във вид, все едно не е отварян и ремонтиран. Донеси ми го с всички документи. Монтирай ми го в къщата ми. Аз се наемам да се преборя след тези дейности климатикът да бъде ремонтиран безплатно. Не сменен разбира се - ремонтиран. Ако това стане - няма да ми правиш 5 безплатни монтажа, а за в бъдеще ще спазваш правилата и законите на страната и ще обслужваш климатиците на клиентите си безплатно през първите две години
    По отношение на мнението на Kaar по-долу. При читав монтаж бих се наел да се преборя за гаранция, независимо, че не е монтиран от "оторизирана" фирма. Климатикът е уред и не мисля, че е законно обвързването на монтажа му с дадена фирма, която вносителят си е избрал... Струва ми се редно някой да докаже, че дефектът е настъпил вследствие неправилен монтаж за да откаже гаранционно обслужване. А не автоматично да се приема, че след като той не е направил монтажа, значи е неправилен...
    Nov 2007
    #38
    klimatik, всяка битова стока (и климатиците включително) имат априори - "законова гаранция" от 2 години, а "търговска гаранция" е по желание на търговеца и ако я има, то тя трябва да е над "законовата" - примерно 3 години, като може да е обвързана с допълнитлни условия (например за доплащане във вид на "профилактика").
    Доколкото мога да разбера от написаното от теб - ти си купил климатик за лична употреба и си го монтирал сам, без да си оторизиран за това от търговеца.
    Ако е така - не си спазил изискването на търговеца за оторизиран монтаж и не можеш да получиш въпросната "законова" както и "търговска" гаранция, тъй като си нарушил изискванията му за правилна експлоатация на уреда (част от което е и монтажа), въпреки че си професионалист в тази сфера - чисто правно погледнато.
    Няма нищо нередно в този случай.
    КрИс, ако той го ремонтира и ти го монтира - пак нищо не можеш да направиш - не е той оторизираната фирма за монтаж.
    За да стане врътката - той трябва да ремонтира климатика, да ти го донесе (не монтира), ти да викнеш оторизираната монтажна фирма да ти го монтират и да го ползваш с гаранцията!
    Трудно би успял в това начинание - ще трябва да промениш законите! Принципно си прав, но са приели в закона обратното... за съжаление.
    Но, това е една друга тема. Според закона - търговецът продава стоката и осигурява монтажа (директно от него самия или чрез друга фирма) ако е необходим такъв. Това е условие и от производителя - да има "оторизиран" монтаж.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    .......... Климатикът е уред и не мисля, че е законно обвързването на монтажа му с дадена фирма, която вносителят си е избрал... Струва ми се редно някой да докаже, че дефектът е настъпил вследствие неправилен монтаж за да откаже гаранционно обслужване. А не автоматично да се приема, че след като той не е направил монтажа, значи е неправилен...
    Това означава ли, че ти не признаваш по принцип системата на сертифицирането или това трябва да се отнася само до климатиците?
  12. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #40
    Обясни какво искаш да кажеш с по-прости думи. Навлизаме в съвсем други води и примерите са некоректни. Сертифицираните сервизи изпълняват законовата гаранция без да изискват някакво заплащане за това, така че на клиента не се налага да търси услугите на несертифицирани. Затова и системата на сертифицирането работи.
    Чисто теоретично - изпушва охлаждането на лаптоп HP. Тъй като клиентът по някаква причина няма възможност да го занесе в HP сервиз решава да ми го даде на мен, аз го ремонтирам като използвам оргинална HP резервна част. След 6 месеца се чупи оптичното му устройство. Въпреки, че не е свързано със смененото охлаждане, сервизът на HP отказва смяната на DVD-то. Ами... това не може да стане. Но и да стане, тук е по-трудна обосновката. На практика производителят ми е осигурил добри условия за гаранционна поддръжка, които по никакъв начин не накърняват интересите ми. И от тази гледна точка трудно мога да намеря доводи да ползвам друг сервиз. Ако интересите ми се накърняват - както в случая с климатиците, където ми изискват дадена сума за да изпълнят гаранцията - тогава се чуствам свободен да ползвам услугите на несертифициран сервиз. Пример - фирма Х е внесла Gateway лаптопи например. Но не е осигурила оторизиран сервиз в България, а ме кара за МОЯ сметка да изпращам дефектиралата стока в Гърция... Това си наясно, че законово няма как да стане - или ще намери и оторизира безплатен сервиз в БГ, или ще изпрати дефектната стока за своя сметка без значение къде е и в рамките на законовия срок ще се постарае да ми я върне поправена.
    Към обяснението би било добре да добавиш и други примери за битови уреди при които гаранцията е тясно обвързана точно с дадена фирма, която е богоизбрана да извърши монтажната услуга срещу заплащане и отпада ако монтажът се извърши качествено, но от конкурентна фирма. Отпада и ако не си плащам абонамент/профилактика през гаранционния срок. Продължавам да не разбирам - защо не отпада гаранция примерно на... пералня, миялна машина, ЛЦД, закачено на стена, на интериорна или външна врата ако го направя сам или не чрез услугите на официалния сервиз, а точно при климатиците отпада???
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    Хах... държа да видя закон, който ме задълзава освен даден уред - климатик, пералня, врата да си закупя и монтажа му. Не съм запознат, но според мен е абсурдно такова нещо да е дефинирано в закон... Ако е, тогава ми се струва, чрез някоя алинея да е указано, че всички монтажни и профилактични дейности, които е необходимо да се извършват през гаранционния срок са включени в първоиначалната цена, която заплащам. Тоест, няма скрити такси.
    Несъстоятелно е просто... На същия принцип търговецът може да ме задължи да използвам негова, сертифицирана транспортна фирма за превоз на стоката от магазина до дома ми за... 200лв например. Както и сертифицирани хамали, които взимат по 150лв на етаж. И да ми се забрани чрез закон да ползвам друг транспорт/хамали...
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #41
    Аз се сетих защо като продавате компютри монитора е с една гаранция харда с друга процесора с трета гаранционен срок нали трябва да има 2 години гаранция. То тук във форум е лесно да се пише колко сме печени ама аз съм имал покупка на комп. от голяма фирма и харда ми правеше проблеми извадиха ми от 9кладенеца вода че харда си е ок дори ми забърсаха всичко в него. Монитора ми изгоря тхо и се оказа че монитора бил с една гаранция а тхо то не.
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #42
    Я кажи какво си се сетил?
    Аз лично от 5 години продавам компютри на крайни клиенти само и единствено с 2 години гаранция, естествено поотделно на всеки компонент, защото не смятам за правилно да обвързвам различни компоненти с обща гаранция.
    Наистина, на познати и приятели правя това, което казваш - продавам монитор, хард, процесор и памет с друга гаранция. Но... тя е по-голяма от 2 години, а не по-малка. Минималната гаранция на компонент, която давам е 2 години. В това число и ако става въпрос за мишка, която струва 5лв.
    На фирма мишката се продава без гаранция, на краен клиент с 2 години.
    Това с ТХО-то и монитора... какво да кажа - това е частен случай, повярвай няма подобна практика и си е откровенна лъжа. Затова има институции, които трябва да ползваш. Оплачи се...
    За диска... все пак, след като ти го форматираха на ниско ниво оправи ли се??? Ако да къде е проблема.? Гаранцията е на диска, а не на информацията в/у него. В процеса на експолатация, било от токови удари, било от друго се появяват софтуерни лоши сектори, които се оправят само с формат на ниско ниво и не означават, че дискът е развален. Ако искаш някой да ти пази информацията преди да форматира диска.. ами ето, това е допълнителна услуга, която не се покрива от гаранцията и която е редно да си платиш допълнително. Ако не искаш да платиш... няма информация.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #43
    Тая материя я дъвчем вече в трета тема.
    Тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35011.0.html си казах мнението защо някои стоки изискват монтаж и сервиз от сертифицирани и оторизирани от производителя или търговеца фирми. Колкото до транспорта и хамалите - има и такива товари, които изискват специализиран транспорт и обучени хамали. И закона те задължава да ги ползваш. Давам пример - ядрено гориво и материали, взривни вещества, опасни химикали и др.
    Aug 2002
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Незнам как да го кажа без да е обидиш
    "Добрия търговец е слаб купувач"
    В бранш с лесно скапващи се компоненти работиш и си се набутал ама яко с някой "дарак" който е с 1 г гаранция.
    мониторите от преди 12г се продават минимум с 24 м гаранция.
    Даже 95% бяха с 36м гаранция.
    В този бизнес съм от 95г - така че определено знам кое с каква гаранция идва.
    Това че си попаднал на търгаши е твой проблем , не на бранша.
    Повярвай ми - по-лесно е на хората да дадат 24м гаранция на компа и на третата година като отидеш със скапан хард да ти вземат пари за нов а стария да си го подновят гаранционно , щото има с 3 има и с 5г.
    Видеокартите и дъната са минимум с 24м - има и по 36
    рама е от 36 до Life time
    захранване хубаво 24м има и повече
    кутия - за тенекии мога да ти дам доживотна
    Опични устройства -24м.
    Монитор 36
    Клавиатура и мишка - там се набутваме ама то е в цената !!!
    Какво не е ясно за комп. с-ми и гаранциите.
    Така работят коректните фирми.
    Некоректните дават 12м на всичко и се надяват да не се сетиш за КЗП
    Днес минаха и ми оправиха едно изгоряло кабелче на мидеята - без пари , както не съм ги викал на профилактика.
    Познай защо- 2 мин обяснявах на управителя какво може да стане и дойдоха.
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Пример не даваш... просто си чешеш езика. Исках да ми дадеш пример за "Към обяснението би било добре да добавиш и други примери за битови уреди при които гаранцията е тясно обвързана точно с дадена фирма, която е богоизбрана да извърши монтажната услуга", ти вместо за битова техника ми говориш за ядрено гориво и химикали. Напълно безмислено и глупаво. На твое място бих си затрил примерите...
  1. Продавам компютър Core2Duo 230 лева + монитор 30 лева
    От alexananiev във форум Приключили продажби
    Последно: 04-02-12, 11:41
  2. Много евтин vs. много скъп - моля за мнение
    От totopz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 31
    Последно: 08-11-08, 20:42
  3. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 13:15
  4. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 19:15
  5. 3D видео карта за най-много 120 лева
    От Dino във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-05-02, 00:44
