Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 61
Смяна на Биос
  1. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    #16
    Смяна на Биос
    А някаква идея от каде да си намеря нов Биос? Биоса ми е <font color="blue">Award Modular BIOS v4.51PG</font id="blue"> намерих в нета и версия 6.00 въпроса е дали ще ми свърши работа? Достатъчно ли е това че новата версия също е Award Modular BIOS *** PG или трябва да е конкретно за моето дъно:
    MAINBOARD
    Vendor/model
    Vendor/model BravoBaby Corp.
    Chipset ALi Aladdin 5 PCI Chipset
    Bus type PCI V 2.10
    Memory 96MB SDRAM
    L2 cache 512KB PBurst
    Bios
    Name Award Modular BIOS v4.51 PG
    ID string 09/13/1999-ALADDIN5-2A5KKF9DC-00
    BIOS date 09/13/99
    Copyright (C) 1984-99, Award Software, Inc.
    Jun 2003
    #17
    Смяна на Биос
    ако го флашнеш с биос за друг модел дъно, шанса изобщо да запали е под 5%.
  4. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    #18
    Смяна на Биос
    Някаква идея каде мога да си намеря биос който да ми свърши работа? Офицялният сайт за дъното ми www.bravobaby.com.tw въобще не ми се отваря?
  5. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    #19
    Смяна на Биос
    Ехоооооооо хораааааа каде сте вееее?
    Aug 2002
    #20
    Смяна на Биос
    Напиши ми то4ните букви които има на дъното
    P6-AP2 примерно , и си остави маил да ти напиша
    ТОЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНО ПРОГРАМИРВАНЕ
  7. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    #21
    Смяна на Биос
    _Sorry_za 6liokovicata_ama_mi_se_skapa_kirilicata...
    Zdravei pak, sled kato ne moga da si nameria nov bios ima li drug nachin da si podkaram hard 160GB, zashtoto segashniiat mi_BIOS poddyrja samo do 137GB.
    Na dynoto mi pishe:
    AGP-Ali_Rev:_D
    FCC
    Na_BIOS chipa pishe:
    AWARD
    1998
    PCI/PNP 586
    183689751
    Na chipseta pishe:
    ALI_M1542_A1
    100_Mhz
    9937_TS05
    XD320520000G
    TAIWAN
    Ali_M1543C_A1
    9938_TM07
    XB8P7500000E
    TAIWAN
    Programata_DR.Hardware_Test pokazva slednata informaciia za dynoto:
    MAINBOARD
    Vendor/model Fordlian/BravoBaby Corp.
    Bus type PCI V 2.10
    Memory 96MB SDRAM
    Bios
    Name Award Modular BIOS v4.51PG
    BIOS date 09/13/99
    System overview
    Inquiry Result
    Processor AMD K6-2/CXT, 500 MHz
    Memory 96MB SDRAM
    Main BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
    BIOS date 09/13/99
    Harddisks C:2.0GB, D:2.0GB
    Video Adapter S3 Inc. Savage3D (6.13.10)
    Monitor Proview 15-inch 566/566N/LX556D
    Modem Motorola SM56 PCI Speakerphone Modem
    CD ROM/DVD SONY CD-RW CRX195E1
    CD ROM/DVD HITACHI DVD-ROM GD-2500
    Printer Canon BJC-2000
    Net adapter Dial-Up Adapter
    Net adapter Internet Connection Sharing
    Net adapter Dial-Up Adapter #2 (VPN Support)
    Net adapter Microsoft Virtual Private Networking Adapter
    Multimedia device ESS Solo1 PCI AudioDrive (WDM)
    Multimedia device Wave Device for Voice Modem
    Multimedia device Gameport Joystick
    Multimedia device Microsoft Kernel System Audio Renderer
    Multimedia device Microsoft Kernel Audio Mixer
    Windows version Windows Millennium Edition 4.90.3000
    SMBIOS
    SMBios: Mainbios
    Vendor Award Software International, Inc.
    Version 4.51 PG
    SMBios Version 2.2
    Structures 0 1 2 3 4 5 6(6) 7(2) 8(9) 9(9) 13 16 17(6) 19 20(6) 32
    Language(s) n|US|iso8859-1 (installed) r|CA|iso8859-1 a|JP|unicode
    Release 09/13/99
    Location E000h
    Type Flash Bios socketed Bios ROM
    Support Boot from CD/ACPI/USB Legacy/AGP/LS-120 Boot/ATAPI ZIP Drive Boot/
    SMBios: System
    Vendor
    Version
    Serial No
    Wakeup Power Switch
    Bootup-Status No errors detected
    SMBios: Mainboard
    Vendor
    Version
    Serial No
    Product ALADDIN5
    SMBios: Chassis
    Vendor
    Version
    Serial No
    Type
    SMBios: Processor
    Vendor AMD
    Version AMD-K6
    Type CPU
    Family K5 Family
    Upgrade ZIF Socket
    Voltage(s) 3.3V
    Serial Number
    Part number
    MHz int/ext/mainbd. max 428 64 350
    SMBios: Smart Battery
    Vendor
    Device name
    Location
    manufactured
    Chemistry
    Capacity
    Serial no
    SMBios: Memory Controller
    (maybe invalid for new mainboards!)
    supported types StandardFast Page ModeEDOSDRAM
    access time(ns) 70ns:yes / 60ns:yes / 50ns:no
    Voltages(V) 5V 3.3V
    max.module size(MB) 512
    Error detection 8-bit Parity
    SMBios: Memory Modules
    (Modules may be listed twice!)
    Bank Type MB installed MB enabled MHz
    0 Parity ECC DIMM SDRAM 64MB Single-Bank 64MB Single-Bank
    1 not installed
    2 FPM Parity ECC 32MB Single-Bank 32MB Single-Bank
    3 not installed
    4 not installed
    5 not installed
    Bank0/1 DIMM EDRAM 64MB n/a
    Bank2/3 DIMM EDRAM 0MB n/a
    Bank4/5 DIMM EDRAM 32MB n/a
    Bank6/7 DIMM EDRAM 0MB n/a
    &Atilde;&Euml;h DIMM EDRAM 0MB n/a
    &aelig;&euml;&aelig;&euml;&acirc; DIMM EDRAM 0MB n/a
    SMBios: Cache
    Type Size(KB) max. size(KB) Position Technology
    L1 64 64 internal Synch. WB
    L2 512 1024 external Synch. WB
    SMBios: Ports
    Name Description External connector Internal connector
    PRIMARY IDE n/a None On Board IDE
    SECONDARY IDE n/a None On Board IDE
    FDD 8251 FIFO Compatible None On Board Floppy
    COM1 Serial Port 16450 CompaDB-9 pin male 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
    COM2 Serial Port 16450 CompaDB-9 pin male 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
    LPT1 Parallel Port ECP/EPP DB25 pin female DB25 pin female
    Keyboard Keyboard Port PS/2 n/a
    PS/2 Mouse Mouse Port PS/2 PS/2
    USB USB n/a None
    SMBios: Bus slots
    Name Description Width Length Status Support
    ISA ISA 16 bit Long unknown 5V
    PCI PCI 32 bit Long Available (Slot-ID 10) 5V
    PCI PCI 32 bit Long In use (Slot-ID 11) 5V
    PCI PCI 32 bit Long In use (Slot-ID 12) 5V
    PCI PCI 32 bit Long Available (Slot-ID 8) 5V
    AGP AGP 32 bit Long Available (Slot-ID 8) 5V
    Apr 2004
    #22
    Смяна на Биос
    Опитай с Disk Manager за твоята марка.
  10. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    #23
    Смяна на Биос
    Как се използва Disk Manager - Още не съм си купил хард но си мисля за 160ГБ на хитачи, някакви отзиви за него?
  11. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    #24
    Смяна на Биос
    С такъв съм в момента. Дава много добри резултати на тестовете, достатъчно е тих, не грее много,...само 1 забележка имам - през определен период от време си наглася нещо по главите, което звучи като скимтене. Но и предните ми Hitachi го правиха...свиква се
    Jun 2003
    #25
    Смяна на Биос
    добре де,
    приеми, че няма БВИС за твоето дъно...
    тази фирма "Браво бейби" е фалирала още миналия век.
    Би "хаПи", че поддържа и 137 Гиги [^]
    можеш да пробваш с някой друг БИОС, но ще бъде за твоя сметка...[B)]:
    като хванеш Award BIOS v4.51PG - има и на ASUS,Abit,GigaByte - дори Acorp имат дъна с ALi Aladdin Chipset на SuperSocket 7, само дето май никой от техните BIOS-и не дава поддръжка на харддискове > 127GB [8)]
    <img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>
    Aug 2002
    #26
    Смяна на Биос
    Проблема ще се реши като сцепиш харда на две - под дос ще познае само до 120 Гб на дял , но под win 9x /XP - ще можеш и да видиш и останалите гигабайти
    използвай партишън меджик 8
    Пробвай пак във фирма и пиши пак
  15. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    #27
    Смяна на Биос
    HEEELP
    Флашнах си биос от нета които уж беше за моето дъно и.....
    сега монитора ми е черен...
    Интересното е че като пусна компа започва да "джагърка" нещо чете от CD-Rom-ите, а флопито го няма никакво, някъде бях чел че при смяна на биос в чипа оставали 4 КБ? за 4етене от дискета...??? а то вместо от дискетата (неиният диод въобще не светва) чете нещо от CD-тата???
    Някакви идеи как мога да си реша проблема???
    Aug 2002
    #28
    Смяна на Биос
    да- отиваш на друг работещ компютър , зареждаш само чист дос , вадиш му биоса , слагасх твоя чип и пскаш AWDFLASH a:/oldbios.bin /f и ентър
    ако си от варна - 10 лв ще ти струва флашването - а ако не - свиркай на Молов или Гаджет
  17. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    #29
    Смяна на Биос
    :-) Ако имах втори комп. можеше и да пробвам ама не искам да прецакам и някой чужд :-)
    Аз съм от Ловеч но живея в София и в момента компа е тук (в Сф.) Така че ако имаш дай някакви координати на някой спец в софия (който да не ми садере кожата) :-) метни ги насам.
    Иначе лесно ли е да бъде редактиран биоса ми или пък може ли да бъде пригоден Award Modular BIOS v6.00PG за моя комп (той е с версия 4.51)
  18. Lox
    Lox е офлайн
    Sep 2002
    #30
    Смяна на Биос
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">.... но живея в София и в момента компа е тук (в Сф.) Така че ако имаш дай някакви координати на някой ....
    <div align="right">Originally posted by x15*-*23/06/2004*:* 20:11:20</div id="right">
    Тези експерименти където ги правиш... по принцип няма нищо лошо, само един въпрос:
    Убеден ли си, че си направил ефективно бекъп на стария работещ BIOS ?
    Ако имаш такъв, взимаш компютъра, взимаш BIOS-а независимо на какво и те пращам да ти го оправят. И няма да ти съдират кожата - спокойно.
  1. Проблем с БИОС-а?
    От vanko68 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 14-10-09, 06:21
  2. Help за повреден Биос
    От vlado1113 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 05-03-09, 09:28
  3. Въпрос за Биос
    От taralion във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-01-08, 21:35
  4. БИОС на РАДЕОН
    От Vasko78 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-04-04, 22:29
  5. Биос
    От nniki във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-04-03, 21:54
