Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с Asus A7V8X след монтиране на HDD чекмедже
    Sep 2002
    Здравейте!
    Конфигурация:
    Fortron 350W
    Asus A7V8X с iPanel deluxe
    Duron 800@1067 със Zalman 7000B
    Ati AiW Rage 128 PCI
    160 GB Seagate ATA100 2 MB
    LAN Intel, свързан съм 24/7 към мрежа на ISP
    DVD и CDRW
    FDD Teac
    Вчера се сблъсках със следния проблем:
    Сложих си чекмедже за HDD, компа не можа да boot-не, реших, че чекмеджето има претенции да бъде разпознато като отделно устройство и трябва да рестартирам, да вляза в BIOS и да го намеря, като след това запазя новите настройки.
    Рестартирах, натиснах DEL, когато присветнаха диодите на клавиатурата. Компа заби на 3d, което според книжката на iPanel-а ми означава „инсталиране на PS/2 мишка.
    Рестартирах и не натиснах DEL. Компютърът boot-на, зареди XP-то и в Explorer виждах диска в чекмеджето и можех да работя с файловете в него.
    Реших да се боря с проблема в BIOS и рестартирах. При всеки опит да вляза в BIOS, компютъра забиваше по подобен начин, на 3d. Възможно е при някой от опитите да е забил и на нещо друго, но не съм сигурен. Реших, че проблемът е в чекмеджето (купих го настаро от участник във форума) и го махнах. Пак можех да стартирам XP, но при всеки опит да вляза в BIOS, компютъра забиваше. Реших, че ако върна настройките по подразбиране, нещата ще се оправят. Изтрих си BIOS-а по всички правила и сега вече, натискам или ненатискам DEL, компютъра забива на 41, което според книжката на iPanel-а означава „инсталиране на FDD-контролер”. Това е. Мониторът се включва за малко и после цъква и дотам. Диодът от зелен става зеленикаво-жълт, но не и кехлебарено-жълт, това също ми се вижда необичайно.
    Чудя се, дали не съм пипнал вирус защото пощата ми се пълни с по около 60-70 писма дневно от разни admin-и и postmaster-и и mailer-deamon-и, но още в началото, когато заби и после не искаше да влиза в BIOS, сканирах с deepscan на NOD32 с последни дефиниции и не изкара нищо.
    Другото, което ми хрумна, е чекмеджето да е било дефектно (или нестандартно) и да ми е опукало I/O контролера.
    Може и просто да е съвпадение и да му е дошло времето?
    Или нищо му няма на к_ _ _ _ _ _ о и само се преструва? 
    Някой има ли някакви идеи?
    Благодаря!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Проблем с Asus A7V8X след монтиране на HDD чекмедже
    Пробва ли с откачен от платката FDD-кабел ?
    Aug 2002
    смени кабела за харда , пробвай на другия канал
    сложи друг хард, пусни си spy doctor
  5. Junior Member
    Sep 2002
    Лошото е, че вече каквото и да направя, стигам до стъпка "41" и там си и оставам. Нямам кой знае какви възможности да влияя на процеса, на монитора не излиза нищо... Ще пробвам всичко, което сте предложили довечера, когато се прибера. Вчера бях изморен и със сигурност не съм изчерпал всички комбинации.
    Благодаря!
    Ето тук да кажа: кодовете ги виждам чрез подобно устройство на Asus, казва се iPanel delux и пак е двуцифрено/-буквено. Това е добра идея, вчера пробвах нещо подобно, но не и с такъв размах, благодаря!
    Oct 2004
    В ситуация като твоята бих извадил всичко - мишка, флопи, CDROM, HDD, видео, памет, само калвиатура бих оставил. И бих започнал да слагам едно по едно устройствата, за да видя как се променят грешките! Опа... аз пък съм свикнал с моето дъно - на него има двупозиционен седемсегментен индикатор за кодове на грешките... не че ми се е налагало някога да го ползвам, де...
    Ти тези кодове къде ги виждаш?
  7. Junior Member
    Sep 2002
    Благодаря на всички, които "взеха отношение по проблема"!
    Точно по метода "от дъно към завършена конфигурация" успях да открия, че при код "41" компютъра освен, че инициализира FDD-контролера, седи и на главния екран на BIOS и чака интеракция от юзера...
    Проблем явно имаше, защото преди на тази стъпка след няколко секунди чакане ми се изключваше монитора, но сега всичко е ОК.
    Благодаря и успех на всички!
  1. asus t100ta - монтиране на SSD
    От hristo17 във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-01-15, 18:28
  2. Замяна 1:1 на Asus A8V s.939 за Asus A7V8X Deluxe
    От Eistee във форум Продава
    Последно: 01-03-06, 10:38
  3. Asus A7V8X and 120GB maxtor 7200/8mbcash-upgrade
    От Foxman във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 31-12-03, 09:32
  4. Asus a7v8x - Problem s temperaturata
    От Todor във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 18
    Последно: 30-04-03, 22:44
  5. Проблем при ASUS A7V8X с CAS 3
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 05-02-03, 23:06
