nVidia GeForce 6100 - искам мнения :-)
    Feb 2001
    Здравейте.
    Очакваше се от известно време, ето че вече доста от фирмите-производители на дъна вече пуснаха и за продажба въка в БГ...
    Видях в "мост" това : ASROCK K8NF4G-SATA2
    ASROCK K8NF4G-SATA2
    • CPU
    Socket 754, supporting AMD Athlon64 / Sempron (32 & 64-bit) processors
    • Front Side Bus (FSB)
    1 GHz (2.0GT/s)
    • Chipset
    nVidia GeForce 6100 + nForce 410 MCP, support Hyper-Transport Technology, Cool'n'Qiuet Technology
    • Memory
    2 DDR DIMM slots, supports DDR400/333/266, Max. 2GB
    • VGA
    Integrated NV44 graphics DX9.0 VGA, Pixel Shader 3.0, shared 128MB
    • Expansion Slots
    1 x PCI-E x16
    1 x PCI-E x1
    2 x PCI
    1 x AMR
    • Connectors
    2 x SerialATA II (3.0Gb/s), supports RAID 0,1,JBOD
    2 x ATA 133/Ultra DMA Mode 6
    1 x floppy connector, up to 2 FDD
    2 x USB 2.0 headers
    • Audio
    Realtek ALC850 7.1 channel AC'97 audio codec
    • LAN
    Realtek PHY RTL8201CL, Speed: 802.3u (10/100 Ethernet), supports Wake-On-LAN
    • Rear Panel I/O Ports
    1 x Keyboard PS2
    1 x Mouse PS2
    4 x USB 2.0
    1 x Parallel
    1 x VGA
    1 x RJ45
    1 x Audio Side Speaker/Rear Speaker/Central/Bass/Line in/Front Speaker/Microphone
    • BIOS
    4Mb AMI BIOS, AMI Legal BIOS, Supports "Plug and Play", ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events, SMBIOS 2.3.1 Support
    • Form Factor
    mATX
    • Dimensions
    24.4x20.3 cm
    • Package
    Box
    http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=33096
    Доста апетитно звучи, а пък ще видим и какво още ще бъде внесено в БГ, на мен лично ми се вижда като доста прилично бюджетно решение.
    Нямам такива налични при мен дъна, но малко по-нататък ще взема и аз, за да се тества.
    Някой от вас работил ли е с такова дъно, мнения, впечатления ?
    Плюсове, минуси ?
    Забелязах че и backinblack си го е поръчал - ще е хубаво ако сподели как е, още ли върви компютъра... :-)
  3. Banned
    Jun 2005
    Re: nVidia GeForce 6100 - искам мнения :-)
    Тъй като съм в провинцията се получи една малко смешна ситуация. Исках в събота да го получа и вече да го ползвам, но някой малоумник е пратил не това, а другото, К7..... . Върнах го и днес чакам да дойде. Ако пак не се случи нещо малоумно, до довечера ще съм му накачулил няколко КАД програми, ЗД Макс, Корел и Фотошоп и утре ще имам впечатления. Имам 2 компютъра с дъно К7... с вградена видео карта и личното ми мнение е, че ако няма да ползваш 3Д софтуер няма нужда да се ръсиш повече от ASROCK K7S41/SIS741/VGA/LAN = 41.00$ или ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 = 59.50$ и процесор* AMD SEMPRON 2600+/S754/BOX = 63.00$ или AMD SEMPRON 2600+/64B/S754/BOX = 75.00$. На компютрите ми с вградено видео, като се опитам да сеивна 3Д модела в JPEG и компютъра блокирва и се рестартира. Предполагам, че и на тази карта ще е същото, един техник на хардуер ми каза, че всички вградени видео карти били с някакви орязани инструкции(май openGL). Аз избрах това дъно само защото не видях никое друго да предлага NF4, SATA2 и PCI-E на сокет 754. Всички други предлагат трите неща заедно на сокет 939, но още не съм поръчал видео карта и първоначално ще изпробвам неговата.
  4. Banned
    Jun 2005
    Впечатленията няма да са днес. Сглобихме го вчера, инсталирахме бозата и си го пребрах в офиса да го донагласям, но..... не щя да тръгне. Дойде техник поогледа положението и вика донеси го в базата, че май харда е дефектен. Ебати и късмета дето имам.
    На кутията има някакъв тест(виж снимката долу), чувал съм за тези точки ама нищо не ми говорят. Колко ли ще са с моя процесор и рам
    Jun 2004
    Аз съм сглобявал няколко щайги с такива дъна и съм доволен от тях. При първия ми опит със SEMPRON 64 2500+ и 256 МВ RAM без никакъв клок и настройки в биоса изкарах ~4300 точки на 3dMark2001, което мисля, че е доста добре за нова конфигурация, за тези пари. При друга конфигурация пробвах да слагам други по-нови драйвери (от сайта на Асрок, а не тези от диска на дъното) и резултатите бяха с около 40% по-ниски, което не можах да си го обясня, а и нямах време да се задълбочавам много. На клок не съм ги напъвал, но по други форуми чета, че се гонят шини над 270MHz и резултатите сестремят да стигнат 5000 точки. SATA2 също еинтересен бонус и с дискове SATA2 или Хитачи SATA + туулчето за настройки от Хитачи се получават героични резултати при трафика на инфо.
    С няколко думи -дънцето си е ОК!
    Feb 2001
    Хм, очаквах повече от тези (около)4300.
    Спомням си беше минало някакво дъно през мен на ECS с вградено видео Xabre, ако не се лъжа, преди около 2 години и с AMD 2000+/256 и вграденото видео искара около 5500 на 3D MARK 2001...
    Иначе кофти късмет, backinblack за харда.
    Jun 2004
    Да, ама тези Xabre са (или поне бяха по оново време) органически несъвместими с професионални програми от рода на AutoCad или SolidWorks, които ползваме във фирмата, в която работя. Сигурно и с други ще се кара! И аз съм го пробвал това дъно, за което говориш, ама го върнах доста бързо.
  9. Banned
    Jun 2005
    Току се връщам от базата, май не е харда. Тъй като нямаше Хитачи, взех Макстор САТА2, а в диска на дъното няма драйвери за Макстор. Има само за Самсунг, Хитачи и още нещо
    Sep 2003
    Имам това дънце вече повече от седмица. Впечатленията ми са много добри. Вярно е че несъм го тествал подробно, просто защото нямам време, но оставя наистина добри впечатления. Точките които ги пише на кутията за теста на 3D mark 2001SE си ги прави горе-долу, но наистина неса определящи за производителността му. Защото толкова точки вадех и с предишната си MX440 128/128, само че на един Underground2 например, 6100 се държи много по-добре, на много по-високи детайли, на всичкото отгоре с всички пуснати ефекти(на MX440 незнам дали бяха и половината). Относно Most Wanted например смея да твърдя че това дъно със Sempron 64 2800+ диша във врата на Asus A7V880 със Sempron 2400 и Radeon 9550 128/128..... Та смея да сравнявам 6100 с 9550...... дето се вика и наполовина производителна да беше, щеше да си избива парите, а тя е доста по-
    Ако някои има други въпроси относно дъното - да пита, ще се радвам да помогна, а ако иска може да му завъртя някой конкретен тест, дамо кажете кой...
    Jun 2004
    Те, точките може и да са колкото на МХ440, ама МХ440 няма DirectX 9 (то май и 8 няма!), затова е и разликата в игрите. Виж, ако се мерят с 2003 теста, картинката ще е друга!
    Feb 2001
    Хм, знчи отзивите са доста положителни :-)
    Това добре.
    Ще видя и аз как съм с парите, мога да взема едно такова тука да видим как се държи...
  13. Banned
    Jun 2005
    Ако мога да схвана нещо от тия bechmarck тестове на 3DMark2001 SE Единия ми компютър
    System Info Version: 2.2
    Operating System: Microsoft Windows XP
    Processor: AMD ThoroughBred @ 1.59 GHz
    Graphics Card: NVIDIA GeForce4 MX 440
    Total Physical Memory: 512 MB
    Free Physical Memory: 234.77 MB
    Motherboard Manufacturer:
    Motherboard Model: K7S41GX
    Manufacturer: AMD
    Family: ThoroughBred
    Internal Clock: 1.59 GHz
    Internal Clock Maximum: 3 GHz
    External Clock: 166 MHz
    Socket Designation: Socket-A
    Type: <unknown>
    Upgrade: Socket A
    Capabilities: MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
    Version: AMD Sempron(tm) 2300+
    Изкарва резултат 4660, а новия,
    Processor: AMD <unknown> @ 2.01 GHz
    Graphics Card: NVIDIA GeForce 6100
    Total Physical Memory: 1.88 GB
    Free Physical Memory: 1.46 GB
    Motherboard Model: K8NF4G-SATA2
    Manufacturer: AMD
    Family: <unknown> (Атлон64)
    Internal Clock: 2.01 GHz
    Internal Clock Maximum: 2.01 GHz
    External Clock: 200 MHz
    Socket Designation: CPUSocket
    Type: Central
    Upgrade: <unknown>
    Capabilities: MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2
    Version: Model 4, Stepping 10
    Само 3968, а работи много побързо, просто няма база за сравнение
  1. Отговори: 8
    Последно: 12-09-13, 00:55
  2. NVidia GeForce 9500GT/DDR2 и GeForce 9500GT/GDDR3- Каква е разликата?
    От vdsvicky във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 13
    Последно: 23-12-12, 21:19
  3. NVIDIA GeForce 8400M GS
    От Krassen във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 29-09-07, 17:01
  4. Nvidia GeForce 6600GT
    От viarat във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-04-06, 12:33
  5. nvidia geforce 2 mx 400 drivers
    От ANONIMNIQ във форум Windows
    Последно: 15-04-05, 19:55
