Резултати от 1 до 15 от общо 22
asrock k8nf4g не пали???!!!
    Jun 2003
    днес си купих едно дъно k8nf4g s semptron 2800+,slojih go v starata kutiq sled kato свързах всички кабели запали уж но няма никив съгнал на монитора,няма сигнал и на спеакера???!! иначе вентилатора се върти,но несе чува нищо доколкото виждам няма активност и на хдд-то?на какво се дължи това?
    Dec 2000
    Re: asrock k8nf4g не пали???!!!
    Не е от биос, поне тук твърдят така. С видео картата на дъното ли палиш или с друга карта. Сигурен ли си в монтажа. Провери си нещата.
    Jun 2003
    с вграденото жидео паля,вентилатора на цпу-то се върти но няма никикъв сигнал,прави ми впечатленеи че дори бутона на цд-то (ejecta) не работи,маи не пуска ток никиде другаде освен на вентилатора на цпу-то???!!! сложих 2 x 256 ddr ram, probvah samo ednoto setne samo drugoto pak ne 6te!!
    Dec 2000
    Да не си обърнал някой интерфейсен кабел, я изключи всички устройства (цд, хард, флопи) от интерфейса и от захранването и пробвай пак да запалиш.
    Jun 2003
    ami 6te probvam,kato mahna vsi4ki kabeli, no ne6to me symnqwa 4e moje da e zahranvaneto, kak mislite? 250 w e!!dali mu dostiga toka?!!
    Aug 2002
    @ Ilhanbg - сложи ли 12 в конектор на дъното ?
    Jun 2003
    ne, da ne e ot tui???!!!dosta se pou4udih za toq konektor,dosega na po staroto si dyno asrock k7s8x ne bqh vijdal podobno ne6to...i sega trqbva li da mahna drugiq(golemiq)konektor ili zaedno trqbva da se vklu4vat?
    Sep 2003
    Това е споко. И мен ме учуди първия път. Включи му допълнителния 4-пинов конектор и ще запали
    Aug 2002
    И Двата трябва да са включени - иначе няма да запали !
    Успех и кажи после резултати
    Jun 2003
    thanks на всички :Super: дано да е от туй,сега като се прибера вкъщи ще пробвам. някой има ли на представа защо е този конектор т.е защо се включват и двата едновременно??!
    Aug 2002
    Този конектор е за да се дадат допълнителни 12 волта към процесора , а да не ги дърпа от общия модул за управление на волтажите - по този начин се намалява товара на захранването и на дъното.
    Mar 2004
    С уважения към мр. Техно, но не е баш така...
    този конектор дава 3 пъти по 3,3 V и един по 12V, и 12 ката не е за процесора а за PCIx 16 видео карта , ако има такава. Друго което ми прави впечатление е, че това не е чак колкова енергоемък процесор и би трябвало да запали и без допълнителното захранване (впрочем новата система захранвания се наричат BTX).
    Тук мен ме съмняват 3 неща , или дъното е дефектно, или има подбито краче на процесора (може да е спукан кристала или одраскан процесора ) или пък има видео карта която е голям звяр , тоест лапа над 47 вата, а такива са рядкост (водят се PRO). Съдейки по нискобюджетното дъно едва ли картата е такава .
    Когато се пуска едно дъно, започват да текат процеси от биоса и да се иницалират на ниво БИОС дивайсите , едно от първите работи е процесора и по специлно клока, за това съветвам пича да направи следното , да махне радиатора и да сложи пръста на процесора от горе да види дали грее!!!!!
    много внимавай, трябва да си много бърз , ако почне да грее процесора да спреш на секундата захранването (едната ти ръка трябва да бъде на кабела на захранването и да го изключиш веднага) за да не цъфне процесора!!! Ако процесора грее - добре, това означава че работи (мъкар историята да познава и други случай), това ще ти даде инфорамция, че поне инициализара хардуера поне до процесора.
    НДД е точно последното нещо - 15то , което инициализира дъното преди да светне дисплея.
    Моля кажете после , от какво е бил проблема, интересно ми е да го науча!
    Поздрави на другарите от форума
    Митко : :Super:
    КОКОШ: готин ти е аватара , но му е малка пишката
    grin
    Jun 2003
    пак не запали,занесох го на мочетата да го видят кво му има,и след 1-2 часа ще видят,дънтото и процесора са чисто нови, няма начин да има спукан кристал иили огънато краче на процесора, просто си влезе в цокъла като го поставих, затворих с лостчето и ок. нещо ме съмнява че може да е дефектно дънцето,знам ли.
  17. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Виж паметта дали е съвместима с дъното и дали е поставена правилно.
    Dec 2000
    Т'ва 250 вата ше клекне бе, вземи му нещо по-читаво. Защо да рискуваш хардуер за няколкостотин долара заради 50 лева захранване. Имай в предвид, че ако ти изгърмят чарколяците заради захранване, нямаш гаранция.
  1. Skype пак не пали :)
    От FearMe във форум Общ - софтуер
    Отговори: 87
    Последно: 04-09-14, 21:47
  2. DELL не пали на батерия
    От mjechev във форум Мобилни устройства
    Отговори: 11
    Последно: 09-01-14, 15:08
  3. K8NF4G-SATA2+Sempron 2500+ 1GB RAM
    От mitkomeg във форум Продава
    Последно: 06-01-11, 18:02
  4. Проблем с дъно Jetway - Не пали!
    От Zetle във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-02-05, 23:48
  5. пали когато си поиска?!
    От pro във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-02-04, 15:30
