Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 57 от общо 57
Абе защо никой не предлага P4 1.6A и 1.8A???
    Mar 2002
    #46
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote> Ако искате да направим експеримент в low end пазара. Аз предоставям един Celeron клокнат с 300-400mhz над реалната му тактова честота а някой от другия лагар - дурон! Махаме вентилаторите и сравняваме кой ще забие 1-ви! (или ще изгори!)
    Абе престани тия "махни радиатора и да видим какво ще стане" - няма такъв филм!
    Първо никой няма да хване да маха радиатора, че да види какво ще стане, а броя на падналите по време на работа радиатори и от там изгоряли процесори на AMD е сигурно 0.00000000001%!!!!!!!!
    Това е!
    <-- AMD Inside -->
    Dec 2000
    #47
    Ami kazvam tova zastoto na men mi se nalozi predi 1-2 sedmitzi da si mahna radiatora bez da spiram pc-to za da smazq ventilatora si. Daze ne sprqh seti@home i ne mi izgorq cpu-to ) Mislq 4e shvana na kude biq
    Dec 2000
    #48
    Е това пък никога няма да тръгна да го правя - да си чопля по процесора докато работи компютъра. The_UFO, ти трябва да си доста богат, щом така смело действаш! Едно непредпазливо движение и можеш да отидеш $100-200 назад.
    BTW, защо не си свали само вентилатора?
    Jan 2002
    #49
    Zasto i az ne moga da se setq za situaciq kogato da ne moa da si spra PCto za da si smaza ventilatora. Oswen ako razbira se aparata "syrce-bql drob" na baba mi primerno se komandwa ot nego, koeto ot swoia strana e izklucheno da stane w domashni uslowiq...
    Edited by - Shader на 24/03/2002 22:38:39
    Mar 2002
    #50
    Само дето неможах да разбера какво те и е попречило да спреш машината, че да си смениш пастата..
    А, ако не се лъжа Coppermine ядра-та забиват ако им се махне радиатора...
    <-- AMD Inside -->
    Dec 2000
    #51
    Vsichki CPu-ta gorat bez radiator... naikoi po-byrzo
    Ако някой се интересува говорил съм с човек (във форум), който след сваляне радиатора на П4 е останал с 200 долара назад.... вместо с каса бира напред .....
    Между другото на анандтех има линк към първото ревю на Солтек ДРВ-5 - соето "гаси" Атлоните при превишаване на определена температура.
    Между другото доста хора твърдят че К7С5А успешно "гаси" ХР-та... ако някой има излишни пари, може да пробва
    Dec 2000
    #52
    Ами не съм толкова богат, просто експериментирах, като заложих на сигурнооста за която съм платил на Intel Пъврият път махнай и радоатира защото беше много прашен. Казвам първият защото вчета ситуацията се повтори, но само свалих вентилатора
    Dec 2000
    #53
    Сега го видях...
    Не забива! Държи 52С със сети!
    Dec 2000
    #54
    Ufo restartira si Cu to i oste kak.
    Ddimitrov
    Jan 1970
    #55
    Пичове, оказа се, че след толкова много приказки никъде не може да се намерят 1.6А или 1.8А. Абе българският компютърен пазар е много странно нещо, ако търсиш боклуци, ги има във всяка фирма, ако търсиш нещо по-така или по-ново - ми няма, никой не внася....
    Dec 2001
    #56
    Ima v Asbis, nesam mnogo siguren za cenite, ama 1.6A struva mai 159 dolara bez dds.
    Dec 2001
    #57
    Abe i Asbis nqmat.Kazvat sled 15.april.
    4udnoto e 4e kogato gi popitah za6to nqmat, otgovoriha 4e ot Intel sa namalili predlaganeto na Northwood.
    Nqkoi da znae ne6to po vaprosa <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
  1. Отговори: 5
    Последно: 16-02-07, 13:15
  2. Отговори: 1
    Последно: 30-09-06, 23:11
  3. Отговори: 3
    Последно: 18-12-05, 17:07
  4. ! ! ! Предлага се работа ! ! !
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 02-11-03, 20:20
  5. Никой не коментира новия hover?
    От kod във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 13
    Последно: 17-01-02, 22:22
