... i tova sashto
ТодБ, силно се съмнявам, че ще изкараш над 300, с какъвто и да е конфиг, даже ати-то няма да ти помогне :-))
<font size=1>P4 1.6@2.65 (16x166), EpoX 4G4A+, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
За "Рицаря пукясал от жега"
Адска тъпотия беше това за мрежовото рендериране ... от думите ти личи че никога не си ползвал тая функция на 3D-студио например.
Би трябвало да знаеш че 95% е чакане на превюта в малък мащаб и
така докато полудееш. А накрая разбираш че рендване по квадранти
(тоест един кадър се разделя на 16 части) има само за машини от
висок клас - и то не интел.
Така че недей да мамиш населението - то и без това казва:
"На тая машина Куейка дава 333 кадъра !!!!!"
Ами ако дам на TodB един Wildcat2 и той изпраска с Дурон 800
76 кадъра при 2800х1440 ??? При това CPUinfo на ХР играе под 10% !
Тоя WildCat струва майка си и баща си.. алоо (стига розови сънища .. поне 20К струва
Никой не ползва вече HighEnd машини виж спецификацията на студиото дето са рендвали Final Fantasy.. (не помня точно какво беше но вътре всичко беше интел може би с по 2хXeon P3 не помня) но бяха 200, превюта всичко...
http://www.sgi.com/visualization/ony...tech_info.html - за експертите ето това
Edited by - DeathKnight на 17/06/2002 20:27:07
Ти май нещо си се заблудил....... ако смяташ, че тоя GF2 Pro може да се мери с едно ATi R8500, значи си за първо отделение по High-End Gamer 3D Accelerators....... та той дори няма Hardware Shaders, да не говорим за другите характеристики като Fill Rate и прочее.......
Виж това:
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1580&p=7
или това:
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1608&p=13
Виждаш ли това, което виждам и аз или какво?
Между 30 и 50% разлика в полза на R8500, а какво печелиш от тоя Р4 над моя Palomino - 10%?!?
У лево с тия изказвания, че нещо малко се изхвърляш.......
<-- AMD Inside -->
EPoX 8K3A, AXP 1920MHz 10x192MHz + Watercooling, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
Edited by - TodB на 17/06/2002 17:52:54
Хехехе, много ясно, ти па ме взе за незнам си кой, хахахахахаха, казах "с моя конфиг", който натоварва видеото до минимум, всичко е процесор и рам, 640х480 - разликата е малка между всякакви карти (можеш да го провериш в собствените си линкове, има бенчмарк за 800х600). Просто Атлонът е слаб в куейка, нищо не може да се направи :-)))
Edited by - -CTPAX- на 17/06/2002 21:06:25
Az si mislia 4e e vreme da sprem da ben4vame s Qaketo ili 3D mark - parvata e ostariala, i sas sa6tia endjin ima dale4 po-novi igri, deto si varviat i s AMD-ta, a makar da sam s AtlonXP - #Dmark-a ba4ka po-dobre s AMD-ta otkolkoto s Inteli - pitai MadOnion 6to
"5000$ e taksata za uchastie v betite na MadOnion + sponsorstvo - v koeto oba4e Intel gi niama - samo AMD,nVidia i ATi"
ASUS A7V333;AthlonXP 10x171(1710;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@3060/486;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
Geniusloki sega tozi patch deto pusnaha ne podurkja li veche instrukciite na P4?
... СТРАХ gledam edna statija tuk na PC CLUB.. за перфектната машина... много прилича на твоята само дето си гепил.. видеото на Dpetrov
Е, ще вземем GF4 Ti4200 по някое време, лошо няма :-))
<font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4G4A+, Kingmax DDR300@403, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
Edited by - -CTPAX- на 18/06/2002 18:22:11
Ей писна ми да обяснявам, но ще обясня още веднъж:
Няма нови инструкции в Р4, а SSE за графика в реално време не може да се използва.
Стават за обработка на MPЕG (демек Divx). Единствената програмка която има полза от SSE е Майкрософт компресора.
Големите кадри в Q3 са от блоковите трансфери на Р4 и специално конструирания "Qbus->AGP hub" за него нищо лошо не мога да кажа, наистина е сполучлив. Ама целта му е била да лъжат че са на 400 мегахерца и е трябвало да изпревари някак си ВХ, иначе как ще ги продават ?
Но ще излязат новите дъна на Nvidia и пак ще си говорим за кадри
А ако някой иска Wildcat II (204мб), цената от вчера е $865 има ги на склад, има и по стари модели (с 168Мб) така че 20к нещо май са в миналото.
За 20к мога да купя Onyx където Q3 е в демо пакета, и върви във
HDTV резолюшън незнам на колко кадъра.
Hubav Quake-a shte e na taja RISK mashina.. edno multi ne moje chovek da napravi (po dobre kaji kak shte podkarash Morrowind-a ... na MIPS e tuka shte ubiesh ribata)
I kakvo za dunata na Nvidia, te i starite ne sa loshi... samo deto toja hypertransport neshto mentedjos se okaza..
(kircho, tova za integer modula pri render go znam.. i che nikakvi optimizacii ne pomagat.. no drugo si e da pishe che gi podurja ... uj )
Edited by - DeathKnight на 18/06/2002 21:23:08
Pochvam da se razkandardisvam az... kato gledam kakvo e Doom3 maj njama da stigne... shte se chaka GF5.. <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle> puk i Kircho me izkushava s toja WildCat... (beshe baja po burza ot Quadroto na Elsa predi, sigurno vse oshte e po burza ot GF4)
Edited by - DeathKnight на 18/06/2002 21:26:31
[quote]
Той Джон Кармак е казал добре - видеокартата на DOOM3 е ATi - 8500 и R(V)300..... т'ва е деца мои.....
<-- AMD Inside -->
She secash na 10 kadura s tvoja congif Todb... az samo kato gledam tuka klipcheto ehhee ...
No ot druga strana shte si gord na tebe pone shte ti trugne ..
A kato izleze 9500 pak shte govorim...
Edited by - DeathKnight на 18/06/2002 23:26:01
Ta da se vurnem na temata - Kakvo ste kajete za noviq CELERON a AMDjii, do4akakhme i AMD 0.13 da pusnat, ama Intel pak sa si po-napred i davat po-golqm izbor
