Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Най-безшумните вентилатори за PC ?
    Nov 2001
    #16
    Re: Най-безшумните вентилатори за PC ?
    Б@си животното !
    Колко струва туй чудо и кой го продава?
    Aug 2005
    #17
    към 70 кинта го гледах... ама си е 1кг.. а и не във всяка котия ще се побере..
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Кайсо
    Ами аз съм с ТОВА.
    Доста добре се държи и е доста тих
    И аз съм същия - много добро - добре охлажда и въобще не се чува - пуснал съм го на 1000 об. от дъното. В жар са около 80лв.
    Jul 2007
    #19
    В обикновен компютър имаш най-малко 2 вента - на захранването и на процесора.
    Основното правило е малко обороти + голяма перка, от което има няколко изключения.
    За захранването - общо взето четеш ревюта и гледаш да е "silent" моделът и евентуално да имаш "Cool'n Quiet" опция на дъното или подобна, която сама намалява оборотите на перката като не е натоварено захранването (т.е. гледаш филми на спокойствие). Нямам конкретни наблюдение освен върху мойто - фортон 400в, в "нормален" режим се чува слабо, като се намалят оборотите заспива. Захранването обикновено причинавя вибрации както си "виси" в кутията, тук имаш възможност да поекспериментираш как да ги премахнеш
    За процесора - поне за мен над 25Дб е некомфортно шумен (да не говорим за 30дб+, тея охладители не са предназначени да има човек в стаята), около 20Дб е добре, всичко по-ниско от това и да охлажда добре е рай. В момента съм със залман и имам смесени впечатления. За ново ПЦ бих си взел качествен радиатор с медни елементи + отделно монтиращ се вентилатор, който си избираш пак след четене и сравняване и евентуално тест на място по слух. Така след време можеш да си го смениш ако нещо не те кефи, а и е по-лесно за поддръжка.
    Потенциометър за регулация на оборотите - просто задължително Моят залман е доста шумен на макс обороти (ама поне хлади като за луд оверклокер), като го намаля с 10-20% става в пъти по-тих с минимална загуба на въздушен поток. На 7В е нечуваем, дават го 16Дб по спецификации, но за сметка на това страда процесорът, не го препоръчвам.
    Други перки в кутията - на видео карта, чипсет, кутията, дисковете и др. са опционални. Препоръчвам перки на дефаулт 1500об/мин при 12В, недоловима за слуха освен ако не попаднеш на супер-нескопосана изработка. 80мм на 1500об/мин прави приличен поток за тишината си. Такива перки не можеш да разбереш, че ги има, освен ако не погледнеш темепратурите, че са паднали.
    Предполагам, че вентовете е добре да се смазват на година-две. Има и разни екстри за обиране на вибрациите, такива не съм купувал. Мойта кутия е доста разтракана и съм я сложил върху 4 гуми вместо крачетата й, има ефект според мене - бюрото не се тресе :P. Ако имаш перки на кутията е желателно вътре да поддържаш свободен обем за въздушната обмяна, т.е. да нямаш хаотично висящи кабели, които да спират въздуха.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #20
    аз пък съм с това :
    На клокнат процесор в idle режим ми държи температури 24-27 градуса, под това не минава 40 ( с включен климатик и стайна температура 26-27 градуса).
    Jun 2002
    #21
    Аз пък ползвам ето това говедо:
    Jan 2005
    #22
    Моя процесор е AMD Athlon 2x 3800+ обаче много дрънчи перката. Има ли вариант да сменя само перката с някаква по-безшумна или трябва и радиатора да сменям с което не искам да се занимавам ?
    May 2004
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Може и да може, но пържо кажи какво е охлаждането?
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от fanta orange
    пак ли я отворихте тая тема бе?
    Каквото и да говорим решението си остава в пасивният кулер ,при условие че нямаме възможност за водно охлаждане.
    Съгласен съм но само при условие, че има добър въздушен поток. Имах щастието да си сменя кутията и от ефтин Codegen минах на хубав Chieftec DH-01W-U и разликата е меко казано огромна. Температурите ми паднаха драстично. Дори си мисля ,че дъното греши при показването на температурите защото в момента Х2 4000+ в Idle режим с пуснат Cool and Quiet си стои на 18-20 градуса, а температурата в стаята е по-висока (старият Х2 3600+ в старата кутия държеше неклокнат 24-25).
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #25
    4200+ box - абсолютно тих без C'n'Q
    още не съм го клоквал, тогава ще видим боксовия въртилатор дали ще насмогне
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #26
    и що без Cool and Quiet ? То голяма благина това.
    Oct 2005
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    хмм аз пък замених моя чифтек DH-01W-U със кодеген 9011 и съм страшно доволен, за без пари сега имам доста място и температурите вътре спаднаха с 10 градуса :-) май марката не е най важното
  1. Продавам нови вентилатори
    От Dk_vr във форум Продава
    Последно: 21-06-11, 13:16
  2. Продавам кутия и вентилатори
    От Dk_vr във форум Приключили продажби
    Последно: 03-05-11, 15:07
  3. Продавам нови вентилатори
    Последно: 19-04-11, 14:52
  4. Продавам вентилатори
    Отговори: 16
    Последно: 28-02-11, 08:58
  5. Чалъм, за вентилатори?
    От glarus във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-04-04, 19:34
