ами не знам какво да правя...
    Apr 2009
    разполагам с 350 лева които мисля да ги вложа в компа
    http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2644 ми е дъното
    athlon 5200+ dual core
    3650/512ddr3 е видоето захранването е 400 ватово ( някаква куче марка )
    обмислях варианта да си взема ати 4850/512 мб ,но видях на кучията че пише 450 ватово захранване това злачи ли че за тая видео ще ми трябва 450 ватово захранване?
    и дали е по-добре за някви пари да сменя дъното и процесора ? защото все си мисля ,че интелските процесори са по добри?
    и ако първия вариант със закопуването на видеото е по добрия за мене ... 250 лева е видеото и 100 и нещоо за захранване ( ако е нужно ново )
    Jan 2001
    Re:ами не знам какво да правя...
    след като говориш за видео над средния клас, значи играеш игри
    първото нещо, което трябва да прецениш, е дали можеш да продадеш относително добре AMD-то. истината е, че Intel сега са несравнимо по-напред, затова е най-добре да не наливаш пари в ъпгрейд на система, която така или иначе няма да стане кой знае колко по-бърза
    ако можеш да се отървеш от сегашните си дъно и процесор (и видео) - чудесно. добавяш парите към настоящите 350 и започваме да го мислим както си му е реда - от началото
    ако трябва да се мисли за решение без смяна към Intel, тогава решението ти е едно свястно видео + рам (ако вече не си с 4 гиги). смяната на процесор няма да ти помогне кой знае колко, защото понастоящем той дори не си е показал мускулите (каквито и да са те при наличието на сегашното видео-дръвце
    аз лично смятам, че не би следвало да имаш проблеми с 4850, освен ако нямаш 4 харда и 2 оптики
    а и да не забравяме, че дори и да имаш, ще са ти останали предоволно много пари, за да вземеш ново на мястото на старото, на което все някой лев ще му вземеш....
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Предполагам, че целта на ъпгрейда са игрите. Ако вложиш сега в 3D ускорител и захранване, ще можеш да си ги ползваш и в новата машина след време - ако правиш и др. ъпгрейди. Така, че не е проблем сега да си вземеш видео и захранване. Въпроса е дали тези 400W са маркови. Ако захранването е марково трябва да се тества. Слагаш видеото и ако прави някви проблеми тогава сменяш захранването - вариант, но не препоръчвам. Какъв е модела на захранването? Видео картите на Ati не са толкова процесоро- зависими. Погледни HD 4770 512MB GDDR5 по-евтинка е и е с DDR5!
    Apr 2009
    FearMe мерси за съвета избрах варианта със смяна от амд към интелскии,днес взех въпросното видеооо (4850/512 ддр 3 255 битово със залманско охлаждане ) утрее от voodocomputer ще имат в наличност захранване защото сегашното е куцоо (пише на е него мулти рама 400 вата ) шегуваха се доста и единя изброява някакви цифрии и каза сигурно е 200 ватово хихи и се смее фортрон 400 вата за 80 лева (не разбирам от марки ) таа добре ли е? случея е следния за дъното ,процесора и 1 видеоо взето от мой фр. гфорсе 8400 ще ги продам за 200 лева аз имам налични 100 та станаха 300 нужно ми е процесор и дъно какво да избера?
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Не трябваше за бързаш! Ъпгрейд към Intel с 300лв. не се прави. Имам предвид сегашния ти AMD 5200-има още живот в него. Не знам какво дъно и процесор за 300лв. ще вземеш за да има коренна разлика. Ъпглейда трябва да е от AMD 5200 на някой Intel с 4 ядра или направо на i7. Затова ако не си направил сделката, остани с AMD-то и събирай парички. Междувременно си вземи видеото и захранването. Запази си старите - после като минеш на др. платформа да си ги върнеш в кутията и да им вземеш парите. А! Захранването. Fortron са прилични захранвания, но за да се подсигуриш вземи по-мощно. И с 400W ще работи, но дали няма да е на предела на възможностите си? Както се смята 70%-80% от мощността му за реална и спада и с времето....Пък и HD 4850.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Бомба е 400 ватовото за тази конфигурация , аз на моята машина от подписа като и мерих консумацията с уред повече от 280 вата не видях. Но колегата е прав, захранване се сменя рядко и е по-добре сега като даваш парите за ново такова да си вземеш по-мощно с цел по-дълга експлоатация.
    Jan 2001
    тези дъно, процесор и видео НОВИ май не струват толкова, така че сделката ти е суперизгодна (за теб)
    300лв ~$200, което ще рече, че влизаш в парите за C2D 7200/5200 + някакво Gigabyte-ско дъно с P43/P35 чипсет
    peterstamov, то хубаво човек да мине на i7, ама нали се сещаш, че там и дъно, и процесор, и памет трябва да се сменят.... че са и със силно трицифрени цени и трите...
    а този 7200/5200 си скачат спокойно на >3000, което оставя нещастния 5200+ AMD с 3 обиколки назад
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Така е! Intel Pentium Dual-core Processor E5200 e по-бърз от моментният му, особено ако се клокне, но за да има смисъл и осезаема разлика в ъпгрейда трябва да мине нa C2 DUO E8xxx и нагоре. i7-то си е доста парички! Е7200 с GB EP43 ще му дойде някъде към 360лв.
    Apr 2009
    днеска еxxxx врътките еxxxx чудото за дъното процесора и видеото взех 290 лева и в момента имам 390 лева мога да изнамеря още някой лев във voodoto ми предловиха Е5300 и с прилично дъно ще ви излъжа точно какво е
    та да събера още някой лев? колко? утре евентуално още 50 кинта ще имам
    реално ще станат 440 лева от който 80 за фортрона и пак спадаме на 360 за дъно и процесор
    тоест не се вътря много от цялата работа защото ако ви кажа ,че и видеото ми идва от въздуха ( една катастрофа с полото евтин ремонт и 300 лева напред ) ххехе
    от джоба ми до момента съм събрал има няма 100 кинта ,но да не ви занимавам с глупости , а направо дайте варианти и ако е малка разликата в производителноста м/у Е5300 и следващия и доста разлика в парите не бих се навил да дам , предложиха ми и малко по скъпич , но малка разлика в производителноста ще ползвам временно рам-та на един фр. ще трябва и рам да взема след 1-2 седмици....
    без псувни, не сме на битака
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не разбрах точно цялата одисея, но ще кажа само две неща:
    - практическа разлика между 5200 и 5300 няма
    - разлика между 5200 и 7200 (които са на близки цени) в полза на 7200 би видял в приложенията, които ползват повече cache (примерно видеообработка). в игрите разлика не би усетил. също така е добре да се спомене, че за 7200 би било добре да вземеш и не 800 памет, а 1066 (това с оглед на евентуален бъдещ о/с)
  1. С какво да си правя MP3 дискове ?
    От heinachi във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-11-07, 17:38
  2. Директории,- какво да ги правя?
    От cristo във форум Windows
    Последно: 19-10-07, 23:35
  3. Отговори: 11
    Последно: 31-03-06, 21:20
  4. какво да го правя този рар?
    От MAPBuH във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-07-04, 15:32
  5. Какво да правя си тоя нет
    От spun във форум Мрежи
    Последно: 08-12-03, 20:33
