Резултати от 1 до 15 от общо 20
Малко помощ за дъно
    Jul 2007
    Малко помощ за дъно
    насочих се към
    GIGABYTE GA-MA770-UD3 http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=39733
    или
    GIGABYTE GA-M720-US3 http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=39734
    къде мога да ппроверя колко вата процесори подържат
    или предлагайте нещо
    Aug 2002
    Re:Малко помощ за дъно
    АМ2 дъно незнам дали поддържа АМ3 процесор
    АМ2+ да - така съм съгласен , но не и дъно с друга рам и контролер.
    Ако някой знае нещо по въпроса да каже- аз не съм сигурен че може.
    Jul 2007
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    На официалния сайт - http://www.gigabyte.com.tw/
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    мерси ,значи и двете погържат 140w проццесори
    но коя е по добра
    някакви други предложения
    Jul 2007
    ако може помогнете ми да избера между горните две или
    ми предложете някаква алтернатива до 120-130лв без значение производител
    Aug 2002
    Колега - сега гигледах- тия дъна са за АМ2/ АМ2+ ( тези процесори има АМ2+ Х3 ) примерно , но не поддържат AM3
    http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM3
    http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM2%2B
    за двете съвместимост- забрави
    сега
    АМ3 процесори работят на АМ2+ дъна
    но обратното - просто забрави.
    отделно не всички дъна тръгват- калпави регулатори
    PP
    От @Viper
    "АМ3 сокета е 941 пина, а АМ3 процесорите имат само 938 пина ..ако махнеш два от пиновете на АМ2+ процесор той НЯМА да работи на АМ3 сокет дъно, но ЩЕ работи пак на АМ2+. .... АМ3 процесорите са обратносъвместими със АМ2+ сокета но трябва и подходящ БИОС ..."
    Jul 2007
    искам да попитам за 8-пиновия конектор за захранване на процесора
    има ли такива преходници че на захранването ми няма такъв(има 2бр. 4-пинови)
    Aug 2002
    може да работи и с 4 пиновия ( два черни и два жълти ) - слагаш го в единия чифт, само на едното място влиза споко
    Внимавай с втория 4 пинов - той е с черен ,жълт, оранжев и червен - това е за 24 пиново АТХ ( зад рама )
    Него вкарвай в 8 пиновата букса.
    Jul 2007
    ето снимка на конекторите на моя стар Epsilon 600w(най долу)
    OUTPUT.CONNECTORS:
    MAIN 20+4.PIN,
    EPS 4+4.PIN,
    (6) SERIAL.ATA,
    (6) MOLEX 4.PIN,
    (2) FDD 4.PIN,
    (2) PCI-EXPRESS 6.PIN
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от ivanxxx
    OUTPUT.CONNECTORS:
    EPS 4+4.PIN,
    Ето че стария Ти Епсилон има такъв 8 пинов - а сам казваш че няма !!!
    Не теразбирам- майтапиш ли се или наистина незнаеш.
    Jul 2007
    ами незнаех че 2х4пинов го водят 8пинов
    (защото са разделени а не като на картинката);
    очаквах да е нещо по-ново
    Aug 2002
    No comment
  17. Moderator
    Mar 2005
    Първо да кажа, да внимавате повечко с тия 4-6-8 пинови конектори за допълнителни 12V.
    Ако на платката има 8-пинов конектор (за 12V), а на захранването има само 4-пинов (за 12V), то обикновено и тоя 4-пинов конектор върши работа - в смисъл, че влиза в гнездото на платката и успява да даде нужното захранване.
    Проблема обаче е ако на захранването има вграден 12V 6-пинов конектор (които са за видео-платки). Тия 6-пинови конектори от захранването също с лекота влизат в 8-пиновото гнездо на дънната платка, НО "жиците" са наопаки - там където трябва да е Ground са 12V и там където трябва да са 12V е Ground. А иначе на външен вид доста си приличат - всичките са едни такива с черни и жълти жици.
    И второто което искам да кажа, е че днес сложих един AM3 процесор на дънна платка AM2+ и платката запали (в смисъл тръгна, а не се запали):
    Phenom II X2 545 AM3 (HDX545WFGIBOX) и дънна платка Foxconn A7DA-S
    На платката на сокета си пишеше "Socket AM2", а отстрани имаше допълнителна малка кръгла зелена лепенка с надпис "AM2+".
    А на кутията на процесора пише AM3.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Аз нещо различно ли казах малко по нагоре или така ми се струва
  1. Малко помощ ..
    От FormatC във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-05-11, 22:22
  2. Малко помощ
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 09-08-09, 20:36
  3. Моля за малко помощ при избор на дъно и процесор
    От g_ishkitiev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 10-12-06, 15:49
  4. Малко помощ ...
    От CreatoR във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-06-05, 13:11
  5. малко помощ....
    От robinlud във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-05-03, 19:42
