Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 61
Смяна на Биос
  1. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Смяна на Биос
    <font size="5"></font id="size5"><font color="red"></font id="red">[B)] Здрасти,
    Абе пробвам Аз да си сменя Биоса, пробвам с новата версия която дръпнах от нета и не съм сигурен дали става... и нищо, така че да предположим че не е правилната, но и като се опитвам да си кача старата версия (която си BackUp-нах) хей така за проба пак нищто, и в двата случая ми дава "Source not found" размера на файла си е точен? Флаш програмата по какво разпознава правилния биос, по името или по самия файл???[:I]
    Dec 2003
    Смяна на Биос
    Какбо ти е дъното[?]
    Aug 2002
    Смяна на Биос
    хахахахахахахахахах
    уби ме
    за да направиш "back up" трябва да покажеш пътя към фаила
    ако е на харда - като те пита "source"
    c:\****.bin
    или цялата команда в промта ще звучи по този начин
    awdflash c:\*******.bin /f
  5. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Смяна на Биос
    Дъното ми е BravoBaby, чипсета е на Ali а biosa na AWARD, стария (Настоящ) Bios го сеифнах на дискета и пак от там се опитах да го кача обратно!!! Знам че дъното ми е доста "егзотично" но като си го купувах 1999год не отбирах нищо от компютри (не че сега съм станал спец:-)))
    Така че Pleace HELPPPppppp...
    Aug 2002
    Смяна на Биос
    ако следващ горните инструкции - ще го светнеш пак
    само напиши правилно къде си записал стария биос
    ето как ще изглежда правилната команда
    awdflash a:\******.bin /f
    може програмата да ти е awd820 , или нещо подобно
    ****** е името на стария биос
    ако си го запазил без зададено от теб разширение , в командата задаваш само името
    пиши каква ти е програмата за флаш , икак се казва стария фаил ( ако има някакво разширение ( ако незнаеш разширението на фаила е това след точката)
    за да ти помогна- не ти се подигравам - стана ми смешно че не си задал пътя за стария фаил
    ади 4акам да пишеш за да ти помогнем
  7. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Смяна на Биос
    :-) Съхраних си стария биос на дискета (няколко за по сигорно) a:\... като го съхранявах ме пита как да го кръстя и аз си го кръстих... след това му добавих и разширение BIN че си нямаше, програмата за флаш е AWDFLASH и си е от диска към дъното, всъщност и сега компа си работи защото не разпозна новия биос, проблема е че искам да си взема хард 160ГБ а стария биос не го разпознава, та дори и да си намериа нов такъв за което също се надявам на хелп... не съм сигурен как да го флашна????
    Иначе и аз пробвах да го флашна така awdflash a:\******.bin /f
    самоче без F накрая?
    Sep 2002
    Смяна на Биос
    Вижда се какво пишеш няма нужда от от този шрифт
  10. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Смяна на Биос
    Абе всъщност стартирах флаш програмата и тя ме попита каде е новия биос аз и го посочих и > "Source not found"
    Та ако можиш.... Help Pls.
    Aug 2002
    Смяна на Биос
    ама като посочваш слагаш ли a:\***.bin
    най-лесно става
    1. правиш системна дискета
    2. копираш Awdflash и стария биос
    3 зареждаш система от дискета
    4. пишеш
    awdflash a:\ ****.bin /f
    и следваш инструкциите
    Dec 2003
    Смяна на Биос
    Няма ли биос за твоито дъно в нета?
    http://www.bravobaby.com/mumbaby.html
    Само на бебешки дрехи попадам
    Jun 2003
    Смяна на Биос
  15. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Смяна на Биос
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ама като посочваш слагаш ли a:\***.bin
    най-лесно става
    4. пишеш
    и следваш инструкциите</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Да, така го пробвам, принципно AWDFLASH & new BIOS не се събират на системната дискета и затова ботвам с една дискета и след това слагам втората с флаша и биоса обаче нищо не става???
    А за www.bravobaby.com :-) Мнооого смешно :-)
    <font size="1">и какво по дяволите е фикс на биос</font id="size1">
    Dec 2003
    Смяна на Биос
    Пробвай с в:\***.bin
  17. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Смяна на Биос
    Копирай ги на диска, в една директория, преименувай новия биос на 1.бин например(за да изключиш неправилно написано име) и стартираш флашвачката както са те посъветвали по-горе.
    Успех!
    Nov 2002
    Смяна на Биос
    Ето какъв е и проблема:
    Ти правиш системна дискета, само 4е тя не е за 4исто боотване. Т.е. тя зарежда един куп драйвери и има един куп програми за ДОС на нея. Това което ти трябва е дискета с която за заредиш само 4ист ДОС без каквито и да било странични драйвери за CD-ta, i t.
    Ще ти пратя Един image на такава системна дискета каквато ти трябва във случая. Файлчето е exe и се стратирва под windows.
    1) форматираш си една дискета на "full format"(без да я правиш системна)
    2)Стртирваш файлчето за което ще ти пратя ЛИНК, и програмката ще ти направи дискетата системна, без излишни драйвери и т.н.
    Копираш флашвачката и новия биос, рестартирва6, зарежда6 от така направената дискета и действаш(по този на4ин няма как да не ти се хванат на 1 дискета флашвачката и файла за биоса)
    ***Не е лошо преди да флашнеш биоса да провериш така изготвената дискета с Нортън диск доктор за ДОС или със scandisk няколко пъти, понеже ако има грешка на дискетата може да си повредиш биоса при флаша***
    Ето ти линк и за програмчето дето прави дискетата системна за "clean boot" пробвал съм го лично и работи перфектно!!:
    http://www.hellasystems.de/ftp/Utili...0/drdflash.exe
    Късмет!!!
  1. Проблем с БИОС-а?
    От vanko68 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 14-10-09, 06:21
  2. Help за повреден Биос
    От vlado1113 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 05-03-09, 09:28
  3. Въпрос за Биос
    От taralion във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-01-08, 21:35
  4. БИОС на РАДЕОН
    От Vasko78 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-04-04, 22:29
  5. Биос
    От nniki във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-04-03, 21:54
