казус с рам памет
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    казус с рам памет
    На дъно P8H61-M LE/USB3, което беше с G620 и 2х2 кингстън символите са същите, само че
    плочките са по 2 гб рам, а не 4, макар че на лепенката завършва на 4г, смених цпу-то на и3 2105. Компютъра тръгва само с едната памет независимо на кой слот я слагам.
    Сложа ли ги двете - не изгрява. Биоса на дъното е с последен ъпдейт. Пробвах когато е с една плочка да му дам скорост на паметта 1066 или ауто и като го изключа да добавя другата, но
    уви не пали и това е. Освен да бартеросам двете плочки за една 4-ка друго предложение ?
    Поздрави !
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: казус с рам памет
    На лепенката 4ката е обща за двете памети (ако са в кит и са в обща кутия). Преди време се бях ядосал на Кингстън заради подобен казус. С две ДДР800 памети в кит дъното ги палеше на 667 MHz и не искаше по никакъв начин да ги пусне на 800, дори SPD-то ги четеше, че са 667 MHz. Оказа, се че на 800 мегахерца са тествани и работят ....след клок. Това тотално ме отказа от продуктите с този бранд. При теб може да е несъвместимост между дъното и паметите (когато се опитва да ги подкара в двуканалаен режим). Хъм сега прочетох, че си с i3 процесор при който мемори контролера е в самият процесор. Почети из нета дали няма решение на проблема ти.
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Взех назаем др. кит Кингстън (едни много ниски) същата работа.
    След повечко проби забелязах, че нито една памет не тръгва, дори самостоятелно когато е на слот№2.
    Ако е на слот№1 тръгва, на 1+2 не, само на №2 също не.
    Възможно ли е нещо на процесора/дъното или слота да им има ?
    Стария процесор г620 е продаден и няма как да тествам, но съм почти сигурен, че ще работи всичко.
    Дъното е гаранционно, мога да се боря да ми го сменят, но ако с др. процесор работи как ще го сменят ?
    В краен случай мисля да ги продам и да взема една 4 или 8 и ще карам на един канал, надали ще е толкова бавно.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ако ти се занимава извади процесора и огледай внимателно слота дали няма някое пинче което не контактува. ПРеди няколко години заради огънато краче на процесор АМД (мемори контролера също е в процесора) пак нямах достъп до едната банка. памет.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Вече бях посъветван за същото, само че знам, че тези малките крачета (ако е криво)
    едва ли не нямат изправяне.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Така е, трудно се изправят ако са криви, но ако видиш такова краче, можеш да опиташ да замениш дъното гаранционно. Винаги можеш да кажеш, че си го ползвал с един дим и когато си решил да сложиш втори и ...греда.
    Aug 2002
    от 2 седмици насам ми се наложи да изправя поне няколко крачета. По-добре го върни директно и не се занимавай- нещо е окъсило или просто слота не работи.
    След като има гаранция - не се занимавай- носи го както е и толкова.
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Т.е. да върна процесора обратно, на този който ми го продаде или към фирмата от която е.
    Ако му е криво крачето, надали ще ми признаят гаранцията нали
    п.с.
    свалих го огледах го, видимо нищо му нямаше
    почистих го, паста наново и паметта се показа 2х 4
    ..... неам думи
    Този пост е редактиран от get; 29-01-13 в 22:06.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от get Виж публикацията
    п.с.
    ..... неам думи
    на този процесор няма какво да му изкривиш( Dot pins ), но виж лош контакт е друго .
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Честито, значи не е правило добре контакт. Хубаво е когато свършва добре
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Такова нещо /с контакта/ за първи път ми се случва.
    Някаква идея ?
    Все пак ще сменям охлаждането, надявам се да не осъмна пак с 2рам само :-)
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Шанса пак да се случи от мръсен контакт е малка. Така, че не го мисли.
  1. Казус ТТ2020 - ТТ2030 на Philips
    От DEKS във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 26-12-12, 23:32
  2. Казус с параграф 4
    От method3 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 27-08-12, 18:13
  3. Още един казус за решаване :)
    От a.iliev във форум Дъра-Бъра
    Последно: 21-05-11, 16:09
  4. казус
    Отговори: 11
    Последно: 20-05-11, 00:49
  5. Интересен казус с предплатените карти
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 11-01-06, 11:23
