Как се справяте с тези "печки"<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Каква е температурата при вас!
Моят 800Mhz Duron държи 50,ама май е множко.
Persy продават cooler-и Cooler Master и Global Win, през декември съм вземал такива от тях. Струват по 10$ парчето и са много добри.
I az sym s Duron na 800 i sym tochno s takyv - hubaw i goliam wentilator i temperaturata mi syshto e okolo 50C. No raboti stabilno i bez problemi. Pri izduwane problem mi naprawi pametta.
Момчета, мога да ви кажа, че не са ви добре охладени Дуроните, защото моя е 650@904, idle стои на 37-39, а като го натоваря яко, например с Quake 3, качва максимум до 44, но в никакъв случай повече - така че мога да ви кажа със сигурност, че вие не сте си ги охладили добре дуроните, имайки предвид, че сте и на по ниска външна честота!!!
Аз съм с доста голям вентилатор, ама не е марков, отгоре пише "AMD - 1000 MHz"), обаче съм супер доволен, и не само аз, вече имам наблюдения върху други две конфигурации като моята. Дуронът ми е върху Абит КТ7 RAID, и съм много доволен, даже си го пуснах за 5 минути на 1 GHz, ама забива яко след това...
Между другото, според мене е важна и кутията, и най-важното - дали захранването не закрива вентилатора, защото някои по-стари ATX кутии го закриват и буквално няма абсолютно никакво течение на въздух там...
Пожелавам успех на всички в търсене на идеалния вентилатор.
Dave FM да но помогне като каже от де си купува термометрите. Границата нa Durona e 50 градуса! И все пак нека да можем да поиграем, макар и непрофесионално на Q3A, па макар и под 1Ghz, a :-)
Lord Kryo Puts His Hands on 17 Coolers
http://www.tomshardware.com/cpu/00q4/001211/index.html
NE CHE GI IMA TUKA AMA E INTERESNO
az mu prodadoh radiator ot jiguli.
toi durona s drugo ne moe se ohladi ...<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Към Jay - можеш да си гледаш работата, аз радиатори от жигули не признавам)))
Към Angel : Еми на радиатора, заедно с вентилатора пише : Дурон-1000 Мегахерца)), ама иначе интересното за тоя радиатор е, че е с цвят на мед, като златен имам предвид, а аз не бях виждал такива преди това. Също така е огромен на площ, но е куче марка и не мога да ти кажа нищо повече, кутийката му е все едно, че аз съм я правил. Аз пазарувам от КВТ, обаче мога да ти кажа, че вече там няма такива вентилатори. Така че потърси някъде другаде
Dobre de, daite vse pak akul ot kude da si nakupq edin svesten ventilator za moq DUROM /kakuv i ot kude/ i kakva silikonova pasta da mu mazna otdolu - ako e neobhodimo de
Моят Duron 650 в момента е 34 гр.,използвам същият радиатор като DaveMF.При натоварване стига до 38гр.Най важното е процесора да е открит.Преди това бях с по малка кутия и по малък радиатор, процесорът оставаше зад захранването,температурата му стигаше до 48гр.Така че с правилната кутия и радиатор нещата се оправият.Успех
Променено от dika на 12/01/2001 08:28:05
За Ivory
Значи такъв радиатор "с цвят на мед, като златен ... за Duron 1000Mhz ..." можеш да вземеш от Алфавижън (тел.9890766 май беше). А те откъде ги взимат не знам но предполагам че от Ресет. И аз съм със същия радиатор и Duron 700MHz и максималната температура е 42-43C.
Много добро охлаждане е Acorp CS786A. "Алуминиев" на цвят, 60х60х40 радиатор, 60х60х20 перка. Дюрон на 1,008 ГХц при 1,85в качва мах. 42*С. Цена 18лв. от Power Soft.
За тез $ какво повече?
Бе моя T-bird 900 не вдига пове4е от 44*C - тва нормално ли е за тоз процесор или да слагам по-голям вентилатор (ина4е горната му граница по default беше 60*С май)... Малееееее кво ше правя през лятото бе, 4е и климатик трябва да купувам!!!
Променено от Psycho на 13/02/2001 01:58:31
