Резултати от 1 до 15 от общо 19
Голям проблем със компютъра ... май е изгоряло дъното...
    Jan 2012
    Привет пичове,положението е следното - пускам ПС-то,захранването тръгва,вентилатора на процесора се върти,харда и сд-то се чува,че и те зароботват...Нооо ПС-то не ще да огрее... Светодиода който е отпред на кутия и свети когато ПС-то работи не свети. За всеки случай пробвах с друго захранване,което 100% е работещо,но положението си остава същото. Та въпросът ми е дали да си играя още се мъча или дъното е заминало и да го сменям него? А и има ли възможност да е процесора?! Мен лично по ми клони към дъно при положение,че нито диода свети нито "изпиуква" като махнеш Рам-та... Но вие ще кажете
    Предварително Ви Благодаря и лек ден засега.
    П.С. Сега забелязах,че вентилатора на процесора се захранва от дънното,така че той пък си върти значи дъното поне малко работи...
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:Голям проблем със компютъра ... май е изгоряло дъното...
    щом като махнеш паметта не писка -> дъно или процесор.
    сори само с това мога да помогна.
    справил си се повече от добре с проблема сам.
    следващата стъпка е да пробваш чипа на ново дъно дали ще запали, после памет...
  4. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Защо не пробваш и с друга видео карта ако имаш под ръка, въпреки че "щом като махнеш паметта не писка" имал съм случаи да е от видео.
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Пробваш следното - само процесор на дъното / махаш всякакви платки , видеокарта , мрежова и всичко друго сложено на слот / да остане процесора и пищялка - ако не писне - у гюма .
    Ако издаде звук почваш да слагаш едно по едно , рам , видеокарта хард и тн.
    Jan 2012
    Пичове комп-а го оправих. За моя радост не се оказа нито дъно,нито процесор,нито видео Просто махнах батерията и след 30мин я сложих пак и комп-а си тръгна
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Браво , това е първото нещо което е трябвало да направиш и което аз забравих с него да започна - ресет на биос .
    Jun 2010
    Ако може да използвам темата, че и при мен е нещо подобно. Много трудно заработва компютъра, пускам го от бутона, тръгва да зарежда работи около10-15сек. и гасне (все едно от контакта се изкл.) и така 5-6 до десетина пъти. След това работи, но идва време за спиране, спирам го с "Turn off" , а той се рестартира. Когато го изкл. със "Stand by" си гасне , а после си пали без проблем. Но от няколко дни вече гасне докато е работил примерно 4-5 часа. - изведнъж пак все едно от контакта го спираш. Още довечера ще пробвам да ресетна биоса с батериката, но силно се съмнявам. Преинсталирах уина, но и това не помогна. Няма надути кондензатори по дъното. Машината е на 4 години ако има значение (е то не че не е време за нова, ама криза ).
  10. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Провери и захранването за подути кондензатори , или пробвай с друго .
    Jun 2010
    Тези стойности в норма ли са? (от снимката)
    Иначе номера с ресета на дъното не свърши работа. Утре ще взема едно захранване за проба.
    Aug 2002
    Стойностите са нормални , но провери ли си захранването - то може да има подути кондензатори.
    Jun 2010
    Смених захранването, но проблема продължава. Вгледах се по внимателно в дъното и видях няколко кондензатора тръгнали да се подуват (като бременност в 3-я месец) Е освен едно наздраве да кажа че то днес му е ден. Пък утре ще го мисля ново дъно или това на ремонт.
    Jun 2010
    Здравейте! Сменихме кондензаторите на дъното и за сега работи!
  16. Junior Member Аватара на qwertydhh
    Jan 2012
    Ямбол
    Цитат Първоначално публикувано от niksun78
    Стойностите на напреженията са абсолютно НЕнормални.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Как може да вярвате на показанието на програми? Стойности се мерят с мултицет по молекситев покой и с товар ...това дето разни програми ще ми го показват и аз ще им повярвам ....
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Стойности се мерят с мултицет по молексите в покой и с товар
    Аз ги погледнах с програмата, защото нямах резервно захранване, но проблема не се оказа в захранването а в лекирали(подути) кондензатори. След смяната им кампютъра работи стабилно като изключим това, че пак не гасне като му дам "TURN OFF", а се рестартира. Но това да му е проблема, Преди като работих с две елементарни програми "зацикляше" сега си работи нормално.
    Иначе съм абсолютно съгласен, че с мултицет е най-вярно.
  1. Отговори: 12
    Последно: 27-09-07, 15:18
  2. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  3. Сигнали които подава дъното при проблем
    От CyberBoss във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-02-04, 05:31
  4. Имам проблем с дъното-Gigabyte7ZXE
    От SnIpErIsTa във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 12-10-03, 03:06
  5. Имам проблем с дъното
    От analogworm във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 06-08-03, 16:53
