Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с анодна защита на бойлер
    Jun 2005
    Бойлерът е Елдом хоризонтален 80л модел 72265Х . Работи от 2 години. Напоследък много често започна да му се включва анодната защита. Да уточня - няма аноден тестер. Налага се да се натиска едно бутонче,което се намира под капака при другите кабеляци, след което бойлерът тръгва... на какво може да се дължи това?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Проблем с анодна защита на бойлер
    Сигурен ли си че това не е термоограничителя.Симптомите ми говорят точно за него.Дължи се на лошо изработени контакти.Сменя се с ограничител от стария тип(бакелитов).Повредата е традиционна.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Aнодната защита(протекция) представлява магнезиев електрод, поставен във водосъдържателя с цел да се разрушава той, а не самия водосъдържател. Тази протекция е постоянно включена и работи докато се износи електрода, след което трябва да се замени с друг. Това за което говориш е най-вероятно термозащитата, както казва badr, която служи да предпази ел.инсталацията от претоварване. Това претоварване обикновено се дължи на лоши връзки, но може да е начало на пробив в нагревателя, Трябва да установиш причината - замери си съпротивлението на нагревателя и виж дали отгаваря на мощността.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    1.Термозащитата предпазва бойлера от прегряване и експлозия
    2.Вероятна причина за изключването и може да е и дефектен терморегулатор
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    То това е така Вълчо,но най често дефектират самите ограничители.
    Новите в пластмасовия корпус са зле изпълнени.Затова препоръчах старите.
    Обикновено само това е дефекта.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Ако знаете само колко такива ограничители смених... Нагряват се и защитата им изключва, след това ръчно трябва да я включиш. По някое време направо изгарят и хайде нов. Разбрах, че ми нагряват кабелите, направиха ми нови с калаена спойка и уж всичко беше наред, но пак се случи същия проблем. В един магазин ми казаха, че старите модели са по-добри, но нямах идея как да го монтирам - съвсем различно е.
    Jun 2005
    Както се казва Сърдечно Благодаря на всички
    off: мисля, че темата е изчерпана
  1. Проблем с дефектнотокова защита?!
    От suselat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 77
    Последно: 03-03-15, 09:36
  2. ВиК проблем с бойлер
    От Zhimsy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-11, 12:14
  3. Бойлер-проблем
    От JPM666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-10, 21:25
  4. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 11:52
  5. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 01:35
