Резултати от 16 до 30 от общо 42
Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    Jul 2007
    #16
    Re: Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    С удоволствие, но ще е готова утре. Трябвало някаква част.
    Jul 2007
    #17
    Така...Снощи донесоха пералнята. Сменяли лагерно тяло. Каква е тази част, дето са я чакали не зная. Пуснах 2 перални, няма го това блъскане. Само при започване на центрофугиране мааалко подскача.Но тя е пъхната в една дупка, където нивелацията е почти мисия невъзможна.
    Удоволствието струваше 60 лв.
    П.П. При повторна повреда я изхвърлям просто, защото дотук ми коства 360 лв общо...
    Jul 2008
    #18
    Аз имам същия проблем с пералня Еlectrolux. По- долу даже има пусната тема. Виках сервизния, той я отваря и гледа за скъсани пружини и амортесьори. Нямаше никакъв проблем. Пусна сервизното меню, напълни я с вода и започна центрофугата. Както и предполагах празна нямаше никакви проблеми. Не му даваше никакви грешки при тест. Да ама като я напълня с пране все едно работи двигател, така тряска, че се притеснявам за комшийте. Пералнята е чисто нова. Като почне да центрогугира и да трака така, я отварям и понамествам прането. Примерно ако има дънки, които са мокри и са в единия край, като ги сложа по средата на барабана се оправя и е супер тиха, само свистене, което е нормално. Не мога да разбера дали има някакъв проблем? За мен това не е нормално. Преди това имах едно Нео и изобщо не ме интересуваше как е разпределено прането, никога не е тракало. Помагайте, дали има някакъв проблем, който техника не знае или не му се занимава?
    Jul 2007
    #19
    E как я отваряш и наместваш прането ??? То докато не изпомпи вода и не е изцентрофугирало, пералнята си е заключена ! И не се отваря по никакъв начин, защото е електромагнит.
    Тя нашата тракаше едно на ръка, но от едната страна блъскаше наистина все едно с чук по стената и. Така и не разбрах от какво е. Барабана като се върти маалко захождана една страна-дали от това не разбива лагери не знам.
    Jul 2008
    #20
    Точно така, заключена е, но като натисна бутона за пауза, след 3 минути, вратата се отключва, намествам прането и след това отново "play", тя пак си се заключва и продължава да центрофугира, като си започва от ниски обороти и се увеличават. Аз също имам чувстото че барабана захожда и се удря някъде. Това е от диспаланса, който създава по-тежкото пране. Напр. хавлий, дънки, чаршафи. който застават в единия край и се получава ексцентрик. Сега имам чисто нова пералня, която не мога да оставя сама, заради това тракане. Не мога да разбера дали има нещо което не е наред с нея или просто трябва да подбирам прането!
    P.S
    Пералнята е с горно зареждане.
    #21
    Мноооо яко си бъбрите за перални тука, и аз да споделя моя опит..... мойта е електролукс нещо си, на 2 години да речем.. тази пералня не издава звук при пране, при плакнене, при центрофужене (нормално), наскоро се преместихме и на новото място ОООО то не се трае, като центрофужи , като заподскача този звяр едва я удържам... какъв може да е проблема... нивелация?? Ако да как да бръкна отдолу, тя е в дупка .. идеи нещо да се е счупило при пренасянето.. а някой може и да даде идея как точно се прави нивелацията за да проверя, че като знам кви некадърници са я слагали лошо ми става......
    Dec 2004
    #22
    Ако преди пренасянето са и сложили транспортните болтове, а после не са ги свалили, може даже и да отиде да спростре
    Jul 2008
    #23
    Не съм пробвал как работи пералня с транспортните болтове, но ми се струва, че може и да излезе да простира наистина. Нивелация се прави.... ами с нивел. Ех, открих я Америка. Па се настройва с крачетата на пералнята. Да си кажа честно и аз като си слагах пералнята нямах нивел, нивелирах я с помощта на топче: слагам го отгоре и гледам накъде се търкаля... Сега вече имам нивел и отчитам, че добре съм я нивелирал с топчето...
    #24
    това с топчето е яко в центъра ли трябва да застане?
    Jul 2008
    #25
    Абе и аз си се смея сега, за топчето, ама тогава бая се чесох по главата(жената иска да пере и не я интересува, че нямам нивел). Половин час търсих из къщи лимка. И половин час ми трябваше, да накарам топчето, където и да го сложа, да не се търкаля...
    Aug 2002
    #26
    Махна ли си болтовете , блокиращи барабана или т.н "Транспортни болтове"
    #27
    всичко съм махнал, даже я нивелирах вече... вече не тресе ... обаче проблема сега е друг, издава много гаден звук при плакнене и източнване на водата... нещо не е наред какво да правя, на кой сервиз да звъня.....
  16. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от relaxxx
    всичко съм махнал, даже я нивелирах вече... вече не тресе ... обаче проблема сега е друг, издава много гаден звук при плакнене и източване на водата... нещо не е наред какво да правя, на кой сервиз да звъня.....
    Може да е проблем с водната помпа.Звъни на сервиз,който се занимава с ремонт на перални .
  17. Тук е от
    #29
    Dec 2004
    #30
    Имам телефона на един много добър сервиз в едно силистренско село! Да го пратя ли на лична?
  1. Пералнята изпатка
    От glowndark във форум Бяла техника
    Последно: 04-04-14, 23:27
  2. Проблем при центрофугиране с пералня Samsung B1245AV
    От toppako във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-05-13, 12:28
  3. Нова пералня - чука при центрофугиране.
    От TiratroN във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-03-13, 00:02
  4. Отговори: 5
    Последно: 01-01-13, 15:04
  5. Страхотно бучене
    От IFF във форум Климатици Midea
    Последно: 20-02-12, 20:31
