Резултати от 31 до 42 от общо 42
Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    Jul 2008
    #31
    Re: Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    В крайна сметка, ако им поеме транспорта, може и да е на далавера. Гадният звук кога е: като плакне или като изпомпва водата, щото едното е преди другото и функциите са различни... Пералните(доколкото аз знам) имат филтри... Изтървана монета, кламер, гайка, неправилно монтирана сливна тръба... Едва ли от едно местене са се развалили и двигателя и помпата, а утре може да изскочи вентил.... Абе, я по-добре си купи нова, но и да ти я монтират... Ще имаш гаранция.... Що не си я премести сам бе човек? Щеше да я пазиш...
    May 2009
    #32
    Re:Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    Здравейте, днес купих пералня и забравих да сваля транспортните болтове преди първото пране и веднъж изпрах с тях само, че спрях центрофугата, че пералнята летеше...може ли да се е повредило или износило нещо като е работила с тия болтове?
    Aug 2002
    #33
    Re:Пералнята блъска страхотно при центрофm
    Цитат Първоначално публикувано от deather
    не - болтовете само блокирват барабана.
    May 2009
    #34
    Добре а нормално ли е като пусна пералнята и вътре да пусне веднага студена вода без да я загрее до зададената температура?Как става въобще заграването докато водата е вътре в барабана?
    Пералнята е Electrolux EWF 10679W
    Jul 2008
    #35
    ?? С нагревател. Как иначе да стане? На дъното на барабана има "реотан". Вярно,че старата ми Вятка, имаше два входа(маркуча), единият за студена, а другият за топла вода... Все пак не разбрах. Притесняваш се ,че на дрехите в началото ще им е студено? или питаш, ако пуснеш "кучето" да се изпере, дали няма да замръзне?
    Oct 2009
    #36
    May 2020
    #37
    Отговор: Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    Здравейте, имаме от около 6 месеца пералня АЕГ 7ми серия с предно зареждане. (L7FBE68S) От известно време когато центрофугира (независимо дали има товар или не) се чува странно търкане, виене като стар износен ремък на кола. Попаднах на няколко видеа в интернет, където пералнята прави подобен проблем, но въпросът ми е дали има смисъл да викам техници, ако си е сериен дефект и след време пак ще зашуми така. Ако някой има такава пералня, нека сподели Иначе докато пере, няма никакъв проблем, работи си отлично.
    #38
    1.Гаранционна ли е пералнята?
    2.Има често срещан проблем с лагерите - сменя се казанът комлект.
    Освен това има вероятност от попаднало чуждо тяло в казана. При въртене с ръка бавно на барабана чува ли се тракане, дрънчене и т.н.?
    Ако не, спокойно викай гаранцинния сервиз. Ако не е в гаранция, нещата стават по-скъпи.
    Официалната цена на барабана беше 350лв. януари месец тази година.
    Има и втора употреба, но вероятността да попаднеш на вече сменен за същия проблем е голяма.
    Успех!
    May 2020
    #39
    Успех!
    Гаранционна е пералнята. Когато въртиш барабана, нищо необичайно не се чува. Съвсем нормално е. Само когато центрофугира го прави този шум. През останалото време само плискането на водата се чува. Явно ще се обадим на сервиза, да дойдат и да проверят. Много не ни се искаше, но по-добре докато е в гаранция.
  12. Junior Member
    Jan 2019
    #40
    Колега всички АЕГ-та вият така при центрофугиране, това си е тяхна запазена марка. Имах 20г такава пералня, но made in west germany, яко куче, но жената я изхвърли работеща заради по-тясна. Липсва ми типичното и виене.
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #41
    Няма такова нещо,имам АЕГ 9-та серия от миналото лято,изобщо не вие,а центрофугирането е доста тихо в сравнение с всички останали ,които съм виждал и имал...
    Oct 2014
    #42
    Ами, колегата не е написал какво е станало с пералнята, а е било преди две години...
  1. Пералнята изпатка
    От glowndark във форум Бяла техника
    Последно: 05-04-14, 00:27
  2. Проблем при центрофугиране с пералня Samsung B1245AV
    От toppako във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-05-13, 13:28
  3. Нова пералня - чука при центрофугиране.
    От TiratroN във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-03-13, 01:02
  4. Отговори: 5
    Последно: 01-01-13, 16:04
  5. Страхотно бучене
    От IFF във форум Климатици Midea
    Последно: 20-02-12, 21:31
