Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 1 от 81 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Sep 2009
    Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    пиша за помощ по следния проблем.
    Имам пералня - Ariston-Margherita-TH637 AV, от 1993г. , когатосе вкл. програмата за пране, пълни с вода и започва да върти, но точно тук е проблема - започва да се "мъчи"-не може да направи завъртането,прави опит двигателя но само напр. 1/4 от оборота. Смених и програматора, но продължава да се мъчи. Пълна е с 3,5кг/теглих го/пране.Когато е с по-малко от 2кг си работи добре. При центрофуга си работи добре,достига си max.обороти. Смених и ремъка, има бутон за min.к-во пране, но и вкл. и изкл. се се мъчи да завърти.
    Направих опит и и долях 3-4литра вода след собственното си напълване, тогава започва малко трудно но си прави завъртането, което не е пак както трябва да е.
    Те за това Ви пиша,ще съм благодарен за помоща Ви.
    Благодаря
  3. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Re:Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    И аз имах подобен проблем с друг модел Ariston. Сменях ремъци и все същото. Оказа се че превърта "мерцедеса" / не знам как точно се казва/, и стягането не помага, т.к. вече се е износил от превъртането. badr ми даде идея да направя смес от шмиргелов прах и каноконлит / аз ползвах течен метал/ и намазах конуса и отвора на "мерцедеса" и стегнах здраво. Вече 5-та година няма проблем.
    Опитай да я пуснеш отворена и виж какво се случва. Може и при теб да е подобен проблема.
    Успех.
    Nov 2002
    Възможно е и проблема да е от кондензатор с намален капацитет
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    Точно - кондензатора е за смяна.
    Sep 2009
    Благодаря, смених кондензатора и си тръгна нормално.
    Благодаря Ви.
    Nov 2008
    точно днес писах жалба до комисията на потребителите за пералнята на майка ми/аристон/-натрушиха си хората нервите с нея -същия проблем с програматора.Техници ходили на няколко пъти да я гледат ,но точно тогава пералнята "проработвала".В крайна сметка след маса разправии сменили платката и ,но резултат нулев-сега си стои като паметник.Утре ще им споделя изложените опции за решаване на проблема -ще трябва да черпя ако наще си решат проблема.
    Sep 2005
    Нещо Бубе не си в час с този коментар в тази тема - тук проблема съвсем не е програматор.
    May 2010
    Имаме проблем с пералня GE W10 - развали се нещо по електрониката, гаранцията (3 г.) тъкмо беше изтекла. Официалният сервиз е Роял Електроникс според гаранционната карта - дойде едно момче, мъчи се 1 час да отвори вратата, та да си извадим прането, и взе 35 лева - написа протокол "дефект в платка/програматор, не подлежи на ремонт", тъй като няма части. Не се внасяли вече. Яд ме е да я хвърля, по екологични причини най-малкото, защото всички части от рода на барабани, двигатели и т.н. са здрави, а заради една платка не работи. Дали някой не знае как можем да я поправим?
    Благодаря!
    Dec 2003
    Re:Пералня GE - няма части?
    какъв е дефекта ? какво не функционира на пералнята ?
    Дай 1 снимка - по едричка на самата платка с елементите.
    May 2010
    знам ли, изгоряла платка? не мога да я снимам, защото момчето пак я затвори. междувременно купихме нова и тази си седи. ако някой я иска, да идва да я отнася - да даде някой лев колкото прецени, защото всичко й е здраво, барабан, мотор, и т.н.
    Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Пералня е bosch еuro classic 800, с горно зареждане. Помпата се включва, но не изхвърля цялото количество вода от барабана. Почистих филтъра, но преди да я разглобя да Ви попитам ,къде се намира помпата ? Възможно ли е да са се събрали боклуци в маркучите от барабана към филтъра и от
    филтъра към помпата и т.н.?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Пералня bosch не изхвърля водата.
    Филтъра обикновено е част помпата.Единици са моделите при които са разделени филтър и помпа.Възможно е да са се събрали боклуци в маркучите от барабана към филтъра.
    След филтъра - не.
    Мерси, точно там беше проблемът. Извадих две монети, някаква катарамка и мъх от дрехите.
    Feb 2001
    Новата ми пералня e AEG Lavamat ProTex L 75470 FL. Моделът е сравнително нов, или от тази или от края на миналата година, с инверторен мотор.
    Понеже това ми е първата пералня след един 17 годишен Zerowatt, и първата пералня с инверторен мотор, която виждам в работно състояние, правят ми впечатление едни странни и несвойствени звуци, които машинката издава при определени обороти на центрофуга/плакнене.
    Звуците мога да определя като на гума в метал (свирещ ремък на автомобил).
    Качил съм и едно клипче, но за съжаление то не пресъздава реалистично това, което реално се чува на живо. Трябва да се превърти някъде до към 02:23.
    http://hdbox.bg/uclip.php?id=3075
    Моля кажете ми нормални ли са тези звуци или да търся сервиза (пералнята е ползвана 4 пъти).
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Странен звук от нова пералня AEG
    Линка ти не работи.Качи го някъде другаде, като е добре линка да сочи директно клипа. Звуци, които не се чуват, няма как да бъдат разпознати като нормални или ненормални.
    Как да разбирам това че не може да се добие реална представа за звука? По какви причини?
    Записан е звука от пералнята или нещо друго?
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
