Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 11 от 81 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Sep 2011
    #151
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Привет!
    Имам малка (т.е. не малка, но така да го наречем) грижа с пералнята.
    От известно време ми се струва, че "се прави на интересна". Първо програматора като реши да зацикли на някоя позиция, си действа по нея или докато му дойде кефа да се мръдне, или докато не се завърти леко на ръка. След известно време спря да го прави. После пак почна ... когато си иска. Например 15 минути ще центрофугира
    Преместихме я в отделно килерче, където започна друго - в даден момент започва да пълни барабана, стига до средата на стъклото, след което се чува някакъв къркорещ звук, но продължава да пълни. В един момент завърта барабана, от изходящия маркуч започва да тече вода, но без да се чува помпата. Нивото спада до под люка, пералнята продължава да пълни и изхвърля едновременно, докато реши сама да спре, или докато вдигна маркуча на метър от земята. Иначе по принцип на изхода от пералнята отходният маркуч се издига до около 90 см, после слиза до 60, после - до 0. Да речем че това е заради това, че края му не е високо, но защо пълни до средата???
    Но преди месец направо ме уби - за броени дни разби лагери. 3 дни преди това сякаш си беше ОК, изведнъж стърже. Това го прави на 800 оборота на центрофугата, на 500 си е ОК.
    И без това направи 6 години. Пералнята е SANG WS 800, BEKO в друга опаковка. Струваше 389 лева.
    Някой има ли идея какво може да ми струва подмяна на лагери (предполагам на мотора), нивомер (ако е от него) и програматор с частите и дали не е по-разумно изобщо да не викам човек да я гледа, а да я преинсталирам?
    И да благодаря, разбира се
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от Chefo77
    Ауу , това ме разби
    Това ти дава отговор - направо купувай друга и да не е от Зора
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #153
    Чефо.Почисти стрателно всички маркучи, особено тънкият идващ от ниворегулатора и помпата ако същото маркуче идва от нея.Провери също дали не е напукан.
    Ако изчезнат проблемите с програматора, а аз мисля че това ще стане, смени лагерите и семеринга.
    Тези модели могат да поемат ДВА сенеринга обърнати един с/у друг, след което забравяш за този проблем.Това им е слабото място.Тези сангчета са нелоши.След такъв ремонт две такива изкараха по 3-3,5г в хотел с по 5-6 пранета дневно.
    А и иначе, и Unix може да и инсталираш, но малко ще си ограничен откъм приложенията
    А каква е тази глупава анкета към темата??
    Jun 2009
    #154
    Търся ел.схема на пералня Siltal SLS 85 X .
    Nov 2008
    #155
    Здравейте отново!Преди месец си купих тази пералня http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...7336&scenario=
    и след първите две пранета всичко си беше наред.След третото пране се появи едно скърцане на барабана като го завъртя с ръка.Нормален ли е този шум или да търся помощ от сервиз!?
  7. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #156
    Моля, помогнете за лек казус с ELECTROLUX EWF-805: вода в казана.
    Принципно доволен съм от пералнята, слъжи ми добре над 6 години.
    Последните 2-3 пранета обаче забелязах че остава вода - около 3 пръста мътна вода. Два пъти пусках програма източване и водата изчезваше. Вчера обаче стана друго - отначало дръпна водата и когато реших да слагам новото пране - ха - пак има 3 пръста вода. Реших да източа през дренажното маркуче долу отпред - излезе към 5-6 литра. Почистих и утайника до маркучето, нищо особенно.
    И след малко - пак вода!!! - Тогава се светнах - май връща от канализацията като мия в мивката (височинно възможно е)
    Та да попитам:
    1) На изх.вода няма ли клапан, който да не позволява на водата да се връща?
    2) Ако има - как се проверява/почиства? (че съм я наврял на мама си.. в кухнята)
    3) Има ли значение колко ниско да е отходния маркуч? (Има ли правило за нивото да е над канализационното?)
    Предварително благодаря на отговорилите.. и Честита нова година!!
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #157
    За т.3 съм чел из упътванията,че маркуча за отходната вода е добре да не влиза директно в канала,а да е повдигнат поне на 40 см и тогава да влезе в канала.
  10. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    Той по принцип е прикачен фабрично към горния край на пералнята с пласмасова стяжка.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от doxr
    Та да попитам:
    Не! Няма такъв клапан на никоя пералня.
    Необходимата височина е написана в ръководството за употреба на пералнята.
    Спазването на тази височина е задължително с оглед нормалната работа на машината.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley
    Тук съм качил клип с въпросния шум,където се чува доста ясно.
    http://dox.abv.bg/files/listtree
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #161
    Хубаво си го качил, но линка ти е към несъществуващ файл.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #162
    Разбра се, че имаш проблем с пералнята, но как ние да знаем ако не модела, то поне марката на пералнята.
    Все ми се струва, че това все пак е съществена информация, без която ще е малко трудно да помогнем.
    Jan 2012
    #163
    Пропуснала съм, съжалявам. Пералнята е Аристон ARXXD 109 S.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #164
    Викай сервиза без да се протесняваш.Макар че е възможно вследствие на сътресенията да е настъпила механична повреда в платката или в свързващите проводници, то това няма как да бъде доказано.
    Отказа от гаранция не е толкова лесен.
    Сблъсквал съм се многократно с клиенти, които не са разбрали за съществуването на транспортните планки и болтове, но резултата е че пералнята се тресе, мести се, може да се удари ламарина или счупи фаянсова плочка, но да гасне дисплея е твърде малко вероятно.
    Jan 2012
    #165
    Много Ви благодаря. Утре смятам да им се обадя.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
