Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 2 от 81 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Feb 2001
    #16
    Re:Странен звук от нова пералня AEG
    Работещ линк: https://www.youtube.com/watch?v=cn8yZ_Zi_BY#
    Иначе това, което имам предвид, е че реално звукът наподобява хлабав пистов ремък на автомобил, докато на клипчето се чува като свистене на въздух...
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #17
    От това, което чувам, няма основания за притеснение.
    Nov 2009
    #18
    Аз имах Едеса и така звучеше.Оказа се от помпата която вади водата.Виж да не е огънат някъде маркуча за извеждане на водата или да е запушен някъде пътя на извеждана на водата.Това е затруднено изваждане на водата.Да не си качил маркуча който изхвърля водата по-нависоко от предписаното.
    Feb 2001
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от vtdy
    Благодаря и на двама ви!
    Довечера ще погледна, че и аз имам подобни съмнения (нещо около маркуча за мръсната вода). Ще пиша ако има някакъв напредък...
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #20
    Няма проблеми с източването на водата.Този звук е характер за всяка перлня при изчерпване на водата.Помпата засмуква вече въздух и не може да изтласка водата, която пък се връща и се удря в перката на помпата.Това не е никакъв проблем.
    May 2011
    #21
    Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Здравейте, търся програматор за пералня Татрамат 353.Ако някой има такъв или има идеи от коя пералня може да се замени нека да пише.Благодаря
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #22
    Re:пералня Татрамат 353 - програматор
    Може да се използва програматор от перла 03, 04 като се вържат по съответната схема.
    Самите перли 03 и 04 са по лиценз на Татрамат.
    Заменяеми са и почти всички резервни части като лагери(вкл.коксовия) шайби ремъци ел.мотор, вентили, нагревател, ниворегулатора дори и ваната и барабана.
    Закрепянето на програтора, щангата и .т.н е същото.Само означенията на врътката не съвпадаха.
    #23
    Здравейте!
    Имам едно питане към специалистите. Въпросната пералня не изпомпва нормално мръсната вода в края на даден цикъл. Помпата работи нормално, но дебита е много слаб. Продухах и почистих доколкото мога маркучите. Филтърът е чист. Разглобих също и помпата. Няма проблем с нея.
    Нещото, което ме озадачи и което вероятно е проблемно е свързано с маркуча, свързващ барабана с помпата за източване на водата. В частта, където се свързва с барабана, този маркуч има сферична форма. Когато разкачвах маркучите, напипах в този сферичен участък нещо твърдо. Помислих, че е някой чорап овъртолен с котлен камък, но се оказа пластмасово топче с размер приблизително колкото топка за тенис. Вероятно е поплавък, пречещ на по-големи предмети да достигат до помпата или целта е да запуши маркуча(не знам с какъв замисъл) при приключване на цикъла.
    Въпросът ми е при изрядна помпа и чисти маркучи, къде да търся проблема? Може ли да е някой чорап или нещо такова, което да има диаметър по-голям от този на маркуча, което да застава на входа на този маркуч и да пречи на изпомпването? Или други идеи?
    П.П. Сетих се, че преди няколко години беше направила подобен проблем инцидентно. При поредно пускане не източваше водата нормално. Проблема се реши елементарно. Духнах през маркуча, свързан с мръсния канал и нещата се оправиха. Явно имаше нещо, запушващо маркучите. Може това "нещо" да е станало много по-голямо с годините, след като се е омесило с котлен камък и вече да пречи прекалено много.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Re:Проблем с пералня Zanussi FA422
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Здравейте!
    Топчето си е на мястото.То задържа кърпички, чорапи и т.н. в отвора на барабана.
    Извади го и го почисти.При чисти маркучи се сменя помпата.Разбира се, трябва да се провери дали до нея достига напрежение.
    Dec 2003
    #25
    [quote .Разбира се, трябва да се провери дали до нея достига напрежение.
    [/quote]
    "Помпата работи нормално, но дебита е много слаб" -казва автора на темата
    Nov 2008
    #26
    Провери случайно да не би да е преминало някое "покемонче" или друг подобен предмет който от време на време да запушва частично (засяда в гофрираните) тръби около помпата (преди и след нея). Става точно като клапата на аспираторите.
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от splitservice
    splitservice, проблемът вече е отстранен, но ти заслужи моите адмирации. Браво ! Точно това, което предполагаш, че може да се случило, беше проблемът. Едно място пропуснах да ревизирам - надката на маркуча за мръсната вода и по закона на Мърфи точно там се беше заклещила стотинка +котлен камък, което действаше като клапа на аспиратор. Духнеш през маркуча - стотинката се завърта и пропуска въздуха. Пуснеш водата да се източи - стотинката се обръща и запушва маркуча. Да се таковам в кухата лейка ! Как можах да пропусна надката?! Че даже и монтьор виках - комшия ми е. Та той откри "източника на заразата".
    Oct 2009
    #28
    Здравейте. Искам да попитам дали е възможно някой да ми даде инструкции за ползване (кое за какво е) на тази пералня Electrolux EWF 805, защото аз изгубих моят лист с указания и сега се чудя някои програми за какво бяха. Ще съм ви много благодарен. Благодаря предварително!
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #29
    Re:Пералня Electrolux EWF 805 инструкции
    Какво стана?? Никой ли няма такава пералня? Или ви мързи да помогнете на друг?
    Oct 2007
    #30
    Проблем с пералня Bosch.
    Пералнята е Bosch с механичен програматор, на която и да е програма да я сложа, започва да върти центрофугата.
    Сега забелязях, че започва да се пълни с вода и тръгва на нормални обороти да пере, и веднага след това завърта центрофугата. Пълни вода и едновремено върти центрофугата, но не източва водата.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
