  Джони не може да разбере,как ако кажеш на някого(даже и не беше в прав текст,та не се смята за подтик) да направи нещо(и то чрез форума) и ще го направи,ако си няма хал хабер за кво става въпрос.Колкото за иструменти трябват:отверка,ключ 13 или 14 за тип аристоновите,17 или 19 за другите с многото болтове на фланеца и глухо 10 за нагревателя.Това по памет,че не съм човъркал отдавна.Ако е изпляскал ключът и не искаш да го сменяш,а да вържеш директно-клещи и изолираща лента или клеми.:D
Колкото за варовитата вода,казах,че съм виждал зор да сваля фланеца от варовик,а на същата тръба-пералня с пълен маркуч от казана до филтъра преди помпата-луда работа,та нищо чудно.
За много години първо на всички !!!
Та по темата ако т ие пукнат нагревателя при включен бойлер провери да не бие ток я от чешмата я от душа че при мен така се бе получило и си е доста опасно но незабелязох да се споменава та викам да си кажа.
  Бойлерите са си доста опасно нещо, когато не са изправни. Ако не намериш отговора сам, се обърни към техник.
  Бойлери съм ремонтирал много, разпробивал фланци и слагал серпентини. Ще го разглобя да го почистя, но като знам банята каква ще стане... Водата ни е доста варовита, кална и каквото се сетите има в нея. Елдомските караха по четири години, но сменях кабелите със силиконови и ключа не издържаше и нагаряше често. Тесито е перфектно, но първото си замина за 2 и нещо години.
  Е,уж за това си взех Аристон,да не сменям кабели,ключове,нагреватели,ама и той е жив т***к.Явно ще трябва да се насочваме към западните марки,ама са скъпи.
  Да приключим темата. Днес му дойде ред на бойлера. Разглобих го точно ден преди втория му рожден ден. В интерес на истината имаше една две шепи кал и люспи от емейлираното покритие. За две години за нашата вода си е нищо. Анодния протектор беше понаяден, но си беше почти на 70%. По реотана и тръбичката само в долната част имаше захванал се котлен камък. Отгоре по реотана имаше само грапавини от котления камък. Със шкурка го минах и светна като нов. Дъното на бойлера обаче е зле. Близо на 2/3 по него го няма емейлиранотго покритие и е пълно с кратери. Старият почина на 2 год. и 3 мес. Явно и този ще се предаде там някъде. След монтажа всичко си стана както трябва. Не се чува нищо, само леко 50 Hz бучене. Въпреки че протичат, ми харесват Тесито. Нищо за тези две години не съм му правил, отвън също не е мръднал да ръждясва въпреки затворената баня. Докато варненските..., но това си е мое мнение.
  това бучене леко ме притиснява,мерен ли нагревателя към коррус,ако не е ,задължително да се измери!
  Дребна работа друже, стават и такива неща, вчера съм вкарал колата в гаража, надвечер отивам уж да я прибирам и като видях че я няма си глътнах граматиката, седнах на пейката до гаража да се съвзема, реших че ще ми трябва прожектор от гаража за да търся кални следи от гумите, като отворих гаража минах покрай колата, взех фенера от багажника и почнах търсенето.
По едно време се усещам, че не съм срещал будала като мен.
  Някои изпробвал ли е тази хитра машинка дето "смъква тока". Дали ще има ефект за бойлера, че при мене май той основно харчи?
  Хитрата машинка ти смъква джоба.
Ефект за бойлера /и не само за него/ има с манипулиране на електромера.
Принципно си прав, че във всяко домакинство бойлера е основен консуматор на ел. енергия.
  Бойлера харчи много, но не може да стигне сметките на топлофикация. Радвам се, че се разведох с тях, след като смених апартамента. Че то друг начин няма.
  От това устройство не знам какъв е ефекта, но аз успях да си намаля сметките от бойлера с едно друго устройство - оптимизатор за бойлер, че жената го включва когато и падне и после се чуди на сметките.
