Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    Nov 2006
    Здравейте. Имам следния проблем с бойлера - след включване, термометъра показва, да кажем 60 градуса, а от душа тече леко топла вода. Когато поизтече доста вода, теква по-топла, но не гореща. Сменям вече два комбинирани препредпазни клапана, защото при работа, гъвкавата връзка за студена вода към болера става топла. Мислех, че съм случил на дефектен в магазина, но това се повтори два пъти, което ме кара да си мисля, че повредата е по-сериозна. Още инфо - не знам дали е случайно, но се наложи да сменя прекъсвача на бойлерното табло, захранващо самия бойлер. Беше залепнал. И друго - източих бойлера, за което откачих захранващите маркучи и свалих предпазния вентил. Вода потече и от двете тръби на бойлера, но на пресекулки, не постоянна струя. В първия момент потече студена или да кажем хладна вода, при което термометъра показваше около 60 градуса. Това ме учуди, мислех, че се е повредил и той. След известно време потече гореща вода до пълното му изпразване, а термометъра започна леко да пада. Друг симптом - свалих бойлера на земята и разбрах, че няма фланец на дъното като старите модели. Нищо не съм правил по него, след което го качих обратно и го свързах с ток и вода. Започнах да го пълня, а от изхода за топлата вода потече студена в момента на отварянето на крана. До колкото знам, отнема минути време докато празният бойлер се напълни с вода до горе. Честно казано, страх ме е да го включа при това състояние. Моля за съвет и помощ за евентуален ремонт. Не искам да го сменям, защото е неръждаем.
    Aug 2011
    Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    НаправиСам.bg • Виж темата - Плювне малко топла вода и спре. Тръбата за топлата вода се е разпаднала вътре в бойлера .
    Nov 2006
    Отговор: Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    А подлежи ли на някакъв ремонт?
    Aug 2011
    Re: Отговор: Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    Не чете ли линка и по-точно последният пост?
    Nov 2006
    Отговор: Re: Отговор: Re: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    Исках да разбера каква тръба може или е допустимо да се сложи на мястото на оригиналната. Става ли такава от отоплителните инсталации, алуминиева с пластмасово покритие?
    Aug 2011
    Точно такава.Мериш колкото ти трябва,вкарваш я като накрая/преди да я вкараш докрай/ трябва да навиеш тефлонова лента за да уплътниш между нея и тръбата на бойлера.
    Nov 2006
    Днес направих точно това, но не знам какво разстояние се оставя м/у края на тръбата и тавана на бойлера. При мен остана около 10см, сглобих го и в момента съм го включил пробно. Искам да видя дали ще изключи и кога. Дано не се е разместила ел. защитата, че тогава става опасно.
    Бойлера загря, изключи и привидно работи нормално. Но забелязах, че захранващата връзка за студена вода отново се затопля. Некачествен клапан или нещо друго е? Това е вече трети такъв, който сменям, от един и същи вид и производител са.
    Този пост е редактиран от bubarak; 20-08-13 в 09:29.
    Aug 2011
    Клапана е направен така нарочно за да освобождава налягането и да не капе.
    Nov 2006
    А какво разстояние се оставя м/у края на тръбата и тавана на бойлера?
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от bubarak Виж публикацията
    Извикай кадърен ел.техник да ти провери зануляването на бойлера. Някои от по-евтините гъвкави връзки не осъществяват ел.контакт между бойлера и тръбите/ако са метални/, така се получава потенциална разлика и връзките греят, че и нещо повече.
    Aug 2011
    Обикновенно стигат до горната заварка на дъното или 7-8см.
    Nov 2006
    Отговор: Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    Днес ще сложа друг клапан, български. Благодаря на всички отзовали се.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Така са новите, не капят а връщат във водопровода. Ако се вдигне още налягането (примерно затвориш входящия кран) - тогава ще капе.
    Разстоянието трябва да е 0 - да няма въздух въобще при идеалния вариант, но никой не го прави така.
  17. Тук е от
    Jun 2012
    Абсолютно нормално е да затопля меката връзка на студената вода. Около 30-50 см. след клапана за да се поеме разширението на горещата вода. Недей да сменяш повече клапани. Те са проектирани да правят точно това за да не капят.
  1. Пукащ бойлер "Елдоминвест"
    От zacksi във форум Бяла техника
    Отговори: 37
    Последно: 13-11-15, 05:57
  2. Смяна на нагревател на бойлер Елдоминвест
    От BAlexandrov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 20
    Последно: 04-10-13, 23:18
  3. Повреден бойлер - възможно ли е да ме лъжат
    От wildpeasant във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-02-13, 00:06
  4. Няколко въпроса за бойлер Елдоминвест
    От Alvarez във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 06-07-08, 19:11
  5. Повреден ли е DVD-Rom`а?
    От hihimor във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-06, 23:15
