Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с бойлер - копчето се разтапя/задейства се термозащитата
    Jun 2006
    Появи се проблем с бойлера - Теси. Бойлера е с терморегулатор с вградена термозащита. Описвам цялата хронология на проблемите:
    Когато спря първият път (преди два дни) копчето беше стопено на клемата на изходящия кабел на фазата. Тогава и термозащитата беше задействана. Реших, че е от копчето - смених го същата работа след няколко часа. Имам друг терморегулатор - смених го заедно с друго копче. Отново след няколко часа - копчето стопено термозащитата задействана. Сега съм с ново копче като замерих термпературата на кабелите с безконтактен термометър - двата кабела на фазите преди и след копчето бяха се загрели до около 140-160 градуса и веднага го спрях.
    Най-логично ми се струва обувките да не дават добър контакт и термозащитата и затова да се включва.
    Помагайте ако имате друга идея. Ако и вие смятате, че е от кабелните обувки дали знаете в Пловдив къде кербоват кабели?
    Поздрави
    Aug 2011
    Отговор: Проблем с бойлер - копчето се разтапя/задейства се термозащитата
    Кабелните обувки не дават добър контакт и за това грее.Смени ги или ги стегни с клещи-не трябва да се вадят лесно.
  4. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Провери каква е номиналната мощност на бойлера (не си написал модела, сигурно е тайна...). След това провери предпазителя, през който е свързан, дали отговаря на тази мощност и дали не се е стопил и той.
    Подозирам утечка към корпус в бойлера, но това може да се установи с уред на място.
    Jun 2006
    Модела е GCV 80 36 30 A 03 TS
    Мощност - 3000W
    На предпазителя в таблото пише C20 - би трябвало да е 20А. Как да проверя дали се е стопил и предпазителя - нямам идея как се вадят (автоматични са в общо табло)? Ако се е стопил това би било страничен ефект от проблема с бойлера предполагам, а не че той поражда проблемите или греша?
    От утечка към корпуса най-се притеснявам. Как се установява с уред дали има такава?
    Nov 2015
    Имах същият проблем с бойлер Теси, смених си всички кабели вътре с по-дебели и всички кабелни обувки, както и спрях да използвам копчето на бойлера, а само външният ключ.
    Jun 2006
    Смених кабелите с нови като ги кербовах с нови обувки леко аматьорски с обикновени клещи т.к. нямам кербовъчни. Новите кабели са със сечение като оригиналните 2,5мм2. Проблема с нагряването се реши. Веднъж след това защитата пак се включи. Та затова реших, че трябва да махна и насъбралия се котлен камък (не беше много за 5 години, по скоро имаше много пясък). Смених и термозащитата/терморелето, че твърде много пъти се включи до преди да отстраня проблема.
    Всичко вече е наред.
  1. Нов бойлер - проблем
    От MMegy във форум Домашен майстор
    Последно: 30-10-14, 08:12
  2. Проблем с бойлер!?
    От saint056a във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 27-03-12, 14:51
  3. ВиК проблем с бойлер
    От Zhimsy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-11, 12:14
  4. проблем с бойлер
    От joni_i във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-05-11, 21:58
  5. Проблем с термозащитата на бойлера
    От svilen angelov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 49
    Последно: 18-04-11, 16:12
