Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 50
Проблем с термозащитата на бойлера
    Jul 2007
    Помагайте колеги.Днес сутринта бойлерът не бачка.Отварям,термозащитата се включила.Бойлерът е Елдом на Варна,7 години го ползваме без проблем(само включваме,а той сам се изключва).Основно работи през ноща,рядко през деня(най-вече през зимата).Терморегулаторът го държим винаги на най-голяма температура(60 градуса).Живеем в Русе,водата е доста твърда.Възможно ли е това да прави проблеми.Очаквам вашата помощ и съвети какво да правя.
    Re: Проблем с термозащитата на бойлера
    ако говориш за данната защита тя се включва.. или сменя
  4. Moderator
    Nov 2001
    Определено проблема е от твърдатат вода. Като натруп аваровик термостата неподдържа 60 градуса, доста отгоре. Като се изкчисти варовика нещата се оправят или намаляваш термостата. Аз така процедирам. Разбира се не е изкючено и термозащитата да е за смяна, но в повечето случай варовика е виновен.
    Jul 2007
    Благодаря,ще взема мерки.
    Ако е така лесно можеш да намали6 температурата на термостата..Той е наи -важен и го провери как изключва.При наи-малкото съмнение сменяй.Наи -добре е да му сложиш и контактор на силовата верига.
    Jul 2008
    Причината, може да е съвсем друга. Термозащитата, която е монтирана "вътре" в бойлера(т.е трябва да махнем капака отдолу, за да стигнем до нея) следи температурата на казана, но и "собствената" си температура. Какво искам да кажа: към термозащитата, се включват кабели с помощта на кабелни обувки. Когато контакта на пластините на термозащитата и обувките не е стабилен се получава греене. При което защитата сработва. Обикновенно си личи(пластмасата се топи, както на обувките така и на самата термозащита). Купувай друга, сменяй и СТЕГНИ обувките! Варовика определено пречи, но тава с намалянето на градусите на термостата и варовика не го разбрах... И чак контактор... , то ако е трябвало, производителят е щал да сложи..
    Jul 2007
    Веднага уточнявам:когато отворих капака,огледах всичко(кабели,обувките стегнати ли са,нагорели ли са,откачени кабели),но всичко изглеждаше здраво,без нагар.Само чопчето на термозащитата беше излязло,натиснах го,бойлерът тръгна.Ще се съобтазя с вашия опит(със сигурност е повече от моя с бойлерите).Затовва пуснах темата.
    Jul 2008
    Е, не съм специалист Просто споделям случилото се с мен. Другият вариант е термостата, да се е повредил и да е "допуснал" бойлера да нагрява още, при което е сработила термозащитата. При най-малкото колебание от твоя страна, че нещо не изключва... сменяй. Вярно, че след термозащитата има и вентил... ама по-добре никога да не го виждаме, че е сработил. Варовика, според мен, се наслагва на самия нагревател или пада по "дъното" на бойлера, а резултата от "наслагването" на варовика по нагревателя е (не отдава почти никаква топлина) изгаряне на самия нагревател. Не е зле да "видиш" и варовика, ама хамалогия...
    Jul 2007
    Към момента при намалена температура на термостата бойлерът си работи,иаключва си без проблем.Дано поне зимата ме изкара,защото ми се струва,че варовикът му е много.Не съм чистил варовик,но съм чувал ужасии за този процес,а и сигурно ще трябва да сменя и магнезиевия анод.Накрая ще си взема един нов,пък дано е толкова добър като този(все пак 7 години работи добре).
    Nov 2002
    Няма смисъл да го сменяш само заради това! Котленият камък се наслоява само върху нагревателя и няма отношение към термозащитата и термостата! Да не говорим, че в някои случаи двете устройства са в общ корпус. Ако е така направо го смени за да не го мислиш
    Ако са отделно проблема е или в едното или в другото ( по вероятно в термостатът, тъй като той работи в по тежък режим и има много комутации). Както каза колегата по-горе, ако термозащитата няма нагар по клемите и разтопена пластмаса около тях, най-вероятно не е от нея. Аз бих сменил при това положение термостатът със сигурност!!!!
    Новите боилери поне от към термо изолация не са по-добри от старите, така че просто няма смисъл да затваряш 200 лв, а стария работещ да го държиш за експонат!
    п.с. Чистенето на котлен камък от балона на бойлера наистина е доста мръсна и неприятна работа, но не и непосилна!
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не е така @g_velev,като се натрупа около нагревателя, после тръгва да пълзи и свързва кагревателя с тръбичката на термостата и всичко става една буца котлен камък. Водата не може да циркулита за да охлажда нагревателя и цялата буца е с по-висока температура, заради което започва да изключва най-напред термостата, а по-късно, ако не се вземат мерки - и защитата .
    Jul 2008
    До колкото разбирам от обяснението на човека, в неговия случай термозащитата и термостата са две различни устройства( бойлера му е сравнително нов). При моя, вече "бивш" тридесетгодишен бойлер-ветеран, устройството беше едно и за да го пипаш, трябваше да се махне капака . На бойлера имаше един ключ, с четири степени и една глимка. Едва ли неговият е такъв. Редът на сработване на "устройствата" (специално казвам - сработване, а не включване или изключване) и според мен е такъв: Първо сработва Термостата! (или по скоро той непрекъснато трябва да сработва- ту да включва, ту да изключва, ако не сме изключили бойлера от напрежението, а даже и да сме го изключили, пак трябва да "цъка",когато водата изстине или като въртим термостата с ръка. Второ сработва термозащитата (като не се самовъзстановява). Трето "вентила" или клапана за налягане.
    Lazar , за буцата съм съгласен, но тя(колкото и да и е "по-висока температурата") не би трябвало да промени работата на устройствата. Резултата от "буцата" (при здрав термостат) ще бъде по хладка вода( все едно,че сме намалили ние термостата). Няма "нормален" случай в който да е сработила защитата, защото това ще значи, че е "настроена" на по-ниска температура, от термостата.?
    ..... заради което започва да изключва най-напред термостата, а по-късно, ако не се вземат мерки - и защитата .
    Той-термостата непрекъснато се изключва (и включва разбира се). Именно за мерките говорим. Сработването на защитата е показател за проблем (според мен) или в термозащитата или в термостата или във връзките(кабелите). Според мен термозащитата не е датчик за наличие на варовик.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Вероятно не съм се изразил съвсем правилно. При натрупан варовик, поради термомоста, който се получава, термостатът изключва преди да е достигната зададената температура на водата, защото той реално мери не температурата на водата, а температурата на буцата варовик, която е по-висока от тази на водата. Ако не вземем мерки буцата се увеличава, с което и прегряването, като се намесва и защитата.
    Jul 2008
    Хубаво говориш за термомостове и за това, какво мери термостата(точно така!-ще имаме по-хладка вода). Но все пак : защитата не трябва да сработва. Варианта при който всички устройства да са в ред и все пак да сработи защитата е: Защитата и нагревателят да са в една буца, а термостата да е чистичък и да мери температурата на хладката вода. Не съм правил изследване накъде варовика "върви по-бързо", дали към термостата или към термозащитата(ти беше писал, че отива към термостата) , но по спомен термозащитата се "хваща" за фланеца на бойлера с болт, а "жилото" на термостата влиза в една "дупка" във фланеца.
    Всъщност ето, сега си го обясних!
    ПРАВ СИ !
    Донякъде. Всъщност, тогава термостата не мери температурата на буцата, а напротив. Мери температурата на "тръбичката", а тя е топлоизолирана от останалото, именно от буцата. За да се нагрее "тръбичката" ,(когато тя е термоизолирана от буцата варовик) първо трябва да се нагрее фланецът (т.е. и термозащитата). Е в спора се раждала истината...
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    ПРАВ СИ !
    Браво, много добро обяснение ! По-ясно няма как да бъде казано !
  1. Изключвате ли бойлера
    От veni във форум Бяла техника
    Отговори: 32
    Последно: 06-05-17, 22:07
  2. проблем с ел.инсталация или с бойлера?
    От mimka1978 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 15-06-12, 16:44
  3. Проблем с ключа на бойлера
    От hahunoba във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 08-07-11, 16:17
  4. проблем с бойлера
    От david75 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 01-10-09, 21:16
  5. от бойлера та до ел.таблото
    От naiven във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-09-09, 23:04
