Резултати от 1 до 15 от общо 42
Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    Jul 2007
    Здравейте !
    Пералнята започна да блъска страхотно ,когато започва центрофугирането. Почва едно силно удряне встани, все едно с чук !!
    Ще се обаждам на сервиз, но какво да очаквам-амортисьори ли? Поне да зная струва ли си ...
    Пералнята е Хотпоинт , 1400 оборота.
    Благодаря предварително?
    Apr 2005
    Re: Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    Привет! Според мен очаквай да ти регулират крачетата на пералнята, така че да има еднаква тежест върху всяко едно от тях и да ти препоръчат да переш с номинално тегло пране. Може да пробваш дали всяко краче опира в пода и да си ги натегнеш.
    Jul 2007
    Това съм го пробвала..Понякога центрофугира нормално, обаче понякога стой та гледай какво става...
    Jan 2001
    да не се сбива прането на голяма топка?
    Oct 2007
    наистина ако прането стане на топка ще блъска та пушек се вдига
    това се получава най често когато има чаршафи и хавлии
    поне при нас е така
    преди да викаш техник пробвай с друго пране а може и без пране ако има нещо повредено ще блъска и без пране
  7. Moderator
    Nov 2001
    Няма да блъска без пране, дори да е със скапани амортисьори. Блъскането винаги е свързано с прането. Пералните имат системи за минимизиране на блъскането. Примерно развърта постепенно до максимални обороти, а не като "Перла"-та която изведнъж пуска максималните си оборти и при преминаване през резонанс пералнята подскача. Пералните също си намаляват оборотите ако вибразиите са по-големи.
    Sep 2007
    Отвори си горния капак и виж да не сее откачила някоя пружина която държи барабана.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Rozichka предполагам си има мъж. По-добре той да си свърши мъжката работа. Сега тука само гадаем и няма как да помогнем при положение, че невиджаме какво става с пералнята докато работи. Амортисьорите със сигурност не са като ниви, а виброгасенето при резонанс се осъщесвява с демпфиране. Така пералянат в началния момент на развъртане ще подскача повече. Аз все пак мисля, че на пералнята и няма нищо. Само нормално износване на окачването на барабана. Не мисля, че е оправдано да се правят скъпи ремонти с цел леко намаляване на вибрациите. Разбира се ако човек го прави сам няма да е скъпо, но сервизите са кожодери.
    Jul 2007
    Привет, младежи!
    Снощи виках един техник. Та той гледа, мърда барабана и направи заключението, че имало разбити лагери. Почна да обяснява, че те били не запомних какви си, ама тука ги нямало, побългарявали ги, та стругари, та.....към 90 лева.
    Отидох там, откъдето я купихме. Довечера ще я вземат да я поправят.
    Ще докладвам!
    П.П. Имам си мъж, но той е на школа в Сф в момента и се оправям сама !!! angel
    Dec 2003
    Когато се разбият лагерите се чува стържене , барабана като се върти на ръка се усеща задирането.
    За да са толкова разбити лагерите , че чак да има вибрации - как не е текнала семерингата досега ???
  13. Moderator
    Nov 2001
    Розичка, този майстор те будалка и гледа да ти вземе повече пари. Щом мъжа ти го няма извикай някой познат да погледне. Ако лагерите са скапани ще има промвна във звука на пералнята и нямаше как да не ти направи впечатление.
    Mar 2008
    ...и да са толкова разбити лагерите тази пералня трябва да е минимум 5 годишна и да е прала на цял блок прането!
    Тоя нещо те прави тарикатка!
    Jul 2007
    Мдааа, аз си помислих също,че тоя ме будалка нещо...Като се върти на ръка барабана си се върти леко, няма задиране. Понякога центрофугира нормално, но понякога блъска като изумена. Затова довечера ще я вземат за поправка оттам, откъдето е купена. Тя е 2 употреба наистина, но е на не-повече от 4-5 години.
    Май както е казал Julian ще да е.
    П.П. Ама и аз съм една разбирачка
  17. Тук е от
    May 2008
    Росичка моята пералня е Горение и има същия проблем проявява се много при пране на чаршафи пък уж е нова на 2 години е и е модел wa62081
    Apr 2005
    Моля @Rozichka да сподели какъв е бил проблема след като се разреши!!!
    Благодаря!!!
  1. Пералнята изпатка
    От glowndark във форум Бяла техника
    Последно: 04-04-14, 23:27
  2. Проблем при центрофугиране с пералня Samsung B1245AV
    От toppako във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-05-13, 12:28
  3. Нова пералня - чука при центрофугиране.
    От TiratroN във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-03-13, 00:02
  4. Отговори: 5
    Последно: 01-01-13, 15:04
  5. Страхотно бучене
    От IFF във форум Климатици Midea
    Последно: 20-02-12, 20:31
