Здравейте, имам проблем с ето този кафе автомат http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025743.
Вчера сутринта като рекох да си направя кафе-смляно, почна да брумти и след около 5-6сек. започнаха да премигват в червено, последователно през един и същи интервал най-долните 4 светодиода. Изчаках малко и го изключих от захранване и пак вкл. - ефект нямаше, после изчаках във вкл. състояние около 30мин. и пак нищо, след което пак му изкл. захранването изчаках 30мин. пуснах го и нищо, свтодиодите си мигат по същия начин.
След това реших да пробвам с едновременното натискане на бутоните за 1 и 2 кафета, започна да издава звук като все едно се стартира след малка пауза почна пак да брумти и мястото от където се изтича кафето беше в най-долно положение и изгаснаха всички светодиоди на машината. Извадих този подвижен механизъм, почистих го и го сложих на мястото му, пуснах наново кафе автомата, започна процеса на стартиране, но пак започна да брумти, само че по-малко, след което най-долните 4 светодиода мигаха в червено по същия начин, а механизма откъдето се излива кафето беше в най-горно положение и под ъгъл около 75* в дясно, а трябва да е почти изправен.
Искам да знам какъв е проблема, какво да предприема и може ли да се отстрани без да се носи в специализиран сервиз, машината не е в гаранция.
